Ключи на ФФ2
Приобрел ФФ2 Тренд. Вместе с машиной выдали два ключа с биркой. Один простой и один с блоком управления ЦЗ (Обыкновенный). Очень хотел получить ключ с ЦЗ с вылетающим жалом, как на Гиях. Заказал, получил и полностью разочаровался! Выглядит эффектно, особенно когда на кнопочку нажимаешь и жало вылетает. Но:
1. Размер у него (в закрытом состоянии) почти такой же как у обыкновенного ключа с фиксированным жалом.
2. Вес больше.
3. Постоянное закрывание-открывание жала сулит ИМХО быстрое срабатывание механизма, а с открытым ключом эта штука занимает полкармана.
4. Вызывает трепет, при проворачивании такого ключа в замке зажигания. Ощущение ИМХО что вот-вот может сломаться в замке.
Поскольку пользуюсь и старым (стандартным) и новым (с выкидным жалом) ключом, то после нескольких дней поездок решил остановиться только старом, обыкновенном. А новый положил в коробочку, про запас.
ИМХО Ключ с выкидным жалом есть смысл использовать только если существует система запуска двигателя через кнопку (как в дорогих иномарках) без использования ключа. Ключ в этом случае просто лежит в кармане и выполняет функцию распознавания свой-чужой.
Частично этот вопрос уже обсуждался на форуме, но сейчас мне интересно мнение тех, кто уже пользуется ФФ2 с различными типами ключей.
Как записать/прописать ключи?
Замена батарейки в ключе
Небольшой отчет по китайскому ключу
ключи на ФФ2, личинка, прошивка, раскладной ключ, ключ зажигания, болванка, ключ с кнопками
KatranNN
6 July 2005
Ключи на ФФ2
355K
ZET
26 April 2016
ff2756
Ключ оригинал?
Нарезан под твой замок зажигания?
ff2756
26 April 2016
ZET
Да.
ZET
28 April 2016
...и так по итогу...
Если мы имеем новый (не куда еще не прописанный) оригинальный выкидной ключ с кнопками от третьего фокуса, то можно его прописать во второфокус, но только чип!!! радиоканал не вяжется!!!
Если ключ от третьего фокуса уже был прошит в третий фокус, то к второфокусу его не прошить.
Все испытано опытным путем...
pavel140984
2 May 2016mobile
Ребята, здравствуйте. Объясните пожалуйста, купил б.у. фф2 рест. Имеется 2 ключа, открываю и закрываю фокус постоянно дистанционно выкидным, есть ещё один ключ без радио. Вопрос: как открыть двери ключем, ни одним нельзя.Если потеряю выкидной, или выйдет из строя,что делать?
ZET
2 May 2016
pavel140984
Нужно привести личинку двери в рабочее состояние. Снять, почистить, разработать, смазать и т.д...
pavel140984
2 May 2016mobile
Понял, разберу и почищу, спасибо за ответ.
fanat81
12 May 2016
Всех приветствую!!!
После заклинивания замка зажигания было принято решение менять все личинки и с новыми ключами. Вот тут и встал вопрос как в елмконфиге это сделать???
Из ключей остался только запасной ( не выкидной) .
Панель приборов красное маленькое окошко ( межрестаил)
Фф2 1.8 универсал межрестаил 2007 г.
olegagg
29 May 2016mobile
Подскажите пожалуйста как быть?
Пришел с Али корпус ключа, на новом ключе жало заточил как на старом,переставил из старого в новый чип, вставляю этот новый ключ, а он не заводит машину.
olegagg
29 May 2016
Кодирование дополнительных ключей при помощи 2 уже запрограммированных ключей.
1) Вставьте первый закодированный ключ в замок зажигания, переключите в положение ON и выньте в течении 5 секунд.
2) Вставьте второй запрограммированный ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON в течение 5 секунд.
3) Вытяните его в течении 5 секунд.
4) Функция кодирования открыта
5) В течение 10 секунд вставьте ключ, который хотите закодировать в замок зажигания переключите в
в положение 2. Ключ должен быть закодирован.
И этот метод почему то не помагает:(
Strmy
30 May 2016
olegagg
Чип иммобилайзера переставили со старого ключа в новый?
Посмотрите мигание лампочки приборной панели и сравните Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР (сообщение #16350394).
olegagg
30 May 2016mobile
Strmy
Да,чип переставил из старого в новый
olegagg
30 May 2016mobile
Проблема решилась, незнаю как,просто ключ разобрал полностью и собрал все поправив. Спасибо за ответы
Fokus2007
30 May 2016
Доброго дня !!!
Ford fokus 2 chia
Столкнулся с такой проблемой постепенно перестали отзываться кнопки на ключе открывания и закрывания дверей (штатная сигналка).
Подумал что садится батарейка, купил новую поставил, тоже самое открывалась и закрывалась через раз. Далее вообще перестала отзываться на кнопки. Перепробовал все возможные прописки ключей, снимал клемму с акб, проверял предохранители всё в норме, не могу понять в чем причина может быть!!!
Fokus2007
30 May 2016
Так же переставлял батарейку полярность и вниз и вверх плюсом. По мануалу пробовал перепрограмировать ключ повернул ключ из положения 1 в положение 2 прозвучал сигнал, далее жму на кнопку а ответа нет!
disonic
30 May 2016
Подскажите, пожалуйста, где находится модуль приемника дистанционного управления в Focus 2 2005г. Trend? Возле плафона искал, не нашел. С завода два ключа без кнопок. Хочу сделать ключ с ДУ.
63RUS
1 June 2016
Fokus2007
Может разобрать и почистить контакты кнопок?
Fokus2007
6 June 2016
Добрый день!!! Коллеги по несчастью))) Проверили ключ радиосигнал идет все в порядке, сказали что возможно радиоприемник сигнала в машине! Поискав по интернету пишут что он находится под плафоном, снял плафон рукой залазил по локоть под обшивку потолка но так ничего не нашел! У меня 2007 год конец, в интернете опять же наткнулся на статью, что мол до лета 2007 года приемник ставился под плафоном, а после уже в геме, то есть в блок предохранителей в мозги под ногами переднего пассажира. Больше пока ни какой информации больше не нашел. Уважаемые форумчане если кто то сталкивался с подобной проблемой отпишитесь по теме плизз! Буду очень признателен!
Fokus2007
6 June 2016
Ключ можно кстати проверить у мастеров которые програмируют ключи, нарезают жало, у них есть болванки и какая-то примочка для проверки радиосигнала, что за прибор если честно не вдавался подробно!
Mixail90
9 June 2016mobile
Добрый день! Проблема...не работает ключ с кнопками! Заводит и открывает машину, но кнопки не раьотают. Пробывал как написано в мануале...4 раза с положение 1 в положение 2...не помогает. Звукового сигнала нету. Фокус 2 2008 год
Завулон
9 June 2016
Mixail90
Как он тогда открывает машину, если кнопки не работают?
Батарейку давно менял?
Mixail90
9 June 2016mobile
Завулон
Ну через личинку всмысле! Батарейку незнаю...мне отдали с неработающими кнопками...но даже если и батарейка не работает...чтоб активировать кнопки на ключе надо произвести манипуляции как описаны в мануале...4 раза перевести ключ из положения 1 в положение 2 за 6 секунд и должен подать звуковой сигнал, а звукового согнала нету!
noxx
10 June 2016
Пропитывал вчера ключ тоже не было сигнала первоначального а когда нажал на одну из кнопок сигнал прозвучал.так что это не на всех машинах так.начни с батарейки
Завулон
10 June 2016
Mixail90
Мне кажется, что все манипуляции при неработающей батарейке-бесполезны)))
ZET
10 June 2016
Mixail90
Звуковых сигналов может и не быть.
Из положения 0 надо переводить в положение II, а не как Вы описали.
Ну и самое главное, смените элемент питания)
Mixail90
11 June 2016mobile
Батарейку поменял...не помогло. Манипуляции делал...
kuzma-68-1973
10 July 2016
F
Fokus2007:
Доброго дня !!!
Ford fokus 2 chia
У меня было подобное, попала влага в GEM, в нём штатная сигналка. Заменил на б/у.
yamakassi16
28 July 2016mobile
Ребят подскажите имеется 2 ключа один с брелком, другой просто пластиковый без кнопок! С того ключа что с пультом машина не заводится, даже не дает повернуть ключ в замке, а с простого ключа все нормально, хотя рисунок на деле ключей одинаковый, как быть???
razand
29 July 2016
yamakassi16
как быть???
Купить жало, нарезать, поменять...
Stariy43
31 July 2016
Всех приветствую! Вопрос такой, конец 2007 года чиа, ключ только обычный, без кнопок. Можно ли вшить ключ выкидной с кнопками? И что нужно для нового ключа? Из чего он состоит, жало, корпус, кнопки, как определить наличие чипа иммо ?
eg0
6 August 2016
Парни, нужна Ваша помощь. Начала барахлить личинка ключа зажигания, в положение стартера ключ поворачивается через раз, и с каждым разом все хуже и хуже. Нужно менять личинку, но купить хочу сам. Дилер назвал цену в 4600 за личинку, клубный сервис в 5500. По каталогу elcats выдает артикул 5 034 072 и цена 2300-2700. За эту цену она так же подборная я как понимаю. VIN тачки: X9F3XXEED37K64438. Подскажите, как быть.
8 people online
8 people online
