Что это за деталь, помогите определить
5 years
Доброго времени суток всем!
Собираюсь в ближайшее время заменить полноразмерку запаску на докатку, ну и убрать пенопласт который окружает полноразмерку. Но в пенопласте в специально вырезанном пазе обнаружил сие электронное чудо (смотри фото). Вопрос, что это за хрень? и куда её переместить. Очень надеюсь на ответ.
что это, разъем, деталь, нашел, помогите разобраться, неизвестный предмет
_G7
9 June 2010
19,4K
REAL_NIGGAZ
30 September 2012
Тоже нашел у себя не задействованный разъем, в багажнике. Кто знает что туда подключается? штатный парктроник?
Sanya161
20 October 2012
ребят подскажите что это??шло вместе с комплектом фар
partisan51
21 October 2012
Sanya161
Слева крепеж ксеноновой лампы D1S, а справа проводок соединяющий блок ксенона с лампочкой.
Freeman_arh
26 March 2013
REAL_NIGGAZ:
если не ошибусь это правая сторона ... и данный разем может быть розеткой 12вольт! у меня такойже но он "т" образная "мама"
skuns
26 March 2013
Freeman_arh
Вряд ли на розетку будет идти 4 провода разной расцветки
Царевич
27 March 2013
skuns:
Freeman_arh
Скорее всего для датчика без ключевого доступа! (у меня он стоит в органайзере багажника).
hetzer
2 May 2013
Freeman_arh:
всем здрасте я вот тоже нашел безхозный "раъем" под левой обшивкой багажника ... но он далеко не один !!!  и в каждом около 20 проводов (фокус2\6год\2литра\чиа)  что это и для чего кто подскажет ?!?!?  может по распиновке есть схемы ??
Это для модуля без ключевого входа и запуска разъёмы.
hetzer
2 May 2013
skuns:
Freeman_arh
Разъём как раз для розетки , два провода на подсветку и силовые + и -.
AndrewWhite
18 October 2015
REAL_NIGGAZ:
Давайте я раскрою Вам тайну этого разъема, которой уже больше 2 лет.
Это разъем для подключения штатного сабвуфера в багажнике.
Вот тут его видно. Авто мое, фото мое.
eugene441
3 June 2016
Всем привет. Купил Моню. (12 г. титаниум 2.0 механика). Была, походу, бита вперед. Хочу восстановить.
Подскажите плиз, что за фишки пустые? СПС
Drakula_51
3 June 2016mobile
eugene441
Лучше разъемами к камере повернуть и цвета проводов написать - быстрее будет.
AndrewWhite
3 June 2016
eugene441
Внизу два датчика парктроника на поддоне.
Зеленый надо искать, но думаю какойнибуть датчик давления фриона в системе кондиционирования.
eugene441
9 June 2016
AndrewWhite:
eugene441
Все системы работают, ошибок нет. Вроде спереди должно быть четыре парктроника, чего то похожих фишек я там не видел
babenkov_17
27 November 2016
Oleg V.
Что это может быть. Ни проводов, ни шлангов. Просто мандула на двух болтах.Дилер плечами жмет.
Противовес какой то, скорее всего для изменения резонансной частоты подрамника..
vet_mig
29 January 2018
Добрый день, форумчане! Решил я поменять чехол на кулисе. Открутил ручку КПП, снял чехол и ... увидел черный проводок, проходящий возле рычага КПП. Как оказалось один конец провода идет под торпеду, на втором конце висит некий датчик (фото ниже). К нему подходят 5 проводов (белый, черный, красный, желтый и синий). Провода припаяны были паршиво... и как следствие оторвались. Для чего он и за что отвечает ?
Drakula_51
29 January 2018
vet_mig
Похоже на препарированный датчик от сторонней сигналки.
vet_mig
29 January 2018
Интересно бы узнать какие сигналки используют такого типа датчики.
Drakula_51
26 August 2018
Frost2675:
Парни помогите найти, откуда выволилась заслонка, найдена на металлической защите. Форд мондео 4, 2.3
Такие заслонки стоят на вентиляторе радиатора в сборе с диффузором - они открываются от потока набегающего воздуха.
blackstile
5 February 2019mobile
Может кто подскажет, что это, и откуда провод, я думаю это масса, связь кузова с двигателем.
Двигатель ecoboost, 2.0
Drakula_51
5 February 2019
blackstile, не масса, это конденсатор с креплением к кузову и проводкой к двигателю для подавления помех. На ярлыке должен быть номер "7L8T 18801-BB".
blackstile
Drakula_51
А может от этого мерцания света быть, просто недавно стал замечать мерцания любых лампочек, кроме светодиодных и подсветок. Если там кондёр, может схема есть, а то под заказ наверное мильен будет стоить?
blackstile
9 February 2019mobile
Подскажите, случайно там не динамик должен стоять. А то по вину написано, что 11 динамиков, 10 нашел, 11 найти не могу. Когда музыка играет, оттуда ничего не идёт...
saler13
В автобусе не знаю, в мондео там динамик.
blackstile
Как проверить, есть ли там динамик? Мне говорили, что типа там саб сделан. Может ссылку на разборку этого места дадите.
saler13
blackstile:
Там обычный вч, не саб точно. Послушать, елки
Drakula_51
10 February 2019
blackstile
На автобусе в вариантах 9 или 11 или 11+саб или 13 динамиков - там два излучателя: ближе к салону - ВЧ-спикер 1378460 (AM2T 18808-EA), ближе к стеклу - СЧ-спикер 1691756 (AM2T 18808-AB).
На Mondeo4 штатно там может быть только ВЧ.
blackstile
10 February 2019mobile
Drakula_51:
Я нашел 7L8Z 18801-B. Внешне как мой. Что буквы могут означать, или можно эти взять?
Drakula_51
10 February 2019
blackstile
Я думаю, что если подходит - можно взять любой. Лишь бы был не в обрыве или КЗ - иначе не будет выполнять свою функцию. Проверяется конденсатор любым тестером.
Только сильно надеяться, что от его исправности зависит мерцание или немерцание лампочек - не нужно... и это обсуждается в другой теме.
