Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
selivanov makc
27 April 2016
вопрос какой программой можно подсчитать КС ПРОШИВКИ из под combiloder для прошивки через elmconfig c использованием ELS27.А ТО НАШ ELS ОБИДЕЛИ,ТИПА ПРОШИВАЕТ ТОЛЬКО ИМ СЧИТАННЫЕ ПРОШИВКИ
civil-zz
28 April 2016
selivanov makc
он прошивает только полностью готовые прошивки, с уже посчитанной КС, в т.ч. и прочитанные с блока другими программами/адаптерами, если, конечно, они не изменяют прошивку после чтения
Digital-Cj
28 April 2016
XXmaxx
Push-pull это минимум два транзистора и + трансформатор. Boost - это один транзистор и + дроссель. Прозванивание земли - это в режиме прозвонки цепей мультиметр должен пищать, когда касаетесь земли у автомобильного штекера и у компьютерного. Для автомобильного штекера это боковые ухи, а для компьютерного это внешний контакт (кольцо).
firesanek
Они все импульсные зарядники и все с трансформаторами. Хотя не, Boost - не с трансформатором, а дросселем
Bari
1 May 2016
Зацените, что я уже успел на своём Форд Фокусе 3 проделать, после получения ELS27 v3
Создал тему Тут
semykin.ivan
8 May 2016
Подскажите что за беда
semykin.ivan
8 May 2016
Digital-Cj
Пару раз пользовался потом лежал в машине сегодня достал подключил а там вот
ittrium
8 May 2016
inazel
Там для записи флеша идет 18V на этот 13-pin.
PCM надо шить именно как стертый, то есть он будет просить дергать зажиганием когда надо.
И да, стертый блок тоже можно прошить. Можно попробовать через установку нового модуля.
Я к сожалению подробно протокол прошивки фф1 не знаю, но шить нужно IDS'ом. Еще говорят есть какие-то модные монгусты, где этот 13-pin реализован, но через какой софт вообще не представляю.
Вы попробуйте померить напряжение на pin13, когда IDS пытается соединиться с блоком.
ittrium
8 May 2016
semykin.ivan
Неправильно выбрали тип PCM.
semykin.ivan
8 May 2016
ittrium
Это произошло когда хотел считать свой PCM
ittrium
8 May 2016
semykin.ivan
Я вам ответил. Выберите правильный тип, потом читайте.
inazel
8 May 2016
ittrium
Я понял, что лучше через установку нового модуля - это логично, если стерт.
Только не могу скачать свою прошивку с сайта https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/Details
Скачивается убогий файлик .ab весом 400 байт... (Я ни разу не скачивал, незачем было...)
Что не так делаю? VIN сразу находится, файлик скачивается за 1 сек...
Попробовал Мозиллой и Експлорером - оба скачивают один мелкий файлик...
По поводу "попробуйте померить напряжение на pin13, когда IDS пытается соединиться с блоком" -
в Connecte разъем OBD расположен очень неудобно... и VCM связывается с другими авто... есть смысл?
semykin.ivan
8 May 2016
ittrium
вот я тормоз точно. извините за беспокойство (затупил сам немного)
valeron77
11 May 2016mobile
Форд куга 2014г считываю конфигурацию ставлю что надо.во время прописки
вылазит ошибка когда прописываю доходит до 92% .
Digital-Cj
11 May 2016
valeron77
Скорость какая выбрана?
valeron77
11 May 2016mobile
Пробывал на 38400 и на 1000000
Digital-Cj
12 May 2016
valeron77
Ставьте 2М, если не будет шить, возьмите Другой ноутбук.
На 38400 даже не пытайтесь.
Денис962
8 June 2016
Сегодня применял els27 при замене блока tcm на своём форде, с такими задачами как прошивка нового блока и его адаптация справился замечательно.
zayac84
9 June 2016mobile
Всем привет! Вопрос такой... Можно ли с помощью елс27 активировать новые подушки безопасности после восстановления!??? Было дтп и сработали подушки. Машина форд фокус 2 дорестайл, 2007г
Romich811
9 June 2016mobile
zayac84
Можно.
vanchetto
13 June 2016
Вопросик, только не пинайте. с доп функциями все понятно, а можно ли этим шнурком производить адаптацию акпп Power schift на 3 фокусе? Или прошивать TCM, PCM. имеемся ввиду замена колибровок.
Денис962
13 June 2016
vanchetto
Можно , сам недавно менял TCM прошивал и адаптировал при помощи els27 и forscan
all504
15 June 2016
Привет всем.
Вопросы к создателям
1. Планируется ли открыть базу данных с данными об адаптерах?
К примеру ввел серийный номер своего адаптера и получил инфомрацию о версии, ревизии, версии ПО.
2. Существует ли change-лог версий ПО для адаптера?
kaz92
25 June 2016mobile
Прошил TCM и сделал адаптацию на скорости 2 Мбит (фф3,1,6 пш). Адаптер ver.3 usb. Загрузка файла vbf заняла 10 мин. Ноутбук win7, 2 ядра, 4 ггб память.
sviridov
25 June 2016mobile
Всем доброго здоровья! Имею прибор ELS27 v2.0 (Prolific), которым шью программой Focccus в хвост и в гриву своего Фокуса 3 уже год. На момент покупки ELS27 на моем ноутбуке была установлена Windows 7/64bit Домашняя базовая. Шилось все без проблем и ошибок на скорости 5млн., прошивка TCM заливалась минут за 12, PCM - за 15 мин. Недавно решил Винду апгрейдить до Win 7 /64bit Максимальная. Все драйвера поставил пошел в машину прошивать PCM, блин прошивка до 30% идет шустро, затем мееедлено. В итоге прошивался 40 минут. Начал играться с параметрами драйвера и нифига, те же 40 минут. Решил Винду 7 на 10 сменить. Сменил на Win 10 PRO, опять пошел шить PCM. Заработало все шустро, но прошивки начали валиться с ошибками, с четвертого раза прошилась. Ну думаю Винда десятка релизная еще не обновлялась, пошел обновлять. После обновления вообще стало хреново, прошивка максимум до 20% доходит и ошибку выдает. Я и ноутбук перегружал и клемму с аккумулятора сбрасывал,порты и настройки менял, прошить не удалось. Откатил Винду обратно на Семерку Максимальную.
Народ подскажите кто нибудь почему скорость прошивки упала на Винде 7 в 2-3 раза после смены Винды и что делать, как заставить стабильно работать els27 на Винде 10-ке (очень понравилась винда) ?
chipset
26 June 2016
sviridov
Не каких проблем нет на Win 10. Раньше была Win 7 и тоже проблем не было. Проверьте версию драйверов.
kaz92
26 June 2016mobile
sviridov, может поможет дефрагментация жестких дисков, чистка реестра. Win10 лучше ставить чистую, т.е не через обновление win7. Может скорость уменьшить до 2 Мбит. Здесь писали уважаемые спецы, что на скорости 5 Мбит бывают случаи нестабильной работы.
kurcik
27 June 2016
sviridov
Проверь настройки USB порта.
sviridov
27 June 2016mobile
kaz92
Реестр чистил, диск дефрагментирован, скорость пробовал, единсвенное чистую установку Винды не пробовал, но там уже быстро на семерку не откатишься придется заново переставлять и искать драйвера, а машина все это время будет недвижимостью.
kurcik
USB по умолчанию стоят настройки, а что там можно поменять?
Настройки com порта все перепробовал, ничего не помогает(семерка тормозит, десятка вылетает с ошибкой).
kurcik
27 June 2016
sviridov
Поставить задержку 1 вместо 16.
