Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
907,2K
3,2K
Titaniumff3
19 May 2016
gorlovstas
Слушай, не страдай ерундой..
bizz41
20 May 2016mobile
Никто не пробовал материал типа Шумoff герметон, который после сжатия медленно восстанавливает форму?
StarGazer
30 May 2016
Привет народ.
Наверное обсуждали уже..
При езде по грубому асфальту (в общем когда поверхность ребристая) дребезжит что-то в передних дверях. Даже не дребезжит а будто зумер какой-то.
В панелях двери есть верхняя отдельная часть - так вот если ее придерживать, зумер пропадает.
У кого-нибудь было такое? Как бороться? Разбирать вся дверь не хочется, может эта верхняя часть отдельно снимается?
1977qaz
30 May 2016
StarGazer
Нет, она целиковая. Только разобрать,она легко разбирается в теме есть.
Robik-midav
31 May 2016
Прошу подсказать может у кого было, на C-max 1.8 2006 г.в. дв. 1,8 - появилось гремление (дребежит, что то легкое) сзади, в трёх сервисах смотрели ни чего не нашли, НО стоит только ручник поднять на один щелчок, всё дребезжание пропадает. Колодки смотрели, все новые, ручник подтягивал и ослаблял, НО увы проблема осталась
aleksandr.sp
1 June 2016
alzir09:
Надоело слушать торпедо, колхозный тюнинг - безжалостный и беспощадный! Кусок резинового шланга + резиновый клей размазали сверчка о пластик. Шланг всегда создает давление и прижимает один кусок ...к другому.
пс. какая машина, такие и материалы
пс2 еще немного о качестве сборки - клипсы, которые сидят на проводах автомагнитолы, сидят нифига не по месту, и сильно перетянуты, так что сдвинуть не получается, посему монтажники бросили эти клипсы болтаться в воздухе и тереться об радиоблок, вместо того, чтоб вставить на место.
А как добрался туда?
nerf74
3 June 2016
Всем привет!
Зимой (в декабре) поменяли лобовое стекло (уже второй раз, то есть третье стекло!!!). После замены начали появляться звуки иногда - как-будто стекло обо что-то вибрирует. После работы ездил к дилеру, всю дорогу трещало, как только сели с мастером в машину - как на зло все прошло (видимо салон прогрелся), пол района проехали и ни скрипа..
Сейчас в жару стало ОЧЕНЬ СИЛЬНО БРЕНЧАТЬ, правда опять же не всегда. Особенно сильно начинает бренчать на очень шершавом, каменистом асфальте (когда по всему кузову вибрации). Прикладываю видео с записью звука, это тот самый сверчок, который все в этой теме ловят? Или это уже и правда стекло? На видео два типа бренчания, вот который реже, но громче - это оно. Вечером постараюсь со старого телефона выложить - там получилось намного лучше записать именно тот звук..
p.s. при нажатии на воздуховод вроде бы звук меняется, но пока нет возможности точно проверить (один за рулем я не дотянусь)
nerf74
3 June 2016
NTFS:
Как это устранить? Кто сталкивался?
У меня такая же история - хрустит левый переключатель при определенных температурах.. Раздражает ппц, в эти момент понимаю людей, которые не пользуются поворотниками
login704
5 June 2016
nerf74 Со стеклом вообще боль) Это у ОД меняли? Ездию с трещиной, все больше и больше отпадает желание переклеивать на новое стекло)))
nerf74
6 June 2016
Это у ОД меняли?
Да, у ОД. Так сильно бренчит все-таки воздуховод лобового стекла, потому что при прижатии его звук пропадает. Буду снимать магнитолу, смотреть.
Трещина если от скола, то по Каско меняют без вопросов. Вообще лобовые с подогревом у фокусов расходник - раз в год-два все меняют. Как в принципе и у всех прочих автопроизводитилей.
Ставрополь 26 Саня
6 June 2016mobile
nerf74
Протяни воздуовод пластиковыми хомутами.
Ставрополь 26 Саня
6 June 2016mobile
nerf74
nerf74
6 June 2016
Сначала подложу шланг между панелями (за магнитолой). Если не поможет, то буду стягивать защелками печки 2108. Если и это не поможет, то либо пена, либо снимать всё.
login704
6 June 2016
Ну а если к ОД ехать ? Я знаю точно что дребезжание панели устраняли по гарантии мне. Даже если заменили стекло и после этого появился посторонний звук, то должны устранить. Это некачественное проведение замены ветрового стекла.
1977qaz
6 June 2016
nerf74
Убить можно сверчка,сняв бардачок.Там место небольшое в виде треугольника. Пальци в него просунуть и упираешься в верхний пластик.Остальное стяжки(скобы от ваз),под магнитолу подложки, мне помогли но не надолго.
nerf74
6 June 2016
Не знаю даже. Если не поможет подкладывание, то поеду к ОД. Там парни нормальные у нас, вряд ли будут сопротивляться и посылать.
1977qaz:
nerf74
Скорее всего нужно делать везде.. Ибо если подложить только где бардачок - со временем с другой стороны пластик начнет задевать..
1977qaz
6 June 2016
nerf74
Может быть,я сначала подложил за магнитолой по разным сторонам.Помогло но не надолго.Потом скобы(гораздо лучше,чем хомуты. Не знаю почему их боятся ставить.Встают как родные)через неделю снова вылез.Чуть не до истерики довёл.В итоге всё вынул,(тут есть запись про бардачок)Снял бардачок туда подсунул,заново за магнитолу и напоследок скобами всё защёлкнул.Сейчас тишина,даже не верится.
Semen12
6 June 2016
1977qaz
Я целый пододеяльник засунул под панель за магнитолой и где бардачок)) Прошло две недели, пока тихо, надеюсь так дальше и будет.
login704
7 June 2016
Очень интересно про пододеяльник) Фото не осталось размеров и материала? И очень интересно как оно укладывалось за магнитолой.
Все это конечно хорошо и просто но как же быть в жару когда торпеда раскаляется до высоких температур?
Titaniumff3
7 June 2016
login704:
Как раз не так греется ))) Спасибо говорит наверное)))
Semen12
7 June 2016
login704
Не понял про жару. Как это связано?
dmvalnovikov
7 June 2016mobile
Блин щелкает водительское сиденье. Заиппло ужас просто. Заглядывал вроде никакого криминала. И что характерно щелкает при движении на неровностях. Когда стою прыгаю на сидухе - щелчки не проявляют себя. Фиг их поймаешь. Мож у кого было?
login704
7 June 2016
login704
Ну свободное пространство забиваешь пододеяльником, вентиляция воздуха внутри панели уменьшается и ведет к еще большему нагреву панели. Или я не правильно что то понимаю?
Titaniumff3
7 June 2016
dmvalnovikov:
Заливал все что мог (куда дотянулся) спреем силиконовым, только надо не вонючий. Часть стуков, скрипов ушло. Не знаю почему но ушло.
Semen12
7 June 2016
login704
Даже если и так, то что в этом плохого?
nerf74
7 June 2016
Господа, снял магнитолу, напихал в 3 местах отрезки шланга (не эластичный, но в то же время не сожмется через время как губка). Затем снял бардачок, но так и не понял куда там сувать, не обнаружил там треугольника, куда пролазит рука. Приложу фотки, кому не сложно - подскажите поточнее что там зашланговать?) Можете на фотке нарисовать, куда толкать))
p.s. как назло последние 2 дня не дребезжит торпеда, не понял помогло ли подкладывание за магнитолой.. И еще услышал сверчок в районе правого ремня (может это и пластиковая черная заглушка снаружи) :-(
Ставрополь 26 Саня
7 June 2016mobile
nerf74
Примени хомуты и будет тебе счастье.
nerf74
7 June 2016
Хомуты тоже сделаю, ближе к выходным поеду по магазинам шумку покупать, заодно куплю от 2108 стяжки печки
Если делать, то полный спектр работ по устранению этого сверчка. Он у меня в холод ОЧЕНЬ сильный и громкий, так что лучше перестраховаться.
1977qaz
7 June 2016
nerf74
Туда руку не просунуть там отверстие в виде треугольника не большое.
Пальца три наверное влезут не больше.Смотрите внимательней.И когда будете туда что то вставлять поимейте в виду, что отверстие(этот треугольник)не большой,а там внутри места много.Так что по обобьёмней что нибудь.А когда подсововать будете почуствуйте что именно жесткий пластик приподнимается и обратите внимание тут.
И чем больше подкладывайте то увидети,что там приподниматься начнет.И скобами всё выровните напоследок.
P.S. Хомуты лучше не ставить т.к.они при сильной затяжки могут надломать перегородки(тут в теме есть),а слабо затянуть понту нет.Скобы в идеале встают(если где то слабовато,то их можно пассатижами подкорректировать).
Ставрополь 26 Саня
7 June 2016mobile
Я хомуты тянул очень сильно,поэтому не нужно разводить демогогию...
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
