StarGazer
Тула (RU), Ford Focus III
StarGazer
10 December 2021
Привет народ.
Фокус 3 1.6 105 лс механика
Задумался о чип.тюнинге - вроде отзывы положительные от него.
Где можно в Туле сделать и какова стоимость?
В техцентре Фокус - сказали что не занимаются таким.
StarGazer
11 May 2021
Народ.
Где в Туле или области хорошо и без проблем поменять радиатор кондиционера на FF3 ?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
StarGazer
14 February 2021
Привет народ.
Помогите советом.
Пробег 67000 км, трассовый.
Вчера ездил по трассе около 500 км вечером поставил в гараж.
Утром пришел заводить - на улице -20, в гараже -9 примерно.
Поворачиваю ключ - под капотом что-то жужжыт, но странтер не крутит. Комп пишет на приборке - Неисправность двигателя, сервис срочно.
Померил мультиметром - ровно 12 вольт.
Снял аккумулятор - На снятом почему-то вообще 11,95 вольт показывает.
Аккумулятор обычный 60ач 540а - производство март 2013 года.
Аккумулятор ни разу не заряжал, воду не доливал.
Два вопроса.
1) Машина не заводится из-за аккумулятора? Просто странно - накануне ездил вообще без проблем. Вроде бы и стартер крутил спокойно. Да и в момент проблемы не заметно было, что не хватает заряда. Центральный замок нормально открывается. Фары включил - тоже вроде бы нормально.
2) Если все же аккумулятор. Есть ли смысл восстановить родной или сразу покупать новый?
StarGazer
12 June 2020
Народ, подскажите.
Уходит фрион с кондея - уже два раза заправлял.
Видимо где-то утечка. Я заправлял осенью в АвтоКласс - белый сервис (там где Митсубиси продают, на новомосковском ш.). Сказали вроде как нормально заправилось. Но когда после зимы первый раз кондей включил - понял что уже не охлаждает.
Где у нас в Туле или области можно толково проверить герметичность системы?
Или куда-то еще ехать?
Ford КорсГрупп Дилеры Ford
StarGazer
19 October 2018
Что-то тема притихла.
А между тем дилер и название сменил.
Теперь это "Корс Групп".
Хотя это как и раньше все так же Автошина.
Но все же интересно - повлечет ли этой за собой какие-либо изменения для клиентов?
Кто-нибудь уже проходил ТО после переименования?
StarGazer
30 July 2018
Smash71
Как бы есть акция по которой при прохождении всех ТО в Бекас - 5-ое ТО бесплатно. Я надеюсь акция еще действует...
Однако, нюанс (а он обязательно должен был быть) в том, что фактически ТО не бесплатное, а на его стоимость делают скидку при заказе в их сервисе дополнительных услуг. Такие дела.
Вот я и думаю, что лучше...
А шумку давно хотел.
StarGazer
30 July 2018
Привет, Народ.
А как в Бекасе шумоизоляцию делают?
Насколько качественно? и что по ценам?
StarGazer
4 August 2017
Народ.
Хочу сделать шумку в фф3. Но времени у самого заняться нет.
Как думаете стоит оно того вообще?
Куда в Туле за этим лучше обратиться и сколько обойдется?
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
StarGazer
24 February 2017
Сегодня менял моторчик омывателя.
Оставлю здесь - возможно кому-то пригодится.
Моторчик покупал в exist код 1 791 581 (для хэтча и универсала). Обошелся 1376 руб. Оригинал, на сколько я могу судить.
Старый моторчик вынимается из бачка с легким усилием. Трубки отсоединяются легко - достаточно отщелкнуть фиксаторы. Поразился на сколько это удобно. До этого не имел дела с таким подходом.
Контакты к моторчику побрызгал "очистителем контактов", дал высохнуть слегка.
Моторчик пришел без уплотнительной резинки на контактах. Забил туда немного Литола. Подключил проводку.
Воткнул моторчик в бачек. Залил незамерзайку. Проверил - моторчик крутится, но омывайка не поступает. Систему стеклоомывателя завоздушило. Не торопитесь ставить подкрылок - пока не проверите систему.
Вытащил насос снова из отверстия для него хлынула незамерзайка и я тут же воткнул насос обратно.
После этой операции стеклоомыватель заработал.
Заметил так же, что стеклоомыватель теперь работает превосходно. Чего не было наверное год перед этим. Хотя я этого и не замечал раньше. Так что, насос видимо выходит из строя постепенно.
Вот такая история.
Всем спасибо за помощь.
StarGazer
21 February 2017
Еще вопрос.
При установке нового мотора в бачек - его нужно сажать на герметик или можно просто так вставить?
Тот же вопрос по трубкам - просто так или с герметиком?
StarGazer
19 February 2017
Сегодня смотрел как там моторчик омывателя.
Снял колесо и открутил переднюю часть подкрылка.
Попытался отсоединить коннектор от моторчика - снялась целиком крышка. Оттуда полилась незамерзайка, прямо сквозь моторчик!
Очень странно. Я потянул моторчик за контакты вверх и он совершенно свободно вышел из кожуха. Оттуда хлынула незамерзайка - уже струей.
На сколько я понял, под моторчиком есть прокладка и дальше уже крыльчатка насоса. Эту прокладку видимо разъело и незамерзайка пошла в моторчик. Собственно его под замену, разумеется.
Вопрос только в том - как отсоединить моторчик от бачка и от трубок? Подскажите, пожалуйста.
Просто с иностранным креплением дел никогда не имел. ))
StarGazer
18 February 2017
Привет ребята!
Не работают омыватели.
Предохранитель цел. Реле щелкает.
Снял разъем с блока предохранителей - как указанов инструкции - чисто.
В день поломки ездил по лужам довольно активно. Брызгал омывателем - все было нормально. Жидкость не кончалась.
Что может быть?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
StarGazer
30 May 2016
Привет народ.
Наверное обсуждали уже..
При езде по грубому асфальту (в общем когда поверхность ребристая) дребезжит что-то в передних дверях. Даже не дребезжит а будто зумер какой-то.
В панелях двери есть верхняя отдельная часть - так вот если ее придерживать, зумер пропадает.
У кого-нибудь было такое? Как бороться? Разбирать вся дверь не хочется, может эта верхняя часть отдельно снимается?
StarGazer
5 December 2014
Народ. Наверняка обсуждали уже.
Передние дворники начали при возвращении в исходное положение издавать неприятный звук. Не скрип. Ну знаете наверняка.
Да сейчас морозы. Но я их включаю только когда стекло прогрето и снег на нем оттаял. И по сухому не гоняю.
Как бороться с этим? Может смазать чем-то нужно?
StarGazer
4 June 2014
Я вроде думал что пластик-то хороший - не должен выгорать. Читал аналогичные темы по другим авто. Там мнения расходятся...
В общем этот вопрос надо обсудить. Накопить опыт.
StarGazer
4 June 2014
Собственно вопрос в названии темы.
Нужно ли загораживать стекло летом когда машина долго стоит на солнце. Жара не беспокоит, просто думаю - не выгорит ли передняя панель?
Подкрылки на ФФЗ Кузов и салон Focus 3
StarGazer
21 March 2014
Народ.
Купил авто и откатал всю зиму (3300км) с валенками сзади.
Думаю к лету поставить пластиковые поверх родных подкрылок. У нас в городе можно достать только петропласт.
Только вот судя по отзывам здесь в теме петропластовые кому-то подходят, а кому-то прешлось подрезать. Получается качество от экземпляру к экземпляру гуляет? Про Novline негативных отзывов вроде нет...
Что посоветуете: поискать именно Novline или рискнуть и взять Петропласт?
StarGazer
21 January 2014
SANSKILL
Спасибо попробую. Вообще конечно холода в центральной России обострили эти нюансы.
StarGazer
20 January 2014
И еще в руле что-то дребезжит, как будто пружинка какая-то.
StarGazer
20 January 2014
Народ а что может постукивать (частое, почти дребезжание) сзади слева, за водителем? Кажется будто в задней двери. Ремень вроде бы мягко на сидении лежит. Может под обшивкой двери что оторвалось?
Машине 2 месяца, 2500 км. Началось только сегодня кажется.
