Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
274,9K
zhigan
16 November 2015
Friz
Не, у меня польше средняя скорость 25 вроде бы. По пробкам почти не еду,за весь день 4-5 светофора проезжаю на 3-4 раз (3-4 зеленый свет), принципе пробок нет.
Serj_brk
22 January 2016
В продолжение своего поста Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер (сообщение #15315440),
для любителей определения ошибок машины по тестовому режиму приведу страницу из мануала "Учебный курс "Техническое обслуживание FordFocus".
Соответственно в "Самопроверке щитка приборов" содержаться только ошибки, которые фиксирует модуль IPC. Просто надоело видеть в других темах сообщения типа "в тестовом режиме NO DTC, значит ошибок нет".
22 January 2016
Serj_brk
Cold Engine, что такое?
Kbynhed
13 March 2016
Доброго времени суток! Подскажите, как на заведённом посмотреть напряжение бортовой сети. У меня РП-7, титаниум без ключа.
Serj_brk
13 March 2016
Kbynhed
Нажмите ОК и держите, нажмите тормоз, нажмите кнопку запуска, отпустите ОК, когда приборка войдет в тестовый режим. Дальше долистайте до напряжения. Чтобы выйти можно не глушить а зажать ОК.
Kybik
20 March 2016mobile
Подскажите,а можно ли на заведенном двигателе выйти в тестовый режим, если да,то как? К примеру чтобы просматривать реальную температуру двигателя
Serj_brk
20 March 2016
Kybik
А пост выше для чего? Если у вас ключ, то просто заведитесь при нажатой ОК. А на запущеном двигателе в тестовый режим зайти нельзя, только при запуске.
Kybik
20 March 2016mobile
Serj_brk
Понял, спасибо
Nicholas
26 April 2016
скажите,пожалуйста, а зачем бортовых компьютера два?
Nicholas
26 April 2016
еще вопрос, - как включить сообщения о превышении заданной скорости? Причем никакие разные режимы для разных ключей мне не нужны (MyKey)
all504
27 April 2016
Nicholas
сообщение о превышении заданный скорости? То как?
Nicholas
27 April 2016
all504
есть функция - выводится на дисплей информация - вы превысили такую-то скорость. Эту скорость заранее вводишь самостоятельно.
soln102
31 May 2016
Доброго дня! Подскажите, может было у кого такое: с утра завел машину, а вместо показаний на дисплее щитка приборов, запаса хода, среднего расхода топлива и мгновенного расхода, одни прочерки. Стрелка уровня топлива в баке не на нуле, показывает вроде...
all504
31 May 2016mobile
soln102
Такое бывает при сбросе всех данных (отключении приборки).
Садился аккум?
Или снимали его?
soln102
31 May 2016
all504
Вот именно, что нет... Заправился вечером вчера, ехал, все работало, поставил машину по приезду домой, с утра на работу и прочерки...
soln102
31 May 2016mobile
Ещё и Check загорелся, класс...
all504
31 May 2016
soln102
ошибки читать.. Гадать смыслу нет.
soln102
2 June 2016
Датчик массового расхода воздуха оказалось...
Flame02
5 June 2016mobile
soln102:
День добрый! У меня подобная ситуация с БК, отображается только средняя скорость, а по остальным показателям прочерки. Причём с утра когда заводишь двигатель все в порядке, но после примерно 5 минут езды, они пропадают. У вас было также? И сколько этот датчик стоит?
soln102
6 June 2016
Flame02
Добрый день. Когда ключ поворачивал показания были, только заводил, сразу прочерки. Единственно, чтобы зря не покупать датчик (а он достаточно дорогой новый), я попросил приятеля, с его такого ФФ3 - 1,6 сняли, поставили на мою машину, ему мой, и тут окончательно стало ясно что именно датчик, не проводка, не БК...
Это всё для 1,6 объема, у Вас я так понимаю 2,0 л?
Flame02
6 June 2016mobile
soln102
К сожалению, ни у кого из приятелей нет фокусов(( и ещё у меня 2.0 TDCi, все так же должно быть или может по-другому?
soln102
6 June 2016
Там по другому, датчик другой, если не ошибаюсь... Но "ноги искать" надо скорей всего в том направлении, мне кажется.
Flame02
6 June 2016
soln102:
Буду пробовать, спасибо!
aliks23
7 July 2016
Добрый день! как вывести на экран БК что угодно кроме одометра??? кнопок на руле нет, есть только кнопка обнуления пробега.
all504
7 July 2016mobile
aliks23
Ставить кнопки на руль и активировать БК в конфиге
МishaL
1 September 2016
Получается, приборка показывает только СВОИ ошибки ?
А если загорелся Check двигателя , то код ошибки без ОВД сканера ни как не определить?
Serj_brk
1 September 2016
МishaL
А чем Вам собственно приборка обязана показывать другие ошибки? Это документированная функция? Это тестовый режим самой приборки, что вы от него хотите?
МishaL
1 September 2016
Serj_brk:
А чего тут такого ? Это её назначение. Другое дело, что все так задумано, что ты приехал к дилеру, заплатил...
Serj_brk
1 September 2016
МishaL
Назначение простите чего? Или вам это кто-то обещал? Да и тестовый режим-то предназначен не для полтзователя Или может вы какие-то другие машины знаете, где приборка по умолчанию коды неисправностей ну хотя бы OBD показывает?
dimanoff
19 September 2016
Я когда включаю зажигание, но не завожу машину, она так стоит секунд 30, потом начинает мигать Check Engine.
Из-за чего может быть?
4 people online
4 people online
