Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:Самостоятельная замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
fargus666:
у меня такое было - резко на трассе надо было развернуться с места - стартанул - 2 ая - давлю тапку - обороты идут а скорость нет - примерно через минуту все нормализовалось. проехал потом по городу по пробкам около 300км - все норм. ни запаха ничего небыло и нет...но иногда при отпускании на 1 или на 2 внатяг как будто педаль чуть вибрирует...
это диск подходит? фф 2.0 |
Скорее всего маховик вибрирует.
Привет! Подскажите пожалуйста, при резком газе на 1-й 2-й и чуть чуть на 3-й передаче раздается гул, если плавно разгоняешься, то все нормально. Такое ощущение, что что-то разболталось (подшипник?) и при резком газе подклинивает. Что может быть? Пока думаю, либо выжимной, либо дифференциал в коробке.
kripton
11 May 2016
Пробег 180 тысяч поменял сцепление,выжимной, маховик,на холостых было слышно шоркание,и вибрация,разбор показал люфт маховика(часть куда крепится корзина просто болтался во все стороны.(маховик двухмассовый sahs-23.500 сцепление+корзина valeo 15000 выжимной patron 4500
kripton:
Пробег 180 тысяч поменял сцепление,выжимной, маховик,на холостых было слышно шоркание,и вибрация,разбор показал люфт маховика(часть куда крепится корзина просто болтался во все стороны.(маховик двухмассовый sahs-23.500 сцепление+корзина valeo 15000 выжимной patron 4500 |
Почему валео а не сакс?
нууу что нашел то и поставил
D9idkaЯ тоже на valeo катаюсь и люблю машину "пришпорить" и ни чего, хорошее сцепление.
Symphalex
17 May 2016
Доброго дня.
Машина 1,8 2008 Испанец IB5 если не ошибаюсь.
Нужен совет. Сцепа судя по ходу педали остатком ресурса 10-15%.
Надо менять и ежу понятно.
Прощу помощи в подборе комплекта +выжимной. Очень хочется с экономить и поставить не оригинал, кто посоветует достойную замену?
И есть от смысл ставить комплект от фиесты? как это скажется на жесткости переключения передач?
и что означает комплект - востановленный??
Сцепа судя по ходу педали остатком ресурса 10-15% |
Совсем не факт, ход педали может не измениться и на новом комплекте. Обычно на износ указывает жёсткость педали и пробуксовки при резком ускорении или осложнение при переключении передач.
Symphalex
17 May 2016
Совсем не факт, ход педали может не измениться и на новом комплекте. Обычно на износ указывает жёсткость педали и пробуксовки при резком ускорении или осложнение при переключении передач. |
тестил на пробуксовки - 0! как не бросай педаль, как не нагружай, если буксить сцепу надожав - от нагрева воняет, а потом пытаться резко бросить не пробуксовывает.
Но вот выжиной подвывал раньше, а теперь воет постоянно и пока не громко, но это пока. Я это понимаю, как и понимаю, что с пробегом 110 менять один выжимной - не правильно.
Symphalex
Поменял выжимной, диск сцепления, корзину и маховик на пробеге 181 тыс. км. При этом ничего не буксовало и не свистело. Был посторонний шум на нейтрали при невыжатой педали сцепления. После замены прошло, но это точно не выжимной был (грешу на маховик), проверено еще в начале эксплуатации (менял его по гарантии). Сцепление воняло пару раз, но после этих случаев проехал 150 тыс. без проблем.
После установки нового комплекта сцепления педаль стала значительно легче. Срабатывание сцепления осталось как и было, ближе к 3/4 отпущенной педали.
Symphalex
17 May 2016
После установки нового комплекта сцепления педаль стала значительно легче. Срабатывание сцепления осталось как и было, ближе к 3/4 отпущенной педали. |
рабочий цилиндр сцепления проверял?
у меня просто совсем на "верху" момент схватывания.
Symphalexцитата: |
рабочий цилиндр сцепления проверял? у меня просто совсем на "верху" момент схватывания. |
Нет, не проверял, думаю при замене сцепления мне бы мастера сказали если бы что-то было не так, ибо они не упустят возможности заработать денег на замене деталей, тем более не дешевых.
Доброго времени суток; вот в чем проблема: 2 форд фокус дорестайл; 2 литра, серия 35: пытаюсь уехать с работы сцепления проваливается (при выжимке, как невесомая пушинка) ну и соответственно никакая передача не включается, как на машинах с приводом сцепления от тросика, когда он рвётся. Сцепление САКС, подшипник ФТЕ, все менял год назад проехал не более 30000, на родном 155000. Бачок с тормозной жидкостью в норме, тормозуха никуда не ушла. Машина стоит чуть ли не на перекрёстке на стартере доеду. Вопрос где копать, в чем проблема; никаких пробуксовок и запаха гари за этот год не было
Подскажите, может кто знает: возможноли както заблокировать части двухмассового маховика, (сварить, скрепить болтами) и поставить туда сцепление с пружинами? Фф2 2.0.
Приветствую Всех! Ребят подскажите пожалуйста!
Форд фокус 2 1,8 ib5 . Заметил проблему с педалью сцепления.
При оборотах больше 3000 чувствуется (при выжиме) зуд в педали сцепления, не вибрация, а именно зуд! Чем больше оборотов тем больше этот самый зуд.
В итоге при активной езде по городу это просто жутко напрягает.В чем может быть проблема , сцепление и выжимной только в прошлом году менял.Вроде у многих есть такая проблема , а нет решения.
Dred:
Приветствую Всех! Ребят подскажите пожалуйста! Форд фокус 2 1,8 ib5 . Заметил проблему с педалью сцепления.
При оборотах больше 3000 чувствуется (при выжиме) зуд в педали сцепления, не вибрация, а именно зуд! Чем больше оборотов тем больше этот самый зуд. В итоге при активной езде по городу это просто жутко напрягает.В чем может быть проблема , сцепление и выжимной только в прошлом году менял.Вроде у многих есть такая проблема , а нет решения. |
Небольшой дисбаланс системы сцепления отдаёт через выжимной подшипник в педаль.
Меня другое озадачило. Как так управляешь, что при выжиме у тебя обороты больше 3000?
У меня как-то получается, что сцепление выжимаю, а педаль газа отпускаю и потому в момент переключения в среднем около 1500 оборотов. Специально не засекал, но так, по ощущениям. Теперь попробую глянуть на тахометр
Может тебе стоит просто при выжиме сцепления педаль газа отпускать? и проблем не будет))
Кочевник78
Не много не так, допустим , еду больше 3500об/мин выжимаю сцепление , чтобы переключиться и ногой ощущаю зуд (дрож) который отдается в ногу
Маленький отчет о замене сцепления. Пробег 151 000 уже второй раз меняю. Ну почему в первый раз родное сцепление быстро так ушло - причины, так сказать были. Меняли в первый раз не помню на что, наверное LUK.
Сейчас сам купил под замену сцепление sachs и выжимной fte. ( в сумме догоровато, 13 000) плюс работы и з/ч. Получился комплект начальный оригинал. Прям доволен как слон. Схватывает теперь чуть ниже половины хода педали. Был бы совсем доволен если б не цены на запчасти.
Есть небольшой шум при отпущенной педали сцепления (был, сейчас потише, но есть немного) - маховик? Кто подскажет?
Grigorytch
а при замене сцепы маховик нельзя было проверить?
Простят меня модераторы, продублирую вопрос и в этой теме: такой комплект на 2.0 пойдет? Есть там отличия с дизелем, коробка тоже мтх 75.
alexey_i48
25 May 2016
Комплект не указал:
Сцепление, маховик и тд. , но уже почитал посмотрел, для дизеля маховик на 8 болтов крепится, у 2.0 6 болтов.
Добрый день , накрылось сцепление 1.6, 100 л.с ib5 дорестайл, подскажите пожалуйста какие сальники нужно менять при замене сцепления и выжимного.
kozzy
Наверное надо было, в сервисе ничего не сказали. Уточню к них при следующем ТО
Добрейшего всем дня!!!
Подойдет ли сцепление от 1.6 на 1.8?
И если не подойдет то почему? Или если подойдет:)
И не пинайте, уж больно много читать, а знающему человеку думаю не составит труда ответить не знающему СПАСИБО!!!
кто сталкивался на форд куга13 бензин 1.6 при неполном нажатии на педаль сцепления появляется тарахтящий звук.Дилер пытается меня уверить что шум по гарантии не пройдет,подключил уже соллерс,нужен и человек с практикой
vikos1968
У меня так шумел подшипник выжимной, перед тем как умер. Поменял сцепление,выжимной,главный цилиндр сцепления(оригиналы). Шум остался, правда не так громко но есть.
Друзья, помогите! Вчера толкался в пробке и внезапно педаль сцепления стала тяжелее (причем ближе к концу прям совсем тяжело), а схватывать сцепление стало выше. Такое ощущение, что и сама педаль стала выше, чем педаль тормоза. Сейчас пробег 150 тыс. Сцепление менялось 60 тыс назад. Подскажите, что делать! Фокус 2009 1.8
+ заметил сейчас, что чуть шлифует сцепление если газу дать
Leha.92
может какой-то из цилиндров умер...
Leha.92
Ваше сцепление закончилось.
