Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
Александр-Крым
23 May 2016
Carlos94:
Подскажите, масло моторное синтетическое заливать ? 5w30 ?
Да! Но если пробег больше 100 000км,можно и на полусинтетику перейти!
Carlos94
24 May 2016
Подскажите, такой датчик давления масла стоит на SP2. Ещё датчик не откручивал, хочу заранее купить. Или ищу плохо, но каталоге номерок не нашел.
...FleX60rus...
24 May 2016
Carlos94
SW-6373
1v1o1v1a
25 May 2016
Датчик подходит от газели просто переделать фишку!!!
Александр-Крым
25 May 2016
1v1o1v1a:
Фото в студию и номерок!)
matros68
28 May 2016
Здравствуйте!
На жаре, когда бензина меньше половины бака, машина начинает тупить, не реагировать на педаль газа. Если заправить полный бак, дать отдохнуть немного, проблемы как ни бывало.
Когда, было прохладно и зимой, этого не замечалось.
Замена турбины решит проблему? Все таки нормально ли подходит турбина Airtex E2448 вместо штатной?
И в чем вообще разница между насосом и турбиной?)
Avenger86
29 May 2016
matros68
почисти сетки, замени фильтр, насос можно ставить бош 0580453470
skoba
29 May 2016
Может кто разберётся ,а кому то поможет.
Carlos94
29 May 2016
Привет всем. Решил поменять форсунки, купил тут новые. Как снять рампу с форсунками ? сложно снимается ?
...FleX60rus...
29 May 2016
Carlos94
меняется очень легко. Откручиваешь два болта, что обведены на фото и тащишь к верху. Правда немного бензина прольётся.
...FleX60rus...
30 May 2016
Всем привет! Сегодня мне позвонили с конторы в которой будут чинить гбц, чтоб обговорить кое-какие детали. Сейчас в очереди передо мной два сплита, как сделают их, займутся моим. Так что у меня есть немного времени чтоб обсудить некоторые моменты. Первое что хочу узнать, надо ли менять направляющие? В этом центре сказали что надо, так как авто прошла свыше 200 000км.
Александр-Крым
30 May 2016
...FleX60rus...:
Направляющие не по пробегу меняют,а по степени износа,если клапан болтается в нём,значит под замену! раз уже делаешь головку капитально,желательно поменять втулки и спроси,какие они собираются ставить,если сами будут точить то лучше всего из бронзы или латуни,чугунные не ставь!
...FleX60rus...
30 May 2016
Александр-Крым
Я сразу про износ спросил, но мне в ответ сказали что головку пока ещё не осматривали, но при таком пробеге лучше поменять. Просто я изучил ветку про проблемы с сёдлами и там никто не писал о замене направляющих, вот и решил узнать.
Александр-Крым
30 May 2016
...FleX60rus...:
Александр-Крым
Направляющие втулки,это очень серьёзно,если разбиты,масло будет по клапанам стекать на чашечку..на ней образуется нагар и получается прогар,расход масла большой будет,даже если новые маслосъёмные колпачки будут,поэтому меняй,если зазоры большие!
...FleX60rus...
30 May 2016
Александр-Крым
Спасибо за подсказку. Значит скажу чтоб поменяли.
Carlos94
31 May 2016
Всем привет! Понял почему не тянет машина, так оказывается проблема бензонасосе. Кто-нибудь покупал аналоги ? а то оригинальный 350 долларов стоит... Подскажите ещё, что это за тросик ?
...FleX60rus...
31 May 2016
Carlos94
круиз контроль.
terter7777
31 May 2016
Поиском не нашел, просьба не пинать - первая иномарка, в каком порядке должны стоять бронепровода на сплите? на катушке крест накрест - 1234, тоесть по часовой сверху - 2314, какой на какую свечу кидать? слева (т.е. будем считать на первом цилиндре) точно стоял тот который под номером 2(?) а дальше? Когда снимал провода - подписывал маркером, но он стерся
...FleX60rus...
31 May 2016
Всем привет! Сегодня на почту скинули предварительный счёт за ремонт ГБЦ.
1. Мойка ГБЦ технологическая 150р. х 1 =150р.
2. Опресовка ГБЦ(2-4 цил.) 1300р. х 1 =1300р.
3. Изготовление седла(40%) 650р. х 4 =2600р.
4. Замена седла с фрезеровкой после замены 1000р. х 4 =4000р.
5. Фрезеровка сёдел 200р. х 4 =800р.
6. Притирка клапанов 90р. х 8 =720р.
7. Сборка ГБЦ без разборки 600р. х 1 =600р.
8. Шлифовка плоскости головки (до 4-ёх цилиндров) 1400р. х 1 =1400р.
9. Чистка и шлифовка клапана 100р. х 6 =600р.
Итог: 12170р.
К общей сумме у меня ещё прибавятся маслосъёмные колпачки + 2000р; и два клапана впуск и выпуск(б/у) +1000р. =15170р.
Альтеро751
31 May 2016
...FleX60rus...
Мне в "Механике" обошлось в Мск без колпачков и клапанов,6000р.Ну и цены.
Александр-Крым
31 May 2016
...FleX60rus...:
Итог: 12170р.
Исправная головка блока,это 50% успеха отличной работы двигателя!!!Теперь правильно собрать двигатель и забыть про него на долго!) И вроде как за фрезеровку они с тебя 2 раза взяли деньги.обрати на это внимание!
...FleX60rus...
31 May 2016
Альтеро751
Александр-Крым
Мне просто Avenger86 подсказал проверенную контору в питере, а тут как раз люди подвернулись которые смогли свезти головку и потом ещё и заберут её. По ценам вроде в среднем у всех так выходит. Единственное что мне сегодня впозвонили и сказали что направляющие всё-таки не надо менять так как они у меня в отличном состоянии, но зато после проверки клапанов, оказалось что два штуки всё же малость загнуло, так что буду отсылать другие теперь. Ну и камеры сгорания не стали напылять аргоном и шлифовать, так бы цена ремонта ещё значительно выросла. Насчёт пунктов 4 и 5 завтра буду спрашивать.
cangoo
1 June 2016
...FleX60rus...
я в мотортехнологии отдал помойму одинадцать за такойже список.но было это почти шесть лет назад.
Skeptik_mf
2 June 2016
делаешь серьезный ремонт головки зачем клапана бу брать где гарантия что они будут идеальные?
Александр-Крым
2 June 2016
Для информации,может кому пригодится,давно было и не помню точно какие,впускные или выпускные...подобрал клапана в магазине с Фокуса Европы,только не совпала канавка под сухарик,её токарь проточил и на них катаюсь,полёт нормальный,в разы дешевле и ждать не пришлось пол месяца доставку!
...FleX60rus...
2 June 2016
Skeptik_mf
Парень у которого я купил клапана с моего города, да и живёт ещё рядом. Он мне вообще дал несколько клапанов, сказал что пусть в конторе проверят и отберут самые лучшие.
...FleX60rus...
2 June 2016
Александр-Крым
Насчёт двойной фрезеровки я спросил, всё правильно у них посчитано.
В четвёртом пункте посчитана только фрезеровка тех сёдел, которые будут заменены, а в пятом те, которые не будут менять(выпускные), но всё равно подлежат обязательной фрезеровки.
mazday
2 June 2016
Привет братцы, загнуло один клапан. Split Port 2.0. Есть у кого что по наличию из требуемых запчастей? Требуются прокладка ГБЦ, комплект прокладок впускного коллектора, прокладка выпускного коллектора, комплект маслосьемных колпачков, клапан впускной, клапан выпускной.
Александр-Крым
2 June 2016
mazday:
Привет! Да у нас здесь всего валом! Только мы сами,все запчасти заказываем и покупаем в магазине!)) Здесь выбери нужные коды:Коды запчастей для двигателя Split Port Если,что то не понятно спрашивай,подскажем! Ещё здесь почитай внимательно:Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Александр-Крым
2 June 2016
...FleX60rus...:
Александр-Крым
А они всегда считают,как в магазине:40 +40 =1р 40!
