CD
23 February 2012
Пружина задней подвески. (Р)
vilgelm028
Задние от ваза с переменным шагом как ставятся? частыми витками вверх или вниз?
kamil80
Не знаю как от ваза, но по правилам частыми витками вниз.
Ребят, ну подскажите в итоге, можно ли приколхозить пружинки на универсал от ВАЗа? если кто имел все же опыт, поделитесь поконкретнее! СПАСИБО!
deni9876
23 May 2016
kamil80
ставил такие: Lesjofors 42 275 80 , идут как усиленные именно на универсал. Попка приподнилась, выкладывал где-то фотку, поищи. Пробег на них 90 тык, доволен, не проседают.
От Ваза колхозить не стал, резать там, по 10 раз лазить. По мне лучше поставил - и забыл лет на 5-7.
injeff
24 May 2016
Подскажите какие пружины без обрезания на седан 1.8РУС подходят, НЕ завышенные а стандартной высоты
injeff
Вчера ставил "Patron" PCS 504030 (1.8, седан, европа)
alex26.ru
3 June 2016
injeffпосмотри предыдущие сообщения.я на 2,0 амер(седан) поставил фобос-спорт -25.фотки есть.у тебя так-же будет.дёшево и сердито,и комфортно.
и смотрится как на русфокусе
Поставил новые пружины - зад машины существенно опустился (с обломанными верхним и нижним витками было выше). В чем может быть причина?, пружины мягкие? или может дело в стойках?
Александр-Крым
5 June 2016
GarriBad:
Поставил новые пружины - зад машины существенно опустился (с обломанными верхним и нижним витками было выше). В чем может быть причина?, пружины мягкие? или может дело в стойках? |
Думаю проблема в пружинах,скорее всего сырец попался! У меня такое было,ещё на жульке.поставил новые.а они просели сильнее чем старые,пришлось вернуть и другие поставить!
alex26.ru
6 June 2016
GarriBad
стойки тут не при-делах!это есть амортизаторы,они только гасят колебания...всё дело в некачественных пружинах.отнеси их назад в магаз,но не факт,что их примут.почитай внимательно предыдущие посты-тут много написано,как судьбу надурить и денги сэкономить.и напиши,что за кузов у тебя...седан,хэтч,универ...?кстати,многие хвалят наш фобос(не реклама).зайди на оф.сайт,там есть выбор, даже на наши модели можно выбрать.не обязательно вазовские ставить...
alex26.ru
Кузов седан. Пружины брал на рынке - не поменяю. Получается опять замена ?
Кто ставил ФОБОС (задние) на европа 1,8 бензин седан, скиньте номер
GarriBad
6 June 2016
Номер нашел - по ходу 53341 (если это он) . После установки задок приподымется ? Установив Patron - опустился
больше чем на 5 см. На Фобос 53341 отзывы есть ?
Александр-Крым
А фото стяжек увидеть можно ?
pesok
6 June 2016mobile
GarriBad
Ставил Фобос данный месяц назад. По ощущениям ничего необычного. Добротные, вполне, пружины. За это время не просели, не сломались
alex26.ru
6 June 2016
pesokя тоже уже полтора месяца катаю-прекрасно!
стяжки обычные,винтовые.только пружинки пришлось стягивать с помощью приспособы-домкрата(уж больно тугие).комменты у меня в предыдущих постах...
GarriBad
полистай темку немного на предыдущие странички-там мои фотки есть с замером
alex26.ru
Одна разница. У тебя Фобос спорт для ВАЗа, а у меня для Фокуса обычные
alex26.ru
6 June 2016
pesok
ну да,у меня шаг разновитковый,как говорят-что пустой,что гружёный-работают одинаково.причём довольно мягко...с учётом того,что у меня аморты газовые(не я ставил).так было,когда купил
Александр-КрымТы писал что у тебя самые мощные стяжки для пружин. Хотелось бы взглянуть на эту красоту. (еще б чертежик...)
pesok
Когда поставил - ниже не стали ?
pesok
6 June 2016mobile
GarriBad
У меня одна пружина была поломана, поэтому ни о каких ниже речи быть не могло. Стало выше..где-то с ладошку между аркой и колесом. Результат меня устроил на 100%.
Брал в Экзисте, а сейчас там уже нет. Разобрали...либо разорилась контора
Александр-Крым
6 June 2016
GarriBad:
Александр-КрымТы писал что у тебя самые мощные стяжки для пружин. Хотелось бы взглянуть на эту красоту. (еще б чертежик...) |
Не самые мощные,а серьёзные написал!Чертёжик в магазине сам можешь сделать!))Собираюсь завтра в гараж,если не забуду сфоткаю!
Александр-Крым
7 June 2016
GarriBad:
Посмотри на произведение искусства!)
Брал 2 года назад,стоил 8,500р Сначала в гараже снимал,а там темно,потом на улицу вынес и нормально получилось!
GarriBad
7 June 2016
Александр-Крым_
Дааааааааа..., серьезные. Но цена. Можно 6 раз поставить на станции. Спасибо за фото.
Patron каталожный снял - полное гумно. Однозначно не покупать и не ставить. Хотя может мне попались дефективные. Поставил Фобос, 9 витков против 8 каталожных. Теперь другое дело.
