Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Gyrao
18 May 2016
скажите, таким кабелем можно к FOCCCUS-у подключиться? ( Адаптер K-line (USB-OBD II) ORION )
диагностировал им тазы и прошивал КТМ мотоцикл
Просто пока по умолчанию его воткнул в машину и в ноут, и не он захотел конектиться, может как его настроить надо?
И еще вопрос, FOCCCUS он только для конфигурирования электронных модулей или им диагностику тоже можно делать?
2b0rg
18 May 2016
Gyrao, Focccus только для конфигурации. Для диагностики есть Forscan. Кабель спицифичный, может и не заработать. Поиграй с настройками.
DuoX
18 May 2016
Gyrao
Не будет он работать.
Max2
18 May 2016
Я так понял через FOCCCUS нельзя отключить включение заднего дворника?
Acid-Burn
19 May 2016
Max2
Можно, через вкладку tools, нужный did я писал выше.
maguta
19 May 2016mobile
Ребята такая проблема у меня после замены бсм ( по гарантии) магнитола не пойму как работает на заведенной машине все ок а стоит заглушить и магнитола выключается через минуту или две и больше не включается пока опять двигатель не заведешь ... Как вылечить может с конфигом покалдовать? Добавилась еще одна фича с постановкой на охрану ранее включеные габариты стали выключаться релюшкой но это в конфиге по мойму делается... ( если не в тему направте пожалуйста...)
Kudesnikkk
19 May 2016
maguta
Судя по всему у прошивки нового BCM более жесткая политика энергосбережения, а акумулятор уже не свежак.
maguta
19 May 2016mobile
Из за акумулятора музыку отключает? Как проверить ? В сети цешкой вроде 12.7... это началось после замены бачка омывателя с проводкой и модулем бсм не думаю что с аккумом связано... в конфиге несколько вариантов рп есть может там покавырять ?
Евген2115
19 May 2016
maguta
А as-built в новый ВСМ загрузили?
maguta
19 May 2016mobile
Евген2115:
maguta
Это файл с настройками с завода ? Нет не пробывал ..
rays2
19 May 2016
maguta
В чём проблема предъявить претензии дилеру? Если у тебя до замены было так, после замены по-другому, значит, они провели неправильную настройку. Пусть разбираются.
Прежде чем ковырять ВСМ, надо сначала изучить вопрос. Помимо прошивки этого блока есть еще таблица с калибровками, которую надо заполнить, иначе машина просто не заведется.
Евген2115
19 May 2016
maguta:
а зря...
maguta
19 May 2016mobile
rays2
Так то оно так но дилер далеко чтоб к нему обратиться убьешь целый день а так если правкой канфига лечется то и ехать не придется и решить вопрос за 5 минут машина заводится и отьездил уже с пол года ) никак не доеду до дилера букет вопросов уже скопился)))
2b0rg
19 May 2016
maguta, аналогичная ситуация, при этом BCM не менял, конфиг не трогал. Так что бессмысленно, что либо крутить в focccus. Просто подыхает аккум уже, смиритесь.
Gyrao
19 May 2016
а такой пойдет?
maguta
19 May 2016mobile
2b0rg
Вы были правы перезаливка конфига ничего не дала (просто стали отключатся габариты в режиме охраны ну я и подумал что что то намудрили с магнитолой )
2b0rg
19 May 2016mobile
Gyrao, нет, нужен самый обычный obd2 адаптер или клубный ELS27
Gyrao
20 May 2016
взял сегодня шнурок ELM327 USB на нем написано версия v1.5 скачал драйвер, установил, и вот что выдает =( и дальше не коннектиться,
кабель пока не модифицировал на две шины, просто хотел проверить на чтение ..
2b0rg
20 May 2016mobile
Gyrao, не повезло тебе с адаптером, некачественный клон. Вот ветка обсуждений на форуме форскана
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592
fyl
20 May 2016
Привет Есть ли программное обеспечение, которое может прочитать ECU прошивки двигателя карту из фокуса MK3 ECU с помощью ELS 27 ?
Я хотел бы , чтобы настроить его , а затем написать прошивку, используя Focccus . Является ли это возможным ? Или мой единственный вариант использует ЭКЮ программист как Kess v2?
АНДРЕЙ1973
20 May 2016
F
fyl:
а зачем ее читать? берется сток и вперед.
Gyrao
20 May 2016mobile
А есть программы просто для лёгкой диагностики фокуса чтобы работали с поддельным елм, жалательнр на русском?
2b0rg
20 May 2016mobile
Gyrao, попробуй эти
http://www.elm327club.ru/programs.html
comp25
20 May 2016
Залил сегодня новую прошивку (для powershift Двигатель 1.6: FV6P-7J104-JB от 10 мая 2016) Захотел сделать адаптацию сцепления форсканом.- не получилось, нужна расширенная версия, теперь в поиске той версии которая делает адаптацию, может подскажет кто?
chipset
20 May 2016
comp25
Расширенную лицензию можно получить. Читайте форум на их сайте.
chipset
20 May 2016
comp25
Читать тут
Mitrewsky
21 May 2016mobile
Всем привет.
Подскажите проверенный девайс (ссылку если не сложно) для прошивок, проверки ошибок и других полезных вещей для автомобиля фф3.
Спасибо.
mohmad77
21 May 2016
Mitrewsky
Диагностический адаптер ELS27
Serj_brk
21 May 2016
Вышла новая версия forscan для android.
http://forscan.org
Vell6486
22 May 2016
Ребят подскажите пожалуйста OBD2 диагностический инструмент ELM327 USB v1.5, заказал себе на сайте Alixpress? буду переделывать под 2 CAN шины, так вот вопрос, на Focus 3 я также смогу изменять конфигурацию на среднескоростной и высокоскоростной шине, программа будет ELM Config. Видел обзоры только для 2ых фокусов, и в программе ELM Config там где выбирают марку авто (подключение), указаны Focus2/C-Max/ Kuga, про Focus 3 ни слова... Неужели еще никто не пробовал ???
