Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
519K
1,5K
Boris98
14 March 2016
Дилер явно хочет развести на новый блок. Вероятно что дело может решиться только обновлением софта и проверкой правильности конфигурации.
Maxamps
14 March 2016
FFMarina
поехал к дилеру - так и есть , затекала жидкость - меняют по гарантии.
FFMarina
14 March 2016mobile
Maxamps
Я машину дилерам сдала:неделю ждала жгут,ремонт сделали за 2 дня.поменяли все по гарантии,даже мотор омывайки поменяли,хотя у меня новый стоял
Igor889
17 March 2016
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за заслонку рециркуляции? Лампочка на кнопке загорается, а заслонка не двигается.
Dmitriy1968
9 May 2016
Добрый день! Проблема: пропадает напряжение на бензонасосе,при повороте ключа зажигания тестер подключенный к плюсу насоса,показывает напряжение 13.8 В,и в течении 3-4 секунд оно пропадает,предохранители и реле в порядке. Насос подключаю к аккумулятору напрямую всё работает. Сам ни разу не электрик,может подскажите где искать. Спасибо
Dmitriy1968
9 May 2016
Авто С-макс 2007г. бензин 2.0
FIDO711
9 May 2016
Dmitriy1968
проблема в чем? насос накачал давление и выключился. При запуске начнет качать постоянно.
Или глохнет машина через 3-4 секунды?
pepa
9 May 2016
Dmitriy1968:
Так и должно быть. Все работает правильно.
Dmitriy1968
10 May 2016
Вообще не схватывает,моторчик тупо не работает,а если напрямую через аккумулятор то всё работает
pepa
10 May 2016
Уважаемый, не совсем понятно.
Ранее вы писали, что моторчик включается и отключается через 3-4 секунды.
В следующем сообщении вы пишите, что моторчик тупо не работает (очень надеюсь, что речь идет о моторе бензонасоса)
Может , определитесь, что и как у Вас срабатывает...
Правильный алгоритм работы топливного насоса следующий:
- при включении зажигания насос работает 3-4 секунды и отключается. За это время он поднимает давление топлива до нужного уровня.
- далее при включении стартера топливный насос начинает работать
- при работающем двигателе топливный насос работает постоянно
Если запуск не удался по каким-то причинам, то при возвращении ключа из положения "стартер" в положение "зажигание" насос так же отрабатывает 3-4 секунды и выключается.
Я бы померил давление в топливной рампе, а не ориентировался на работу насоса как такового.
Dmitriy1968
10 May 2016
Я писал про напряжение на клемму бензонасоса,при повороте ключа зажигания ,стартер крутит а моторчик бензонасоса молчит,а если бросаю провод от аккумулятора то сразу схватывает и машинка заводится
Backuper
16 May 2016
Dmitriy1968 по описанию похоже на неисправность проводки/реле (если реле есть, хотя, наверняка управляет всем компьютер). у меня бензонасос начинает гудеть через пару секунд после завода авто..
Dmitriy1968
16 May 2016
Backuper
Спасибо за совет.Оказался прогнившим проводок,который шел к блоку предохранителей
Backuper
16 May 2016
Dmitriy1968 а причина гниения известна?
Dmitriy1968
16 May 2016
Два года назад отсоединили внештатную сигнализацию и плохо заизолировали место подключения
Backuper
17 May 2016
прочитал всю тему и инструкцию, выложенную тут и не понял, где этот блок предохранителей BCMii? кто-то пишет за бардачком, кто-то у ног пассажира... вот список всех блоков, который из них?
Atnet
17 May 2016
Backuper
Бардачок снимаете за ним он и есть, еще можно подлезть снизу бардачка, но сильно не удобно.
pepa
17 May 2016
Вот его фото (не мое). Под бардачком, надо снять декоративную панель в ногах пассажира (пока не нагнешься, не увидишь)
DEKAN
18 May 2016
Добрый день, всем! Подскажите, где в подкапотном блоке находится главное реле. Сканер выдаёт ошибку Р0689 - главное реле, низкое напряжение. Машина глохнет как на ходу, так и на холостых.
Fucker86
18 May 2016
DEKAN
вот здесь чел писал, что у него из сгоревшего преда F36 такое было
kosVL
23 May 2016
Есть ли предохранитель на задние противотуманки?
Fucker86
23 May 2016
K
kosVL:
может лампочки проверить для начала?
вот тут все преды есть
но на задние птф отдельно не увидел
kevinserg
23 May 2016
kosVL
Предов на них действительно нет. Провода на них идут сразу из ВСМ.
До кучи не забудьте для ламп также проверить наличие контакта на корпус в фарах.
kosVL
24 May 2016
Странненько, буду лампочку смотреть, на вид через фару целая, поэтому думал предохранитель.
blokbaster
20 June 2016
Всем привет. Тренд спорт ПШ 2012 универсал. Менял предохранители на розетки, если кто не в курсе, за 2 салонные розетки, отвечает 20 амперный флажок в блоке под бардачком (на схеме №61), за розетку в багажнике отвечает такой же флажок под капотом (на схеме №24)
Теперь собственно вопрос, обнаружил ни к чему не подключенный жгут с фишкой. Ответного места не нашел. Кто знает что это? Все вроде работает.
Fucker86
20 June 2016
не плохо фотку бы жгута, а то я вас удивлю, у нас в машине дофига таких жгутов причем везде
blokbaster
20 June 2016
Fucker86
предположил, может это от титаниумовской разноцветной подсветки
в тех местах куда я лазил это первый безхозный жгут.
Fucker86
20 June 2016
навряд ли, ведь блок управления многоцветом на крыше
если б фотка была получше, где видно сколько там проводов и каких они цветов, а также вид со стороны пниов, то можно было б по схемам посмотреть...
blokbaster
20 June 2016
Fucker86
ок, спасибо. Не догадался фотосессию этой штук устроить, дюже там не удобно без съема бардачка))) В следующий раз буду знать.
Fucker86
20 June 2016
blokbaster
да без съема согласен, сам бардачок скидывал, когда ревизию BCM проводил
ну и колхозил подсветочку до кучи
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
