8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
AL-DL
4 May 2016
selfracer
Под линзой находится- типа призмы. В одном дисковводе чистил воздухом из балончика, в другом ваткой на спичке- помогало.
selfracer
5 May 2016
AL-DL
то есть надо линзу снять и эту призму почистить?
AL-DL
5 May 2016
selfracer
Снимать сложно, поэтому подлезал трубочкой баллончика с воздухом и пробовал на проволочку накручивать маленький тампончик ватки.
Supermenov
11 May 2016
Всем привет. Магнитола 6000CD, нет звука, треск из колонок, нажимаешь кнопку муте, всеравно трещит... треск начался с задней правой пищалки. Подскажите кто сталкивался?
Muller
11 May 2016
Supermenov
Замкнуло где то скорее всего
V-I-A
11 May 2016
Здравствуйте ! Подскажите сервис в Питере по ремонту штатной sony mp3 6CD овал, перестал работать чейнджер, после установки крепления для телефона в прорезь для дисков
aleksspro
12 May 2016
Парни,радио шипит.Поставил новую антенну на старой изоляция порвана была думал из за этого не помогло.Какие варианты могут быть?Что отвечает за помехи кроме антенны?
Serya82
12 May 2016mobile
aleksspro
Регистратор или подобные девайсы подключены одновременно с проигрыванием радио?
aleksspro
12 May 2016
Serya82:
aleksspro
Подключены радар и регистратор,радар на помехи вообще никак не влияет,а регистратор включенный усиливает помехи.
MSZ1989
15 May 2016
Форумчане, подскажите пожалуйста, какие характеристики у штатной Сони?? она выдает 4х50 Вт?
MSZ1989
16 May 2016
Или хотя бы подскажите какая все таки магнитола лучше 6000CD или sony?
serg1983
16 May 2016mobile
MSZ1989:
Sony по звучанию намного лучше. У самого с завода стояла 6000сd,затем сменил на sony
MSZ1989
16 May 2016
Понятно, спасибо.
Muller
18 May 2016
MSZ1989:
Выдавать то может и выдает только вот динамики больше 20 вт не потребляют
Muller
18 May 2016
MSZ1989:
Сони однозначно
MSZ1989
18 May 2016
Muller
Да я видел что динамики там по 20 Вт(номинально) Я просто думал назад помощнее запилить, так вот и возник вопрос какие магнитола сони сможет потянуть)
MSZ1989
18 May 2016
И усилок можно ли подключить к штатной сони или может есть какой-нибудь штатный усилок?
Muller
19 May 2016
MSZ1989
Можно все подключить к штату ... Смысла в усилении задних колонок никакого
MSZ1989
19 May 2016
Muller:
MSZ1989
Ладно, спасибо, поменяю голову потом послушаю, может и так будет хорошо)
Serya82
22 May 2016mobile
Нужен совет.Можно ли сделать ресет на квадратной 6000 CD? И как?
anechesanov
22 May 2016mobile
Покупал своего дизельного Ford Focus 2 TDCi с рук. Тогда в нем было установлено штатное головное устройство Ford 6000CD. При покупке магнитола не включалась, запрашивая пин-код. Продавец отморозился, скрыв неисправность словами: "Вам будут даны документы, в которых есть этот код. Введете его, и магнитолой можно будет пользоваться". Действительно, после покупки код был предоставлен и магнитола была разблокирована. Но…
Оказалось, что с ней не все в порядке. Она живет своей жизнью: выключается когда ей угодно и включается тоже когда ей захочется. Например, она может за 5 секунд трижды включиться или выключиться, а может отработать несколько часов без единого косяка. После постановки автомобиля на охрану в салоне играет светомузыка: магнитола сама включается, выключается. Это происходит и в ночное время, что привлекает лишнее внимание.
Прошу помощи у всех, кто может ответить по существу: что может служить причиной самопроизвольного включения/выключения штатного головного устройства Ford 6000CD?
mag106
22 May 2016
anechesanov
Магнитолы на форуме по 500р продают, купить новую и голову не ломать, а может и закосячили когда сигналку ставили
anechesanov
22 May 2016mobile
mag106
Мне это давно надоело, и я не ломая головы, поставил магнитолу 2DIN с большим дисплеем, телевизором, всякими там USB, SD и встроенным GPS-навигатором. И она не включается когда хочет. Работает штатно. Но я ведь не об этом спрашивал
mag106
22 May 2016
anechesanov
Если просто хотите со старой разобраться - то отнесите ее в мастерскую, а так каждый случай индивидуальный !
Supermenov
27 May 2016
Продолжение истории. Магнитола 6000CD, не было звука, только треск из задней правой двери. Ща ожила. но если делать громкость больше 10-12 начинается треск-шум... может кто сталкивался?
Muller
28 May 2016
Supermenov
где то замыкает значит
serg1983
31 May 2016mobile
Мужики,а кто подскажет,микросхема которая отвечает за aux где находится в верхней части магнитолы или в нижней. Просто мне предлагают магнитолу где не работает aux а мне по ровному от той магнитолы нужно только привод где диски читает. Получится у меня таким способом сделать из 2х одну работающую магнитолу? Магнитола сони 1сд. Саму магнитолу сам разбирал и что как вкурсе. Буду очень признателен если подскажите где эта плата стоит! Заранее благодарю откликнувшимся
Serya82
31 May 2016mobile
А у меня на воспроизведении через аукс врезаются НЧ.понимаю,что что-то сгорело,но куда копнуть.Поменял на другую магнитолу,но хочу родную отремонтировать.
Andrey_333
2 June 2016
Подскажите пожалуйста Sony с S-Max встанет, а точнее заработает на FF2?наверняка это уже обсуждалось но читать 167 страниц тяжело:)
DimanBS
2 June 2016
Andrey_333:
У меня такая стояла на FF2-2007.10, штатную подключал через переходник fakra, так же ставил и вторую антенну.
Более полная информация по ссылкам:
Про магнитолу Магнитола Sony (mp3)
Про переходник: Магнитола Sony (mp3) (сообщение #9365705)
