Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
970,3K
12,7K
JeksOn
14 May 2016
FocusInstruktor
Понял, спасибо. Скорее всего стартер. Буду читать тему про них
Vlamask69
15 May 2016
Нужен совет. На холодную машина завелась и работала прекрасно,включил кондюк,нагрузка почувствовалась ,но не критично,в пределах нормы. Проехал по пробкам 20 км машина начала работать с перебоями, глохнет, плохо заводиться,при движении ненабирала обороты, как будто что-то придерживая сзади. При резком нажатии на газ ,если отошли, опускается до 1000,замирает на секунду с рёвом и потом глохнет,заводиться не с первого раза и на подгазовке. Кондюк при этом выключен, с ним ещё хуже,как будто мощности не хватает,но машине легче работается, чувствуется. После остановки минут на 10 машина завелась идеально и даже с кондюком особой нагрузки не чувствовал ось, как будто ничего не было. В чём проблема,кто что подскажет. Заранее спасибо.
FocusInstruktor
15 May 2016
Vlamask69
Посмотри в этой теме в оглавлении.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Vlamask69
15 May 2016
FocusInstruktor
Я наверное не так выразился, полку я снять могу,а вот разобрать,чтобы поменять ткань на барабане,никак. Боковины плассмассовые снимаются, стягиваються,шурупов и за щёлкните не вижу.
Polzovatel
15 May 2016
подскажите какие шины на форд фокус1 лучше взять? еще ни разу не брал шины
deni9876
15 May 2016
Polzovatel
Полистай тут: Колеса, диски, шины. (Р)
Polzovatel
15 May 2016
спасибо, смотрю. А производитель? что посоветуете?
deni9876
15 May 2016
Polzovatel
Лучше читать о шинах отзывы во всемирной паутине, на Яндекс-маркете, например.
Я на Континентале катаюсь
anfrax88
16 May 2016
парни подскажите,приобрел фф1,не работает ни сигналка ни центральный замок,ни открывание багажника,только с ключа все,может кто подскажет в чем причина может быть
FocusInstruktor
16 May 2016
anfrax88
Предохранители смотри)
anfrax88
16 May 2016
смотрел,которые под рулем и под капотом все отлично
FocusInstruktor
16 May 2016
anfrax88
Батарейка села)
13_F_I_A_13
18 May 2016
День добры! Потек сальник каленвала со стороны цепи, а не коробки. Есть ли на шкиве шпонка. Двигатель 1.6 дюратек цепь 8 клапанный сборка Питер 2004 год выпуска.
Ruslan1405
18 May 2016
В чем причина у меня фф1американец2.0автомат!при вовороте ключа в положение зажигание не реагирует не горит ни одна приборная лампочка и пищит без прирывно ?
deni9876
18 May 2016
13_F_I_A_13
Шпонка есть.
Вот отчет по замене переднего сальника Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #15151798)
KoliambaPTZ
18 May 2016
Подскажите в чем беда? резко жидкость ушла. долил до макс. на 5мм опустилась и больше не уходит? гидроусилитель работает. из-за чего протечь могла появиться?
Oleg_KRSK
18 May 2016mobile
KoliambaPTZ
Рейка, давануло сальник, надо чинить
KoliambaPTZ
18 May 2016
Oleg_KRSKсальник заменить можно? или рейку надо целиком менять? и во сколько это может обойтись?
Oleg_KRSK
18 May 2016mobile
KoliambaPTZ
Ремкомплекты есть, ремонт везде по разному, сейчас даже не знаю
Chily
18 May 2016
KoliambaPTZ
Если толково делать, то ценник в районе 7-10 тыс. А возможно и больше... по обстоятельствам.
Если самому , то можно попасть как один наш на Драйве:
https://www.drive2.ru/l/2755189/
Вот примерная процедура :
focus69rus
19 May 2016
Подскажите,решил поменять подвесной подшипник,привод наполовину вышел и дальше не идёт,нет ли на нем в коробке стопорного кольца???
shura007
19 May 2016
focus69rus
на правом приводе нету
focus69rus
19 May 2016
shura007
А откуда привод сначала вытащить,из ступицы или коробки? И надо ли поворотный кулак откручивать? А то в инете все так просто и легко...
shura007
19 May 2016
focus69rus
СПЕРВА ОТКРУЧИВАЕШЬ и снимаешь шаровую далее ослабляешь опору и вытаскиваешь наружный шрус, а там уже и дальше всё легко выходит
Avenger86
20 May 2016
JeksOn
проверь разьем на управляющий обмоткой втягивающего,там может контакт плохой.
JeksOn
20 May 2016
Avenger86
Спасибо, знать бы еще где находиться этот разьем.
Avenger86
20 May 2016
JeksOn
в районе катушки идёт на стартер вместе с силовым от АКБ
Vlamask69
20 May 2016
Что за датчик и куда крепиться
Нашёл перед радиатором,болтали на проводе. Заранее благодарен за помощь.
focus69rus
20 May 2016
Как снять шаровую опору без сьемника???
FocusInstruktor
20 May 2016
focus69rus
Откручиваешь гайку, вытаскиваешь болт, если просто так не вытаскивается, вставляешь в щель фомку или гвоздодер и немного разводишь крепление в стороны, должна выйти.
