Электрика и электроника. Вопросы для Знающих...
S-Max Titanium 2.0 купил в автосалоне, не у офф.дилера (нет их у нас в регионе, ближайший за 1500 км.). Прошу владельцев подсказать, это неисправности или так и должно быть:
1. Брелок не регистрируется (по алгоритму C-Max), соответственно не работает дистанционное закрывание-открывание (батарейка исправна).
2. Ключом закрываются все двери, но открывается только водительская. Чтобы открыть остальные нужно из салона закрыть-открыть центральный замок (двойной блокировки нет).
3. Стояночный свет (габариты) включается только при работающем двигателе. При положении ключа в II - не горит.
4. При переводе ключа в положение II и через несколько секунд перестают работать управление стеклоподъёмниками и зеркалами с водительской двери. Стеклоподъёмники с остальных дверей продолжают работать.
5. Как работает задержка выключения фар и подсветка подхода к дверям водителя и переднего пассажира? Ни того, ни другого пока не обнаружил, хотя в спецификации это есть?
6. Часы останавливаются через какое-то время после выключения зажигания, т.е. каждое утро часы приходится корректировать (6000CD)
электрооборудование, электросхемы, проводка, электроника, провода, проводка
pemka
20 August 2007
115,7K
andel
15 December 2015
P
perez31:
Машина S-Max 2011 года, дизель.
Не знаю каким образом, но на машине нет спойлера, а фонарь светодиодный однозначно. И во всех каталогах запчастей по VIN коду выдаётся только такой фонарь и никак не лампочный...
Светодиодный
Простой
GVN-54
22 February 2016
Всем форумчанам привет, приобрёл S-Max 07г. два дня назад, случилась такая беда , после мойки макса (наружней) выехав с мойки сами включились дворники (датчиков дождя и света ,климата нет) остановившись посмотрел под капотом, ни чего не залито. Через небольшой промежуток времени отказали поворотки, аварийка работала. Подключив сканер ошибок не показало, может подскажите уважаемые ,в чём дело .
GVN-54
22 February 2016
Ну хотя всё прошло само..На будущее ,чтоб не совершать ошибок...
andel
25 February 2016
GVN-54:
Я бы начал смотреть с подрулевых переключателей, они иногда бывают "стираются и начинают "подглючивать". Возможно влажная среда мойки "помогла" им работать самостоятельно.
Nikis_23_rus
27 February 2016
andel:
Ещё как вариант, модуль в ногах пассажира, бывает в него вода попадает.
яводительмаза
15 April 2016
Привет,коллеги!Вопрос такой:FG2008 Duratec HE2.0.Сконнектится-ли с машиной сканер ELM327? и будет-ли читать и сбрасывать ошибки-как его малюют? Цена неплохая-экономия на диагностике налицо
zemlecop
17 April 2016
яводительмаза:
Привет, привет. Этот приблуда с машинкой сконнектится . Не в нашей ветке, а в дебрях форума есть подробное описание о возможной доделке и должна быть выложена програмка для читания-стирания ошибок, возможность изменения конфигурации(вкл. - выкл опций). Есть еще один ресурс, где тоже про пишут.
Удачи!!!
яводительмаза
17 April 2016
zemlecop великое спасибо за ответ! глядел по инету везде пишут,что прибор изначально заточен под форды,да и прог множество.поищю по форуму,если всё так,то за930руб в юлмарте это-же ЭЛЬДОРАДО!!!
zemlecop
18 April 2016
яводительмаза:
чот я там отзывы почитал - все пишут, что именно этот к фордам и не подходит...
яводительмаза
21 April 2016
взял у знакомого ELM,скачал дрова и Forscan работает.Машину видит,ошибки убирает.Возьму свой и буду постигать автодиагностику
яводительмаза
28 April 2016mobile
вот,начал постигать:опущу предысторию,вобщем поменял я обе лямбды,но первая продолжает кричать о неисправности цепи нагрева.предохр целый.тут вопрос:напруга на разъёме есть,говорит ли это о неисправности ката?
serjic
30 April 2016
Ребята помогите. Моя галактика 1.8 дизель 2009 год перестала заводится. В один прекрасный день вышел, открыл вставил ключ в замок, прогрел свечи, поворачиваю ключ на страт и ничего, стартер не крутит. Реакция идет в виде затухания музыки и отключения отопителя, как положено, но стартер ноль. Думал реле, менял то же самое. Втыкаю перемычку вместо реле, стартер крутит но не заводится. Преды все перепроверил и не раз, высоковольтные тоже. Результат одинаков. АКБ новый и заряжен. Замок зажигания при повороте на стартер выдает напряжение как положено. Вызывал Кулибина с компом, продиагностировал, говорит заниженное напряжение на блоке ЕСМ. Проверь преды. Все сделал, результат ноль. Что может быть еще?
яводительмаза
4 May 2016
Друзья!очень нужна вот эта часть схемы s-max galaxy 2006 2.0 duratec he
надеюсь на помощь
andel
5 May 2016
serjic:
Попробуй для начала "прикуриться". А вдруг?
andel
5 May 2016
яводительмаза:
надеюсь на помощь
В лучшем качестве нужна? или что-то конкретное?
яводительмаза
6 May 2016
да-да в лучшем качестве.Искал,искал-пальцы стёр и времени не хватает...
яводительмаза
9 May 2016
а конкретно интересует подключение лямбда-зондов,на схеме не разобрать подписи
Nikis_23_rus
10 May 2016
яводительмаза, посмотри, пойдёт так ?
яводительмаза
10 May 2016mobile
отлично! всё превосходно видно! премного благодарен!!! теперь возможно разгадаю тайну цепи подогрева!
GVN-54
15 May 2016
Jeki
Привет...смог разобраться с параличём габаритов с правой стороны ? Если ещё бываешь на форуме отпишись плиз...
GVN-54
15 May 2016
Sputnik3772
Тоже проблема с габаритами правой стороны...перелопатил всего макса, результат 0, снимаешь фонарь 5 двери -правый перед работает ,ставишь -загорится и через пару секунд тухнет, задний ход и пр.туманка задняя работает, габарит нет. Если нашёл причину будь добр отпишись, если раньше найду ,тоже отпишусь..
Сашкец
15 May 2016
Попробуйте лампу оригинальную поставить. Может ГЕМ ругаться.
Jeki
16 May 2016mobile
GVN-54
У меня проблемма заключалась в перегоревшей светодиодной лампочке подсветки номера.
Я поменял обычные лампочки на светодиодные. После того, как правая светодиодная лампочка перегорела, отрубились габаритные огни правой стороны. Пока "допер" - месяц ездил без правых габаритов.
Так что "копай" в том направлении.
andel
18 May 2016
GVN-54:
Sputnik3772
А если снять задний фонарь внутренний задний на крыле габарит работает?
Лампочки недавно не менялись?
Посмотри на пластины металла токопроводящие от разьема к лампочке в фонаре, они со временем отходят, может подкорачивают где?
У тебя срабатывает термореле, которое нагревается из-за большого тока и отключает всю цепочку.
Sergei77
4 July 2016
Уважаемые одноклубники помогите решить проблему если знаете. Владею Фордом Галакси 2009 года выпуска дизель 1,8 ТДСI. Три дня назад все было в порядке. Вечером оставил машину в гараже, на следующий день, повернул ключ, а аккумулятор разрядился в ноль. Зарядил, завел и поехал. Проехал метров 100 отключился тахометр, спидометр, подсветка приборов. Приехал домой оставил машину в гараже. Поставил новый аккумулятор, завел двигатель без проблем с пол оборота, но проехав несколько километров опять отключился тахометр, спидометр, подсветка. Но двигатель работает нормально, работает свет, дворники. Повторил операцию несколько раз, все повторяется. Что делать и к кому обращаться не знаю. Спасибо всем.
Сашкец
4 July 2016
Sergei77 приборку в тестовый режим и смотри напряжение сети. Или где то короткое или проблемы с генератором. Лучше всего на диагностику, но не к гаражный вандалам.
Sergei77
4 July 2016
Сашкец
А как приборку в тест режим включить?
zemlecop
4 July 2016
Sergei77
При выключенном зажигании нажимаем и держим кнопочку "ОК" на руле, поворачиваем ключ в положение "зажигание", кнопочку продолжаем удерживать. Смотрим на дисплей бортового компьютера: точно не помню, сперва либо стрелки провернутся до упора, либо на приборке все индикаторы загорятся, либо сам дисплей засветится полностью...
можно отпустить кнопочку, не выключая зажигание запустить двиг. нажимая кнопочку "ОК" будет происходить смена отображения информации, так и жмакай до инфо о бортовом напряжении...
Удачи!
Sergei77
4 July 2016
zemlecop
Спасибо.
andel
4 July 2016
Sergei77
Похоже катаешься на аккомуляторе и он разряжается. По мере разряда все ненужное отключается.
zemlecop
Можно сразу заводить, главное не отпускать кнопку пока тест режим не появится. Ждать долго!
