Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
FocusInstruktor
9 May 2016
Asofe
Катушка здесь врядли виновата, да и расход масла изза нее вырасти не может. Похоже что беда с маслосьемными кольцами.
Поднеси руку к выхлопной трубе, пусть кто нибудь погазует, останутся ли капли масла на ладони. Бывает еще видно на автомобиле с зади когда он немного грязный мелкие масленые капли.
С праздником!)
Asofe
9 May 2016mobile
FocusInstruktor, спасибо за ответ. да там даже подносить не надо. Жидкость из выхлопной вылетает, но больше похоже на конденсат.
FocusInstruktor
9 May 2016
Asofe
У тебя на газу авто?
Поднеси бумажку, вода через минуту на солнышке испарится, а масло останется.
FocusInstruktor
Нет. На бензине. Прозвонил катушку, вроде сопротивление одинаковое... Наверное это действительно кольца во 2 и 3-м цилиндрах.
FocusInstruktor
На машинах с катализатором это ничего не даст, всё масло в нем задерживается. Может даже не дымить, пока расход не станет гигантским.
Asofe
В тех цилиндрах, где свечи черные, явно масло угорает. На внешней стороне электрода вот эти светлые отложения - это оно.
Asofe
Спасибо!Тебя тоже с праздником! катушка к расходу масла не имеет отношения,только на расход топлива влияет,если не работает или плохо работает! Два цилиндра кидают масло и на сальники клапанов не похоже,из за них дым из трубы и шапка была бы на свечах,так что скорее всего кольца! У тебя антифриз не уходит из расширительного бачка,может это не конденсат из трубы,а антифриз гонит?Если на хорошо прогретом двигателе поднести ладонь к трубе и она мокрая.попробуй,если сладкий привкус значит гонит антифриз.да его принюхаться и так слышно,когда выгоняет из трубы!
подскажите, купил фокус1, если датчик температуры останавливается на половине и стрелка занимает ровную вертикаль, хотя уверен, что температура куда больше чем показывает, а вентиляторы не включаются - это датчик нужно смотреть или у фордов четкая грать температуры?)
PolzovatelДля начала посмотреть температуру в тестовом режиме приборной доски.
Тестовый режим. (Р)Вообще не включаются?
Polzovatel
Стрелкой управляет ЭБУ двигателя, она будет стоять ровно посередине, пока температура будет в рабочей зоне. За середину она пойдет только при перегреве. Короче, всё нормально)
вообще не включается, где-то на этом форуме вычитал, что проволокой можно проверить, буду пробовать сегодня
на волге 105 ездил, так там не выключается почти никогда вентилятор летом, пересел на фокуса - гробовая тишина, настораживает)
Polzovatel:
настораживает) |
за бортом +35, при выключеном климате (что бывает редко) даже в пробках карлсон не включается, мне тоже заморачиваться?, "федот" 1,8 Зетек температуру держит нормально, не мешай машине ездить, поползет стрелка ЗА середину тогда и копай
за бортом +35, при выключеном климате (что бывает редко) даже в пробках карлсон не включается |
Да ну нафиг. При плюс 35 точно бы хоть раз включился. Зимой и то включается бывает.
Killercat:
Зимой и то включается бывает. |
ну незнаю, у нас Пермский край, зимой бывает не доходит до опти температуры (приходится ставить шторку), а летом (ездил на юга) стрелка в положении опти (по середине) и карлсон не включается, стоял в пробке в Воронеже минут сорок, с продвижением 500 м в пол-часа, доказывать не собираюсь, факт.
SlavaChuck
10 May 2016mobile
Парни, Фокус 1 Зетек 1.8 115л.с не разгоняется выше~145-150.
Тем летом без проблем разгонялась до 195(ограничитель срабатывал)
Сейчас же набрала 150 и все, газ в пол, расход моментальный 16-18/100км, но не едет.
И при поездке ночью уже, при спокойной езде до города (140км)вышло 10л/100км, хотя комп показывал 7л/100км. Почему так парни..? Все расходники новые. Бензин всегда 95.
Единственное что стоят 16" литьё. Может это влияет? Но почему комп врет аж на три литра? СПАСИБО!
Александр-Крым
Спасибо за идею. Кольца - это попадалово. В Москве немалые деньги возьмут за замену... А про уход антифриза: с системой охлаждения вообще отдельный разговор состоится как только с маслом разберусь. После того как залил одну чудесную присадку одного Харьковского производителя - через месяц обнаружил подтеки практически на всех соединениях трубок и особенно круто течет из области корпуса термостата.
jkL
Спасибо.
у меня фф1 правый руль, немецкой сборки для сингапура, седан. нужен задний бампер, все ли подходят или что то конкретное нужно искать?
Svetlana_M
10 May 2016
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С ПОКУПКОЙ! Нужна решетка бампера переднего (сетка) без отверстий под противотуманки (НЕ оригинал) на ФФ1 2002г.в. американец.
не могу нигде найти в наличии, под заказ тоже никто доставлять не хочет.
Может, у кого-нибудь есть знакомые или контакты разборки.
Буду оооочень благодарна!
SlavaChuck:
Сейчас же набрала 150 и все, газ в пол, расход моментальный 16-18/100км, но не едет. И при поездке ночью уже, при спокойной езде до города (140км)вышло 10л/100км, хотя комп показывал 7л/100км. Почему так парни..? Все расходники новые. Бензин всегда 95.
Единственное что стоят 16" литьё. Может это влияет? Но почему комп врет аж на три литра? СПАСИБО! |
150 куда те больше?хватит.тише-дальше будешь)сеня свою дрючил жуть как)))до 7 тыс в городе)))друзья поражались как едем еще)))
Oleg_KRSK
10 May 2016mobile
Brakeless
Давление топлива проверьте, у меня так было когда не хватало давления
Killercat
11 May 2016
Выручайте коллеги. Отломился шланг высокого давления на радиаторе кондиционера.
По микрокату он на рисунке под кодом 19835. Ни автодок ни экзист не выдает замену, плечами пожимают. В атовдоке сказали, что похожая трубка BEHR-HELLA 9GS351337091. Но гарантии не дают. Кто то ставил на амерканца трубки от европы?
Картинку от микроката и от автодока прикладываю. Как думаете, высок риск, что трубки только внешне похожи и могут отличаться?
Искомая трубка на картинке под кодом 19835 (#3)
картинка автодока. Говорят похоже, но гарантий нет. BEHR-HELLA 9GS351337091
з.ы Запостил конечно не в профильный раздел, но тут народа больше бывает, вдруг кто в курсе
Всем привет
Подскажите какие лампы на стопах у американца седан
Если еще и код дадите, буду благодарен =)
Народ а вот это чёрная блестящая х... на дверить меняеться,а-то мне один деятель помл на водительской?
Vlamask69
меняется,если найдёшь отдельно.
Александр-Крым
11 May 2016
Svetlana_M:
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С ПОКУПКОЙ! Нужна решетка бампера переднего (сетка) без отверстий под противотуманки (НЕ оригинал) на ФФ1 2002г.в. американец. не могу нигде найти в наличии, под заказ тоже никто доставлять не хочет. Может, у кого-нибудь есть знакомые или контакты разборки. Буду оооочень благодарна!  |
Если такая.выбирайте:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6FE06DB4&sr=-4
serega836
А как разбираться не подскажете.
Vlamask69
не помню уже,но точно меняются,у меня где то даже старые валяются.
avitsцитата: |
Подскажите какие лампы на стопах у американца седан |
У меня стоят под номером 3157, авто фф1, 2002г, седан, американец.
