Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
Руслан1983
24 April 2016
MURZIK5552
У тебя то же,что и у меня.Нужно пропаивать приборку.
Spirit111
24 April 2016
Руслан1983
Если у того кто будет паять руки из правильного места, то ничего не сожгут) Я в ремонте ноутбуков паял за 200р)
АНДРЕЙ1973
24 April 2016
если работает с мобилами на уровне аппаратного ремонта, сделает легко за 15 минут. если типа перепрошью, поменяю корпус, клавиатуру, дисплей или тачскрин, то я бы не доверил.
Руслан1983
24 April 2016
Dmitriy2k
Дмитрий,ты паял только длинную дорожку,которая в два ряда по 16 точек?
Spirit111
24 April 2016
Руслан1983
Да, мне этого хватило
Snowbo@rder
25 April 2016
Руслан1983
не бойся, не сожгут, есди сотовые не жгут. Там действительно пустяковые работы паяльником, но под микроскопом и прямыми руками. Увы не все можно сделать дома. Лучше доверить профессионалам.
Gsem75
25 April 2016
Спасибо за фотоотчет. Пропоял, полёт нормальный. Немного повозился со стрелками.
KpeBegk0
25 April 2016mobile
Доброе время суток дорогие разбиратели приборных панелей.
Пропаял свою, на работе делал спец, все ровно и красиво, но проблема не ушла.
А проблема такая: что очень шумно работают моторчики стрелок, при тесте очень слышно как шкрябуются и потрескивают, в итоге тахометр врет - опускается заметно ниже чем надо(по фото у людей сравнивал), при зажигании стрелка не поднимается до нуля, а показания не сходятся с показаниями elm327(где-то на 200 оборотов ошибаешься).
Щиток уже паяли старым хозяином, но качество было не ахти, щас всё нормально, но предполагаю что моторчики испортились из-за переворота стеклом вниз, вытекла какая-то спец жидкость???
Можно ли что-то сделать? Кто-нибудь разбирался глубже ? Может его можно починить?
baseq3
25 April 2016
KpeBegk0
только щас разобрал пропаял разъем и собрал обратно такое ощущение что там припой экономили
в 4 пинах были небольшие разломы вокруг ножки
похоже кто вам паял слишком глубоко поставил стрелки и не на место
снимите кожух со стеклом
под заглушкой стрелки между самой заглушкой и пленкой зазор где то около миллиметра если меньше чуть выньте стрелку. покрутите руками стрелку задевать не должно!
и в тестовом режиме запомните насколько сильно стрелки ушли от нормы, по крайней мере тахометр спидометр можно просто чуть подвинуть по нулевым отметкам. отметки делайте обычным карандашом прямо на пленке приборки.
baseq3
25 April 2016
да кстати мануал подробнейший по разборке и снятию приборки focus 2 дорестайл брал тут: http://www.focusov.net/dashboard-ford-focus2/ очень уж плохо стрелочки снимались потому решил поискать как их снять
Руслан1983
25 April 2016
Только приехал,после припойки.Заехал в ремонт телефонов.Я в машине разобрал приборку,отнёс ребятам.Через 15 мин он мне её принёс,я всё собрал.Блин,стрелки отметил карандашом.Так же их и поставил.Потом завёл авто,а стрелки посередине приборки все.Опять разобрал,пока не уяснил,как ставить стрелки.Их нужно подкручивать и регулировать,чтобы потом они плотно сели по отметкам карандаша.А я тупо их закрутил до отметки карандаша.Собрал,завёл и поехал.Наездил 25 км.Пока всё хорошо,посмотрим,как дальше будет.Чек горит.Завтра прибором сброшу ошибку.За работу парень взял 200 руб.
baseq3
25 April 2016
Руслан1983
против часовой стрелки поворачиваешь до упора и ставишь по отметке как было, ну а если перебор, то в обратную сторону так же двигаешь и проверяешь потом не снимаем стрелку
Spirit111
25 April 2016
baseq3
Опасный способ) Я вначале так попытался отвертку вставить, слегка надломился пластик, дальше не стал, снимал магнитолу, выталкивал рукой
baseq3
25 April 2016
Dmitriy2k
у меня мягкая торпеда
наверно в гиа такая и в титаниуме
да и думаю если вы стрелочки не снимали ни разу то крутить не надо они очень плотно посажены можно загнуть ось моторчика
KpeBegk0
25 April 2016mobile
B
baseq3:
под заглушкой стрелки между самой заглушкой и пленкой зазор где то около миллиметра если меньше чуть выньте стрелку. покрутите руками стрелку задевать не должно!.
Дааа нее, не в этом дело, я сам собирал обратно приборку, и стрелки до конца не одевал, слегка наживил и подгонял, но стрелки всеравно дерганые немного, Надо чето с моторчиками делать
baseq3
25 April 2016
KpeBegk0
может смазочки капнуть типа жидкого ключа ? я себе моторчик отопителя так лечил года три нормально в тишине ездил и крутится заметно легче и быстрее
ну а не поможет так перепаять на новый
Spirit111
25 April 2016
baseq3
На фокусах торпеда одна, проминается пальцем легко, отделка разная. При попытке вставить отвертку сразу мелкий кусочек пластика приборки откололся.
baseq3
25 April 2016
Dmitriy2k
не повезло. а мне мастер показал как вытаскивать и я просто повторил
вопрос сноровки и умения.
Spirit111
25 April 2016
baseq3
Может быть) Но когда показывают, это одно, а по картинкам - вот я по картинке попробовал )) В итоге проще было снять магнитолу и толкнуть её рукой сзади)
Потом пока гадал что да как, за 5 мин наверно снимал через съем магнитолы ( почти с закрытыми глазами )
KpeBegk0
26 April 2016
Решил проблему с кривыми показаниями тахометра, оказалось всё дело в моторчике, разобрал - промыл техническим спиртом и по капельке масла (не знаю какое, взял что было под рукой от ЧПУ станка) на каждую ось шестерни, и тишина и показания точные!)
Руслан1983
26 April 2016
KpeBegk0
А я что-то внимание не обратил.А как снимаются-разбираются эти моторчики?
KpeBegk0
26 April 2016
Снимать - отпаивать, но сзади можно просто крышечку с него снять, на 3 защелках и все внутренности будут доступны
bill_wet
28 April 2016
Добрый день. Установил приборку рестайл на свой дорестайл. Все ничего, только не работает RDS (китайская магнитола). Кнопки управления на руле работают. В elmconfig RDS стоит. Когда CAN магнитолы подключил, заметил, что магнитола при выключении зажигания работает. Поменял желтый с красным на КАНе магнитолы - все стало на свои места. Может опять же где-то провода местами перепутаны?
Напрямую на приборку провода не идут же?
У магнитолы выходы в разъеме под Фордовую колодку, подключается как родная (типа магнитола для Форд). Спасибо.
Shnaps
3 May 2016
Доброго утречка. Ну точнее не очень доброго)))
Походу и я доездился. 180 тыш. И вчера началось.
Вот вечером по пути домой удалось заснять tps://yadi.sk/i/iG3wAWYRrSsZU
Попробую пропаять контакты.
Shnaps
4 May 2016
Разобрал. Трещины видно не вооружённым глазом. Пропайка помогла. За пол дня косяков не было.
baseq3
6 May 2016
я вот тоже на 182 тыщах словил это дело с контактами на разъеме.
после пропайки все ок!
vantus230589
7 May 2016mobile
добрый вечер, такая проблема. при включении зажигания, не реагируют стрелки, оживают только через определённое время, фф2 рестайлинг
vantus230589
7 May 2016mobile
добрый вечер, при включении зажигания, приборка молчит, только горят лампочки чек, и снежинка, после определённого времени загораются масленка акб и стрелки оживают, в чем может быть проблема? фф2 рестайлинг
baseq3
8 May 2016
vantus230589
если приборка живет своей жизнью для начала проверьте контакты на приборке. достать приборку 5 минут. разобрать минут 10.
попробуйте еще приборку в тестовом режиме посмотреть.(в шапке как войти в тестовый режим компьютера)
San Sanych
8 May 2016
свою проблему с приборкой решил сегодня пропайкой, все работает.!!!
7 people online
7 people online
