На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
13 April 2016mobile
jek937
А не помните где там про защиту аукса есть? Листал - не нашел. Схемка защитная.
jek937
19 April 2016
mandalore105
не слышал про нее вообще, знаю что на рестайл сони залечили этот косяк с ауксом и все
mandalore105
19 April 2016
jek937
Точно помню фото платы с резисторами и конденсаторами, не помню только где.
Smash71
19 April 2016
mandalore105
Там же, где и все остальное :-)
https://drive.google.com/open?id=0B-R5xzq3rxkiUG...ajMxR3c
mandalore105
19 April 2016mobile
Smash71
Точно, он и есть.
А кто в курсе, какие пины подходят в нижний штекер магнитолы (тот, куда аукс приходит)
Белый на фото
Обычные микропины от узких разъемов гема подойдут?
slepricon
26 April 2016
Ребят помогите кто занимается прошивкой магнитолки, те ребята что в шапке не отвечают на сообщения так что буду надеяться на ваши данные
mandalore105
26 April 2016mobile
slepricon
Так а что нужно?
slepricon
26 April 2016mobile
[b]mandalore105[/bРусифицировать Соньку
mandalore105
26 April 2016mobile
slepricon
Ну позвони ему спроси кто в мурманске с UCDS
slepricon
26 April 2016mobile
mandalore105
Кому позвонить?
mandalore105
26 April 2016mobile
slepricon
Дарклео, личку глянь
АНДРЕЙ1973
26 April 2016
slepricon:
в личке.
furgon
26 April 2016
АНДРЕЙ1973
Рванем в Мурманск? Соньку прошьем-достопримечательности посмотрим...
АНДРЕЙ1973
26 April 2016
furgon
не, Женя, далеко , я дал контакты, кто это может в Мурманске сделать.
andre013
29 April 2016
нужен совет. имеется мондео 08 года из бельгии . конверс[motral edition:) ] + BlauNX + CS7t-14d212-ас .. Нет голосового на русском языке . elmconfig-om прописал что русский , но тётя говорит на английском блок новеро тоже конфигурировал . толку 0 (
mandalore105
29 April 2016mobile
andre013
И не будет. Потому что голосовым сам блау рулит, а унего оно английское.
andre013
29 April 2016
mandalore105
Спасибо. тоже думал об этом, но ждал чуда ..
mandalore105
29 April 2016mobile
andre013
Ну то есть когда сони - рулит новера, когда блау, то блау.
geromessi
4 May 2016
Hi guys is it true that in official service they can find code for Sony's player only with serial number on it. I find all kit with BTW module but unfortunately player haven't got code .
mandalore105
4 May 2016mobile
geromessi
I think they can, but won't give it to you.
Kiril_R
4 May 2016
Здравствуйте! Подскажите в личку спецов, у кого в Москве можно поставить и настроить работу блока ВТ c Voice на Ford S-max.
По форумам куплены
блок BT CS7T-14D212-AС
к нему разъем с косой и шнур для USB
переключатель подрулевой с управлением
потолочный микрофон
AndrewWhite
4 May 2016
geromessi
Find in search system: code sony ford.
You can find online services.
geromessi
4 May 2016
Tnx guys finally man who sell it found Sony's original book that includes code Although i was in Ford's dealer shop and ask mechanics , they told me that with serial number on player they can generate new code.
So next problem is 2 connectors that are missing. Is someone know other car that uses same connector as C432 ?
Cheers guys and anagin tnx for helping !
AndrewWhite
4 May 2016
geromessi
Are you talking about this connector? And the same one in black color?
This connector is manufactured by AMP. I think you can find it on aliexpress.com
geromessi
4 May 2016
No i mean this one that is used by bluetooth module
Smash71
4 May 2016
geromessi
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #13518852)
But it's without pin only :-(
AndrewWhite
5 May 2016
Smash71
Я думаю он про разъемы, которые в разъеме магнитолы стоят: белый для аукса, черный для управления на руле.
geromessi
What connection do you mean? 1, 2 or 3?
mandalore105
5 May 2016mobile
AndrewWhite
Да не, он же написал про блютус модуль выше
geromessi
5 May 2016
I ask info for Bluetoth module's connectors. Tonight after long research i found that connector number 1 can be found in BMW e39 and it costs me nothing
Today after i saw finally BT module in my hands i understand that connector 2 is different than USB 2.0 port , i think that is normal USB port but unfortunately is something different. So for now he is problem , hope u guys will help me for some information
Here is BT module and pinouts
Smash71
5 May 2016
AndrewWhite
Уроки английского в теории хаоса :-)
Кто-то знает какой еще автомобиль использует разъем как С432 ?
Ну да ладно, общими усилиями поможем человеку, благо тема обширная.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
