Предлагаю сделать тему курилку - живое общение, сплетни, слухи... Болтанка одним словом.
Ramezess
1 July 2008
Курилка раздела Дизельные двигатели
Андрей562:
Ваш пробег смущает. Для 2009 года маловат. |
у меня 2008 года и пробег еще меньше )
И тоже пока альтернатив не вижу по комплектации
Андрей562
21 March 2016mobile
Grigory2008Я тоже не вижу альтернатив и дело не в комплектации, а в расходе и не покупном топливе. Время показало, что двигатель надежен и предсказуем по поломкам при определённых пробега. Минимализм моего авто меня устраивает.
В общем можно сказать, что наслаждаюсь
alex_passat_b3
21 March 2016mobile
Езжу примерно 3 раза в неделю. Получается примерно 15 000 в год. Отсюда цифра в 93 000.
ЕГР из-за пробок из строя выходит. Я думаю. Сколько у нас форсунки ходят? Кстати.
Андрей562
22 March 2016mobile
alex_passat_b3
Понятно, а то щас такое на рынке подержанных авто творится, что и заставляет сомневаться.
Тут давича ролик смотрел про ленд ровер дискавери, так на приборке пробег до 100 т.км, подключают комп., а на самом деле пробег под 500т.км.
начал копать тему про газодизели. Активно применяется на КАМАЗе, в т.ч. на раллийных машинах для Дакара.
Смысл такой: в цилиндр подаётся газовоздушная смесь (метан + воздух), а дизельная форсунка псыкает лишь запальную дозу соляры, чтобы поджечь смесь. По деньгам метан в 3.5 раза дешевле соляры, по теплотворной способности кубометр метана хуже, чем килограмм соляры, но лучше, чем литр соляры)))
В ютубе уже достаточно роликов на эту тему.
Собсно почему я "извращаюсь". Тачке уже 11 лет, пробег 250 тык, можно ставить эксперименты))) Кто-нить есть в теме за газодизель?
Теоретически, если отрихтовать настройки ( в т.ч. турбины), то можно сделать очень злой двигатель. Ибо газ можно жечь... недорого)))
Дакаровские камазы разгоняются до сотни за 4 секунды, просто на дизеле оное было бы невозможно при том же объёме движка.
uRRY_001
3 April 2016mobile
ППиво, для дизельных легковушек ГБО пока не актуально, к.м.к. Ибо на бензинке используется пропан-бутан, который под небольшим давлением переходит в жидкое состояние. Поэтому маленький бублик с сниженным газом вместо запаски увезет Вас далеко.
На дизелях в ГБО используется метан, причем не в жидком, а в сжатом виде. Давление 250 атм, хранится в баллонах. Причем в баллон влезает не так уж много (наверное, обращали внимание на автобусы с батареями баллонов на крыше). Вот и думайте, нужен ли Вам полный багажник баллонов. Молчу про технические аспекты
Здравствуйте! Недавно купил ФФ2 с мотором 1.8 tdci 2009 года., и обнаружилась такая проблема- при трогании с места машина начинает дергаться (раскачиваться), сбросив газ, успокаивается. Может ли себя так вести маховик т.к. от него исходит незначительный стук.
alex_passat_b3
8 June 2016
При трогании обороты движка автоматом поднимаются до 1200 и сами сбрасываются до холостых если газ сбросить. Трогаться лучше без газа вообще. Потом плавно прибавлять.
RaverForever
15 June 2016
Помогите, кто знает. Поломалась штука, куда вставляется датчик положения коленвала, пришлось садить его на горячий клей. По каталогу нашел её вроде, но нет FINIS'а. Кто знает номер детали?
ФФ 2 1.8 TDCi 2007
RaverForever
Ты в Элькатсе свой вин не забивай, так попробуй без вина для всех машин!
kamil80
18 June 2016
У меня другой вопрос!!! (да простят меня модераторы)
ФФ1 дизель как определить причину, скачет значение от 50 до 90 процентов, у знакомого на таком же феде на ХХ держится в районе 55 %, ФФ1 1.8 TDDI 90 лошадей, подскажете буду признателен! Кто пользуется форсканом, правильно ли я понимаю, это электромагнитный клапан опережения впрыска? Могу сделать видео и скинуть на ядиск, там же у меня хранятся скринсейверы стой и с моей машины (
ТЫНЦ
), ПОМОГИТЕ победить это недуг!
RaverForever
Это не держатель!!! Держатель под номером на картинке 6023 он бьется у меня такая же проблема год уже так ездию с приклеенным датчиком на клей для лобового стекла! Криворукие сервисмены сломали когда сцепление меняли и мне ни чего не сказали даже, а его у меня в дороге в Волгоград перед Тамбовом его маховик срезал и Машина на ходу заглохла!!! Весело мне было тогда!
KOTYRA
я уже разобрался, забыл отписаться, заказал крепление, всё ок, спасибо.
У меня такая же фигня, сломали уроды и на клей посадили датчик - я менять датчик, а он на соплях держится, по-этому машина то заводилась, то нет.
RaverForever
Окей-понял! Да бывает-только если не ошибаюсь что бы его поменять надо коробку скидывать(((
На СТО сказали, что раздвинут и впихнут. Посмотрим как будет на самом деле.
RaverForever
Окей потом тогда отпишись как и что расскажи! Удачи и ровных дорог!!!
Ребят привет. Вопросик такой по дизелю dw10 как двигатель? Какие проблемы могут быть?
А то звонил знакомому, говорит не бери дизеля вообще ни за какие деньги. Масло постоянно течет, еще там что то. В общем отговаривает меня. А Машина вот 2005 С-Макс.
mortred13
DW10 отличный двигатель. Основная проблема у него - сажевый фильтр. Решается удалением его и перепрошивкой.
А масло течет у любого движка, если у него дырявые сальники, рваные прокладки, и хозяин - распиндяй.
как форсунки снять на фф2 дизель рестайл 2008 г.в.? Товарищи, дайте мануал
makovka0405
22 August 2016
двигатель 1.6 TDCi 110 л.с код двигателя G8DA .. проблема в следующем еду на скорости нажимаю педаль тормоза и начинаю опять набирать скорость машина дымит черным дымом и не набирает скорость такое впечатление что ее кто то держит. Продолжается эта история до тех пор пока не выплевывает клубок черного дыма и сажи потом сразу резкое ускорение. Что это может быть. Прям беда какая то? Турбина новая стоит,ЕГР поменян. Фильтра тоже все новые.
tired_pilot
22 August 2016mobile
makovka0405
Коллектор меняли/выбивали?
makovka0405
22 August 2016
Да чистили коллектор не так давно.
makovka0405
22 August 2016
Ошибку тоже не выдает ни какую и чек не горит!!!
tired_pilot
makovka0405:
Да чистили коллектор не так давно. |
Могли так хорошо почистить...
Глобально в 99% случаев это недостаточность наддува либо большое сопротивление на выхлопе.
Больше похоже на выхлоп
Привет! Подскажите в какой теме подушки опоры двигателя обсуждаются? хотел по аналогам почитать
spoza:
Привет! Подскажите в какой теме подушки опоры двигателя обсуждаются? хотел по аналогам почитать |
Крепление, опоры движка
Доброго вечера фокусным курильщикам, ну подскажите в поисковике забиваю:( форд фокус 2 дизель 1,6 2009 г.в.) глохнет двигатель работает как сам себе приятный, хочу работаю, хочу нет.
ума не приложу что это.
Поисковик не видит такую модель
здравствуйте! помогите с поиском темы. после переборки ддизеля 1.8 125сил. галакси 2008год. загорелся датчик давления масла, прошла уже неделя! я так понимаю в сервисе мне начинают крутить мозги. хочу сам почитать если кто сталкивался с такой проблемой, чтобы мне не начали ездить по ушам. спасибо.
matvey51
а что там читать? Надо мерить давление манометром, потом с претензией или с благодарностью в сервис.
