C-MAX 2: Электросхемы, Неисправности электроники - глюки
9 months
Dusha
Кстати о проблемах после диагностики. Перестает работать при бесключевом доступе двойная блокировка дверей (двойное касание), может еще что-то, не знаю. Про кнопку запуска тоже не помню. Так вот после отсоединения клемм акуммулятора на 15 мин, восстанавливается, кнопка запуска тоже работает в одно касание. Правда приходится заново программировать стеклоподъемники, стобы открывались-закрывались одним нажатием.
C-MAX 2, электрооборудование, электроника, электрика, глюк электроники
xvitek
29 May 2012
41,2K
Dimka C-MAX
21 March 2016
Maxsimca
У меня было тоже самое, при попадание в яму переставали отображаться поворотники (хотя снаружи они моргали), пробег, температура окружающей среды, загорался ручник и переставал работать круиз.
Дело оказалось в этой фишке (фото прикладываю). Я её просто получше поджал и всё заработало.
Теперь вопросы от меня:
1. Я сломал защёлку на этой злополучной фишке кто-нибудь располагает номером этой детали или где её найти в СПБ?
2. Пропал гудок, предохранитель и реле новые, гудок рабочий, проводка целая прозванивается...
I_Nikitin
23 March 2016
У меня тоже пропадал гудок, потом появлялся.
На очередном ТО поменяли по гарантии.(1758589 - Сигнал звуковой)
Димыч
28 April 2016
Сегодня словил новый глюк - пропадает питание на дверях с водительской стороны(а может и с другой). На стеклоподъёмниках. Пропадает с периодичностью 5-10 секунд. Блокирую двери изнутри и наблюдаю как на кнопке мигает светодиод.
Зажигание вкл/выкл - не помогло. Если до обеда не пропадёт - попробую клеммы скинуть с аккумулятора и предохранители посмотреть.
Q-cent
28 April 2016
Димыч
Надо снимать обшивку и смотреть разъемы.
Особенно разъем на модуле двери водителя.
А затекает вода по жгуту проводов зеркала.
Димыч
28 April 2016
Поискал по форуму - на третьем фокусе было вроде такое. Советовали скинуть клемму. В общем тоже скинул клемму плюсовую с аккума, постояла часик, подключил назад - вроде работает пока. Будем наблюдать.
Димыч
28 April 2016
Q-cent
Вот те раз! Обшивку двери я так понимаю? Может в выходной посмотрю.
Q-cent
28 April 2016
Димыч
Да, в двери.
У меня как-то перестал моргать поворотник в зеркале, оказалось, что там зелень в разъеме:
Так что может и разъем на блоке стеклоподъемников...
Dusha
4 June 2019
Димыч
https://www.dropbox.com/s/42nrr326igipd4f/TSB%20...df?dl=0
Димыч
29 April 2016
Вскрыл сегодня дверь, посмотрел разъёмы - всё блестит девственной чистотой. На всякий случай пошевелил их все. Похоже всё же глюк был.
-TopGun-
16 July 2016
Всем доброго времени суток. Подскажите может ещё у кого то такой глюк. Суть такая довольно часто стала отключатся магнитола с характерным хлопком в динамики. Вырубается на пару секунд потом включается снова на произвольной радиостанции. с встряской никак не связано так как эффект проявляется и когда машина просто стоит. в какую сторону копать?
SergUSU
17 July 2016
-TopGun- Вырубается на пару секунд потом включается снова на произвольной радиостанции
У меня отключается и включается только зимой,но правда на полсекунды и встаёт на ту же волну.Происходит это после долгого простоя на морозе,не обращаю внимания на это,привык.
-TopGun-
18 July 2016
понятно значит я не одинок. похоже глюк заложен заводом...
Puxugan
18 August 2016
Выскочил вчера опять чек, при этом сначала на приборке горит символ двигателя, а минут через 10-15 выскакивает сообщение, что двигатель неисправен.
Вчера скинули все ошибки, и сегодня опять тоже самое.
Решил на работу проехать с включенным тестом на приборке. Поставил на табло значение Батареи.
При заведенном двигателе на холостых оборотах значение колеблется 12,2-12,4.
При начале движения (когда педаль нажимается) значение может просесть до 11,9, а так скачет 12,1-12,5.
Но как только во время движения стоит отпустить педаль гада и машина начинает ехать накатом, то значение тут же подходит к знакомым 14,1 и держится так до тех пор пока либо не нажмешь опять педаль газа, либо до полной остановки.
То же самое происходит, если во время движения нажать педаль тормоза и до остановки (значение 14.1). после остановки значение опять 12,2-12,4
Что это за странности? Системы рекуперации в машине нет, раньше и на холостых заряд шел 14.1. Проблема в АКБ или что-то с генератором?
Куда копать в поисках проблемы?
Kazbek-SKM
18 August 2016
Puxugan:
скинули все ошибки
А какие были то?
Puxugan
18 August 2016
Kazbek-SKM
по лампочкам, по блоку замка двери и прочая ерунда, которая могла остаться после того как АКБ в нуль ушел зимой.
Q-cent
18 August 2016
Puxugan
Вот посмотреть бы ошибки теперь, после вчерашнего сброса...
Puxugan
18 August 2016
Q-cent
Она появилась минут через 10 как ты уехал... да было бы неплохо сразу же посмотреть, но ты уже скоерей всего по кольцу летел.
Kazbek-SKM
18 August 2016
Давно пользуюсь блютузным сканером OBDII, а в начале года еще прикупил на маркете прогу ForScan - изумительная прога за 150 руб. Она только для Форда и его суббрендов. Показывает ошибки во всех блоках. Рекомендую. Ни разу не реклама
Puxugan
19 August 2016
Kazbek-SKM
Заказал, проверим как она будет работать на Винфоне.
А пока, вот какие три ошибки висят
Ошибки в PAM: U0420:86-28, U100B:00-28
Ошибки в PSCM: U3000:49-48
Ошибки в BCMii: b109b:15-6c
нигде информации путевой не нашел.
Vlad1985
20 August 2016
Иногда, заводишь машину, а музыка не играет, глушишь, снова заводишь, всё ок. Как исправить?
Puxugan
12 September 2016
Теперь еще ошибка вылезает постоянно, после 10-15 минут езды. При подключении ELM37 всегда одна и таже ошибка P269F.
Прочитал, что связана со свечой в сажевом фильтре (отсутствие питания или еще чего).
Вопрос, а где у нас там свеча установлена и где предохранитель на нее стоит?
Димыч
12 September 2016
Puxugan
Я где то писал про то, как мне по гарантии меняли этот испаритель(вместе со свечой)
Находится на сажевом фильтре.
Димыч
12 September 2016
Puxugan
Максим, глянь по ссылке
http://ford.afora.ru
9B593 - вот этот номер(клапан паров топлива). Только чтобы наверняка - по вину проверь ещё.
Может быть возможно будет поменять свечу отдельно. Я его вживую не видел(по гарантии меняли). После замены этого клапана перегорает предохранитель какой то под капотом(не забудь)
P. S. Пардон за такую ссылку
Puxugan
12 September 2016
Димыч
а что это под скрытым текстом? у мну какие кракозябры одни.
И гарантия уже прошла.
Димыч
12 September 2016
Puxugan
Не могу ссылку вставить она с вв-кодами вставляется.
Puxugan
12 September 2016
1708267 это оригинал, интересно, а есть аналог этой детали?
Димыч
12 September 2016
Puxugan
Посмотри по другим форумам. Может у куговодов. Возможно меняли свечу отдельно.
Vlad1985
27 November 2017
Всем приятного вечера. С утра загорелась лампочка неисправности подушки безопасности. Под сиденьями полазил, все разьёмы включены. Что случилось?
Lem_on
28 November 2017
Что случилось?
Мозги скисли. В багажнике еще поищи.
Vlad1985
28 November 2017
Lem_on
А что искать в багажнике?
