Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2023), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
hardsoda
9 July 2007
Groggy:
Я это уже писал в другой ветке, "6000 vs. сони" но продублирую сюда, тем более тут как раз этот вопрос в основе ветки:
(сперто с сайта мажора)
31.05.2005 Вопрос : Можно ли к штатной магнитоле сони в ФФ2 поставить саб. [Сервис]
Ответ : Добрый день, Алексей. Установка возможна в условиях дилерского центра. С уважением, Отдел сервиса.
вобщем непонятно есть ли этот выход, но саб обещают как-то прицепить
В какой канторе тебе обещают прицепить саб?У меня такая же ситуация,подскажи!
A. V. M.
9 July 2007
ХХХ:
Подскажите пожалуста. Хочу начать модернизацию с головы какую посоветуете (предпочтение 2 din)
если два дин, то попробуй посмотри пионер 6800, встроенный 6 дисковый ДВД чейнджер. полностью сенсорный, но нет РДС. у шефа на вольве 8 месяцев полет отличный.
hardsoda
9 July 2007
Cer)l(anT:
Вуаля
Бюджет получился следующий:
4000 саб MAXWATT
990 комплект проводки Mystery
350x2 преобразователь Mystery MAD-HL
усилитель был (Clarion)
и день работы (ставил все сам)
Играет супер.Качества соньки хватает, родные колонки пока (!!!) держатся. Никаких помех,ничего.
Ты что умудрился на Соньку все прикрутить? Братан помоги скитальцу,подскажи?
hardsoda
9 July 2007
Cer)l(anT:
Игореха
На все 100 доволен!!!Я впринципе не меломан, поэтому мне этого даже много.
Ну вот допустим у меня усил по 40Ватт на канал.К двум каналам подключен фронт.Усилитель включен где-то на 3/5 мощности.Качественный звук идет где-то до 20-25 (в зависимости от трека) на Соньке.При этом громкость такая что можно разговаривать, только если орать в ухо.
Мне кажется если с родных колонок снять низкие, то они очень даже ничего.Я на магнитоле сделал бас -4 (чтобы задние не рвались), а на усилителе где-то 3/4 мощности (саб мостом на два канала = где-то 100Ватт).И колонки очень хорошо держатся, а если дальше начинать частоты резать, то будет еще лучше, но дальше нет смысла.
Приезжай в гости, 200км не крюк, послушаешь
Alex Nikolaev
Там слева крепление полки, а справа усилитель, так что глубже его совать нет смысла, если ты это имел ввиду.
DionnissS
Шпасибо!
А ты откудава?
Cer)l(anT
9 July 2007
hardsoda
Из Челябинска.До Новомосковска далеко.
Чувствую надо FAQ уже мне писать, а то ты не первый кто спрашивает.
Не "прикурил", а нормально все подключил.
Да подскажу, без проблем, только я в отпуск уезжаю, так что если есть вопросы, то спрашивай сегодня.
veediot
10 July 2007
зравствуйте, возможно уже задавался вопрос, не пинайте.
Я так понял, чтобы установить аккустику 16 или 16.5 диаметра, нужно какие то "проставки" купить. Говорят в техносиле есть, зашел на сайт а их там несуколько штук. не подскажите какие именно?
DionnissS
10 July 2007
veediot
под такие колонки соответственно.
Лучше всего взять да самому вырезать их из толстой фанеры.
hardsoda
10 July 2007
-ЛИС-:
Есть ли соньке линейвый ВЫХОД что саб повесить?
У меня тоже сонька,там нет линейника,но есть другой вариант,4-х канальный усилок с "горячими" входами,через преобразователи,2кан на саб,а 2кан на передок! Шумка нужна будет полюбас!!!
ormanc
10 July 2007
подскажите пож-та как мне подключить усилок и саб к магнитоле. В частности интересует вопрос как провода к магнитоле провести и к акк.
hardsoda
10 July 2007
PabloEskobar:
Wzhick
фронт Hertz Esk 165
Усилок DLS MA31
Саб DLS MA BW212 ib box
Тыл Phoenix Gold Coaxial
Вот фронт и саб запитаны от головы , тыл от головы (Pioneer DEH6800MP)
Слушаю 80% электронную музыку , так что вот если что не дописал поправьте допишу , заранее спасибо!
А голова у тя какая стоит?
E.A.V.
10 July 2007
Подскажите пожалуста как подключить штатный пульт к магнитоле JVC 800
Заранее Спосибо.
s_e_r_j
11 July 2007
Кто может подсказать, все + и - установки акустики на тыл -в двери , в штатные места или в деревянную полку - по - идее полка получше ?
Анатолий13
11 July 2007
s_e_r_j
А подиум (полка ) и прекручивается в штатные места, штатного подиума не существует, динамик в него впаян
Я когда вытащил долго втыкал, как это? А потом ржали долго
Хотя как тыловые выглядят не знаю, наверно как и фронтальные
А вообще тыл нафик для аудио не нужен, а вот если у Вас мультимедиа то да, лучше подиум
s_e_r_j
11 July 2007
Непонял - куда лучше поставить акустику в задние двери или в деревянную полку врезную вместо штатной - до этого во всех машинах -8,12,калина токо в деревянной полке были динамики - звук полностью устраивал, как в фокусе насчет задних дверей - естественно с проклейкой - стоит морочится или лучше врезать полку? - т.е. я имею ввиду полную замену задней полки фокуса на деревянную с обтяжкой.
Анатолий13
11 July 2007
s_e_r_j
Полку проще, разницу врятли почуствуете
s_e_r_j
11 July 2007
Еще один вопрос - как найти провода для акустики на зад? Где они спрятаны?
Анатолий13
11 July 2007
s_e_r_j
Лучше, проще новые проложить.
Вот где теоретически будут штатные:
Стрелкой показан жгут, а кружком разъем куда они входят, а вот кто из них кто... лучше новые проложить
KraSAFchik
11 July 2007
E.A.V.
ЗДЕСЬ процесс установки.
http://photofile.ru/users/ksaf/2768078/ тут есть картинка с кишками, где уже все в подключенном виде. Будут вопросы пиши в личку.
DeBurbon
11 July 2007
DeBurbon:
Приветствую!
Люди!А есть ли у кого фото изготовления подиумов???
Нда...
Ни у кого чтоли нету???
Анатолий13
11 July 2007
DeBurbon
через 3 дня доделаю выложу
Чего сложного то?
Берем низ штатного динамика обводим основу, далее набираем кольцами нужный диаметр и высоту, все!
Для жесткости можно конструкцию эпоксидкой со стеклотканью промазать
п.с. если пролистать тему, то наверника будут фото не раз, лениться не надо
s_e_r_j
11 July 2007
Анатолий13:
s_e_r_j
Блин - надо инфу, тогда про полку - размеру , как ставить и т.д.
Или все таки заморочиться и в двери засунуть, но тогда незнаю размеры которые подойдут вроде 20-ки входят?
Анатолий13
11 July 2007
s_e_r_j
20ки входят как миленькие
ТигрЕц
11 July 2007
Очень смешно...я думал тут луди советами помогают, а тут как выясняется в основном обсмеивают в чем то не грамотных и жаждующих совета.
s_e_r_j
11 July 2007
И все-ж кто нибудь акустическую полку ставил в седан?
DionnissS
11 July 2007
s_e_r_j
а зачем это делать?
лучше всего в седане трехполосный фронт и саб.
s_e_r_j
11 July 2007
Да САБ место в багажнике выжрет - хоть я его и проклеил но чет нихочу разоряться на САБ +усь, лучше или блины в двери или в акустическую полку - вот и думаю чего лучше
DionnissS
11 July 2007
s_e_r_j
да брось. саб сделать ящиком. надоел - вынул. да ящик то не очень большой надо. А вот мощьность должна быть большая, лучше от 1000Ватт, чтоб прокачать салон целиком.
s_e_r_j
11 July 2007
И все ж не хочется мне САБ ставить, полку опасно - чую просто так не встанет - а вот с дверями боюсь звук будет не очень, но все таки пока к дверям склоняюсь.
DionnissS
11 July 2007
кстати в двери тоже можно сабы поставить, места хватает, но поизвращаться придется жестко.
kishanya
11 July 2007
DionnissS:
s_e_r_j
А чо так мало??? Киловат десять и прицеп с усилителями
По делу воздержись лучьше от советов когда сам не в теме
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
