Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,2M
4,2K
advert1sing
12 April 2016
Flud69
сколько проехали ?
advert1sing
12 April 2016
кстати листал тему, наткнулся что является оригиналом с завода.
вроде не монро, а дельфи.
Flud69
12 April 2016
Отчет по замене рычагов подвески и амортизаторов. Машина седан 2012 года 2.0L Power Shif пробег на момент замены 101 300 км
Перед:
Амортизаторы Monroe Original G8172/ G8171 (встали идеально, весь крепеж на стойке как у оригинала)
Шаровая sidem 3881/3880 (высверливали заклепки и ставили новую на болты)
Наконечники TRW JTE 1213/ JTE 1214 (отличаются от оригинальных, немного тоньше и короче миллиметра на 4)
Тяга рулевая (идут одинаковые на обе стороны в комплекте пыльник, хомуты , уплотнение) TRW JAR 1090 (один в один как оригинал)
Зад:
Амортизаторы Monroe Original 23988 (амортизаторы тоньше штатных поэтому старый пыльник большой, рекомендую ставить комплект пылезащитный от монрое)
Пылезащитный комплект (пыльник, отбойник) MONROE PK 174
Подпружинные рычаги (они же развальные) TRW JTC 2284
Кости ставил оригинал 1703145
Полумесяцы ставил оригинал 1755222
Саленблоки продольного рычага (ушастые) ставил оригинал 1692849
Не стал менять стойки стаба и опорные подшипники так как делал это на 90 000км.
Так же, к рычагам покупал новые болты, как потом оказалось правильно сделал. У старых болтов в месте соприкосновения с саленблокам была выработка. После ремонта проехал 470 км. (Нижний Новгород - Москва). Поведение машины изменилось очь сильно. Пропали раскачки кузова при перестроениях на скоростях выше 110. Крены в поворотах стали минимальными. При проезде переездов, брусчатки стыкав асфальта и просто ям в подвеске тишина. При всем при этом машина стала намного жоще чем было со старыми амортизаторами. Если у кого вопросы задавайте, отвечу по возможности.
advert1sing
12 April 2016
Flud69
А можете подсказать номер опорных подшипников задних амортизаторов ?
Flud69
12 April 2016mobile
Я не ставил, старые в отличном состоянии только болты заменил 1 473 559 (болты опоры щаднего амортизатора). А если менять сами опоры то вот отличный комплект SKF VKDA 40435T за 1034 рубля в магазине.
advert1sing
13 April 2016
F
Flud69:
То есть надо обязательно комплект пыльников заказать ?
От стоковых что стоят там не подойдет ?
Flud69
13 April 2016mobile
От стоковых подойдут, НО!!! в виду того что монро тоньше стока соответственно зазор между пыльником и амортизатором буит большой (есть риск что буит поподать грязь на шток амортизатора).
advert1sing
13 April 2016
Flud69
у меня еще вопрос)
у меня стоят айбахи, с каталогом 1741472.
монро подойдут ?
Flud69
13 April 2016mobile
Хз, я даже не знаю.
Aleksey.Vasiliev
16 April 2016
Установил сегодня задние аморты Каубу (от фф2). отличие от оригиналов толщиной поэтому приходится менять пыльник и отбойник. встали как родные.
dmvalnovikov
17 April 2016mobile
Aleksey.Vasiliev
Как ощущения?
bobentus
17 April 2016
Ребя... каюсь... лень Вас читать... Прошел 92 000 пробег... хочу менять амортизаторы и пружины по кругу... левый задний потек... подскажите, что ставить... спасибо за понимание! (Если оно будет)
AntonS96
17 April 2016
advert1sing
а что не подойдут то, у меня тандем: про кит+монро рефлекс. Полет нормальный, правда жестковато кажется на 17-х колесах.
Aleksey.Vasiliev
18 April 2016mobile
dmvalnovikov
Пока на трассу не выезжал, но по ямам могу сказать, что вполне комфортно, мягко. Сегодня на работу съезжу отпишусь про трассу.
advert1sing
18 April 2016
короче
поставили амортизаторы, boge 27j86f (встают без всяких дополнений(пыльники там и тд))., и eibach(1741472) вперед и назад.
когда стали ставить перед, говорят мол давай проверим опорный подшипник(передние колеса).
стали разбирать он рассыпался.
совершенно не жестко.
все функционирует.
через 10 дней сход развал сделаю.
casper105
19 April 2016
Народ подскажите плиз! машина 11 года! пробег уже 150т Недавно делал диагностику всей машины, сказали все как на новой, но меня смущает звук на маленькой скорости на неровностях, как будто что то бахает булькает глухой звук...я вот думаю может уже стойки устали и внутри что то бахает? у кого нибудь было похожее??? P.S Подвеска вся родная, кроме втулок стабилизаторов.
Romblch
19 April 2016
casper105
мне кажется надо начать со стоек стабилизатора
диагностика стоек стабилизатора
casper105
20 April 2016
Romblch:
casper105
У меня такого нет ( и звук более глухой...
Romblch
20 April 2016
casper105
ещё как вариант рейка ... но это уже в другую тему
casper105
20 April 2016
Romblch:
casper105
Не не рейка 100%, Я с мастером лично все смотрел!рейку проверял каждые пол года, и у меня электро. я сход развал то сделал первый раз за 5 лет, на той неделе )Просто единственное что осталось куда не влезть это во внутрь стояк...
Albertus2012
21 April 2016
casper105
Наверное электроусилитель, но рейка стучит вне зависимости от исполнения усилителя.
Меняй стойки стабилизатора передние.
casper105
21 April 2016
Albertus2012:
casper105
У нас на работе как у меня тренд спорт только у него 13год и гидро! дак у него рейка застучала почти сразу! а у меня реально таких симптомов нет.
Сегодня походу нашли причину, меняли противотуманки, я снимал колеса и заметил потек стойки передней правой, а у меня как раз и кажется что в той стороне бахает! вот думаю надо будет стойки с опоморниками менять сразу! а стабы проверили как на видио все ок!
casper105
22 April 2016
Почитал тему и понял что можно ставить на перед Амортизаторы Monroe Original G8172/ G8171?? только народ пишет что они газо масляные? а в описании в автодоке выдает что они чисто газ...что кто скажет?? и ещё народ вопрос какие опорники выбрать? если можно сразу код номер, и набор пыльников?
timur063
24 April 2016
advert1sing:
Протек задний правый, левый нормально.
пробег 45 000.
менять рекомендовали оба.
сколько можно проехать на этом амортизаторе ?
какие ставить ?
оригинал не хочу.
Год с таким проездил все ок, далее хз тачка продана.
UDenis
25 April 2016
timur063:
То же было. Итог: замена подпружинного рычага, сайлентблок продольного рычага, подруливающий рычаг, стойки стабилизатора. Всё с правой стороны (лучше менять симметрично, т.е. оба). Совпадение? Не думаю.
advert1sing:
пробег 45 000.
какие ставить ?
оригинал не хочу.
Однозначно менять! С учётом вышеизложенного, - дешевле обойдётся. У нас многорычажка много плюсов, но и минусы имеются.
timur063
25 April 2016
Согласен. Каждый случай индивидуален.
nvr_Andrey
26 April 2016mobile
casper105 опорники skf есть установочный комплект
GWAR
27 April 2016
Писец! Походу у меня тоже стойки перед накрылись, 2 года тачке, 40 тыш км всего. Предыдущий фокус 2 отходил 100 тыш и так и продал с родными, причем жил за городом, там плиточная дорога, пережили, расходниками были только задние стойки стабов, но они копейки стоили. А тут по городу чуть ли шепои езжу и такое. Даже на жигулях и самарах ходили по 70-80 тыш стойки совковые самые галимые. Все больше форд превращаеца в одноразовую какую то тачку, какой смысл было покупать новую, если такие проблемы серьезные так рано вылазят???!!!...Растроен...Осталось тока из радостей импортный 2 литра мотор и механика надежные. Тьфу-тьфу бы...А на третьем то рестайлинге моторы то наши производство, то это ваще страшно брать...
Вопрос: подскажите какой амортизатор Monroe G 8172 или E 7104 брать? Оба выдает экзист как аналог.
Romblch
27 April 2016
GWAR
вот тут человек в суть капнул ... если коротко, смысл нажиться на нас
https://www.drive2.ru/b/3001448/
GWAR
27 April 2016
Romblch, премного благодарен.
