Штатная сигнализация
Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
сигнализация, штатная сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, пб5, двойное запирание
Дмитрий Никитский
16 October 2011
477,8K
1,6K
Fucker86
17 March 2016
Macka
да не за что.
там же в багажнике еще по моему реле R5 отвечает за сигу.
http://autogener.ru/services/instructions/skhem...s-3.php
ну и потом уже если не поможет, тогда тестить саму сирену, она где то вроде сзади в правом крыле
Defo
17 March 2016
а если захотят угнать - так и так угонят, только чуть больше времени это займет.
Дэк весь вопрос во времени, нахрена нафаршированную телегу ковырять, когда в соседнем дворе их через одну на штатке.
Наши авто на перебив под заказ не гонят, на пилораму берут какую проще.
Helga
18 March 2016
прошу сильно не пинать если спрошу про то, о чем уже писали, возможно проглядел
подскажите для фф3 комплектация тренд что необходимо докупить (FINISы если есть), чтобы активировать штатную систему сигнализации
nano-engine
18 March 2016
kipstar
Для активации сигнализации нужно только программа, а покупать: замок капота с датчиком открытия, кронштейн для датчиков объема салона (а они разные для разных потолков), сами датчики с электронным блоком, алюминиевая рамка в потолок (тоже разные). Комплектовать новое загребешься и недешево это. Я по случаю на польском аукционе купил б/у кронштейн с датчиками и блоком и отдельно новую рамку в потолок. А датчик капота решил через геркон, но у меня под него проводка была. Писал об этом в теме "самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд)". Сигналит через наружный клаксон, на изменение объема в салоне реагирует. Для полного феншуя надо еще автономную сирену установить, а то ошибка в ВСМ висит, но это такое...
Helga
18 March 2016
nano-engine
а без датчиков объема, капот-двери работать будет? если активировать только периметр в программе.
nano-engine
18 March 2016
kipstar
будет, только подозреваю, что без датчика капота на бортовом дисплее будет висеть сообщение, что капот открыт. Если в замок капота приходят провода и есть разъем, то контакты надо закоротить, тогда сообщения не будет. Так на авто немецкой сборки, как на российских авто-х.з...
DodGi
18 March 2016
kipstar
Купить сигнал (1 764 910), замок капота с концевиком (5 236 243).
Всё это на разборах по 200-500р.))
Helga
18 March 2016mobile
DodGi
Спасибо, а номера реле нет случайно у вас?
513Oleg
18 April 2016
Всех приветствую! У меня проблема.
Имеем.
Ford focus 3 trend дорест
Установил концевик капота с датчиком, и активировал штатную сигнализацию 12 байт исправил на 04.
Всё работает с пульта. Но поворотом ключа сигнализация не снимается с охраны. Подскажите как исправить. Мне нужно чтобы с ключа она снималась.
Song
18 April 2016
513Oleg
А Вы не первый владелец что ли?
513Oleg
18 April 2016
Song
Первый, нашел причину. Был отключен провод от модуля. Проводку в дверь доставлял сам. Всем спасибо!
Song
18 April 2016
В том был и вопрос.
Если вы первый то как вы не можете помнить, что отключали провод от замка?
nano-engine
18 April 2016
513Oleg
Изначально (без провода) было безопаснее! Осведомленные владельцы ФФ3 наоборот этот провод отключают! Но за Вас, очевидно с 2014 м.г., это делает производитель-не подключает провод отключения сиги от поворота ключа. Теперь при насильном взлома замка Ваша сига и не пикнет даже...
513Oleg
18 April 2016
Song
Ставил эсп полный комплект сам, покупал б/у проводку. Видимо владелец этой проводки отключал.
nano-engine
У меня сейчас попытки скрещивания старлайна и штатной, нужно было протестировать с полностью штатной сигнализацией из за проблем со снятием (ставятся в режим вместе, снимается только старлайн).
bizz41
18 April 2016mobile
nano-engine
Вот оно что. Я то думаю, почему мой sync edition 2014 года поворотом ключа через slave старлайн на охрану ставит, но не снимает. На заводе чья то рацуха прошла.
nano-engine
19 April 2016
bizz41
да, форум читают...
ums018
25 May 2016
Cтолкнулся с странной ситуацией. Нажимаю кнопку разблокировки, ноль эмоций машина заперта. Открываю ключом дверь, срабатывает штатная охранка сигнализация. Сажусь завожусь, машина завелась.
Что это было? Ктонить сталкивался с подобной ситуацией?
ums018
25 May 2016
Возможно это был глюк в модуле идентификации. Если повторится, то попробую ВСМ перезагрузить. Не поможет, то в сервис.
Serj_brk
25 May 2016
ums018
Батарейка в ключе села При включении зажигания штатным ключем сигнализация деактивируется. Ну или сам радиотракт ключа сдох, а трагсподер иммо т.к. к этому отношения не имеет живой. А на двери у вас кто-то проводок отключил, иначе бы сигнализация при открытии ключом или сверткой не срабатывала.
ums018
26 May 2016
Точно таблетка подвела, заменил. Про "кто-то проводок отключил" не совсем понял. При открывании мет.ключом вод.двери сигналка и должна сработать, при условии когда система "не видит" брелка. Титаниум, 1.6. В ветке писали об этом.
Serj_brk
26 May 2016
ums018
При открытии замка двери любым способом штатная сигнализация снимается с охраны. "метка" тут совершенно не про чем, она относится только к запуску двигателя.
Хотя бы шапку темы почитайте про "проводок"
Evgen085rerd
27 June 2016
товарищи, подскажите такой момент: начал ставить машину на охрану, она не вставала я что-то там натыкал что теперь закрывается машина не моргая аварийками а открывается как положено с морганием. Как вернуть всё назад? фф3
rodos
27 June 2016
Evgen085rerd
Снятие клемы возможно поможет..
Titaniumff3
30 June 2016
Evgen085rerd:
Что и где тыкал??
Fucker86
30 June 2016
Titaniumff3
он уже отписался в соседней теме, что багажник не был закрыт
Macka
1 July 2016
На титаниуме есть доп.аккумулятор на сирену? Если есть, то где искать? Не орет сирена при срабатывании. Предохранители целые
1 July 2016
Macka
Нет там акб на сирене
Macka
1 July 2016
в инструкции просто нашел, поэтому и спросил. спасибо за ответ
Perez
15 July 2016
на рестайле титаниум сигнализация как доп опция идет ..
что надо докупить что б штатную активировать ?
Perez
22 July 2016
теперь есть фф3 титан 1.5Т хэтч. в комплектации есть все кроме шторок и сигнализации с 2йным запиранием
нужно это самое двойное запирание, может быть такое что необходимо только сменить замки дверей а проводка и блоки управления уже поддерживают функцию 2йного запирания ..
