Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
nplusj
7 April 2016mobile
vlad333
Они меня уже достали отлетать, я их снял и вожу в багажнике)))
vlad333
7 April 2016mobile
n0k.
8 April 2016
Диаметр R17
Вылет 55
Ширина 7.0
Число отверстий 5
P.C.D. 108
Ребяты , такие влезут по параметрам???
MIRON86
8 April 2016
конечно
Titaniumff3
8 April 2016
Ребята, поможите кто может!
У меня диски легкосплавые с завода. Резина 215/55 16. Продаван в магазе советует поставить 205/55 16 (так дешевле) Вопрос. Можно так делать? Про скорость, клиренс все понимаю. Но вот в Топике есть картинка на которой написано что нельзя, почему? Смысл затеи сэкономить на цене за колесо.
PS: если в теме есть не пинайте, не нашел.
vasya107
8 April 2016mobile
Titaniumff3
Ставьте 205*55*16 на литые диски! Не переживайте!!! Все встанет отлично!
USSRrat
8 April 2016
Titaniumff3, вот только диск станет доступен для бордюров. Теперь не резина тереть будет, а почти диск. Исходите из своих условий эксплуатации и парковки.
MIRON86
8 April 2016
+-1 см не критично но смотря на ширину диска
МishaL
9 April 2016
Часто встречаю Фокус с шинами 215/65R16 , на штатных дисках.
Этот размер шин штатно идёт на Кашкай, Соболь, Дастер, и др.
Titaniumff3
9 April 2016mobile
MIRON86
USSRrat
vasya107
Sem911turbo
11 April 2016
vlad333:
кто нибудь ставил такое, уж больно нехочеться все гайки менять из за красоты
.поставил бы заглушки для фона
Тоже слетели после смены колес, сорвали в шиномонтаже. Сказали, что колпачки не продают отдельно, нужно брать целиковые болты.
Тоже катаются на коврике)
МishaL
11 April 2016
Sem911turbo:
Это из-за того что перекашивают ключ и гнут их.
Можно посадить колпачки на место, а потом пройти тупым зубилом по канавке , которая на каждой из 6-ти сторон их держит на корпусе гайке.
Marangos
11 April 2016
МishaL:
это не надолго
лучший вариант-замена на нового образца
МishaL
11 April 2016
Marangos:
лучший вариант-замена на нового образца...
По моему, лучше всего - от Эскорта.
Хотел когда то махнуть... но там в комплекте 16 шт, а тут - 20.
Marangos
11 April 2016
МishaL
а как они выглядят?
МishaL
11 April 2016
Она с несъёмной шайбой :
Sem911turbo
12 April 2016
МishaL:
Можно, до следующего шиномонтажа)
MIRON86
12 April 2016
А ЧТО ПРОСТЫЕ ПО 50р не пойдут никелированные.блин родные кто придумал из той же серии что и ключ балонник
USSRrat
12 April 2016
MIRON86, дайте фото простых по 50р. Посмотреть хоть.
Marangos
13 April 2016
вот вам и обновленные гайки сваг. сначала не мог нарадоваться, а после 5 откручивания-три гайки со свернутой крышечкой. да, знаю что из-за перекоса головки, но старые (родные) такое прощали)))
где найти цельно-литые?
МishaL
13 April 2016
Надо : а - смазывать.
б - не перетягивать со всей дури. 80-85 н/м., и хватит.
Marangos
13 April 2016mobile
При чем тут момент затяжки? С собой динамометрический ключ никто не возит. На фото у гайки справа видно, что гайка короткая, а колпачок длиннее её. В этом месте и сворачивается
evgenii7788
13 April 2016
МishaL:
На фокус в инструкции четко прописан момент затяжки в 130 Нм. А 80 - 85 Нм маловато.
KuBorG
14 April 2016
Marangos
Я в первом попавшемся шинном магазине покупал цельнолитые гайки по 50 рублей за штуку. Третий сезон полёт нормальный. Единственное, начали немного окисляться, но это лечится керосином.
Marangos
14 April 2016mobile
KuBorG
А конус на гайке совпал?
KuBorG
14 April 2016
Marangos
Да, совпал. Я сразу в магазине спрашивал гайки на фокус.
МishaL
14 April 2016
evgenii7788:
А не дофига ?!
От куда у них такая цифра взялась? Может ошибка какая?
На всех машинах , да и на Фордах ( Эскорт, Ф-1, Ф2...), со конца прошлого века, для резьбы М12 было что то ( на память) 75-90 н/м.
(причём везде указывали "вилку" , от ... до.)
Я последние 20 лет, как у меня появился динамометрический ключ ,установил(взял среднее) и тяну 85 н/м, на всех авто. И , кстати, это не мало!
А тут 130! Да, они офигели! Вот, гайки у вас и мнутся...
Marangos
15 April 2016
буду искать варианты
gevo15111988
16 April 2016
Всем привет подскажите пожалуйста у меня стоят на фф3 215 50 17 хочу поставить 215 55 17 встанут нормально?
MIRON86
16 April 2016
то что нижняя с права 50р шт она цельно литая по ходу.и конус наш. поставил и забыл .наверно
