Подходит только опции активировать? Или можно накидывать прошивки коробкса через него?
Forpic:
прошу прощение тут это где ? Цена работа по замене ГРМ с помпой 6500 - 20% скидки Без помпы 5500р |
В шапке темы есть расценки,там то я и нашел данную информацию по ценам
PILLOT
Так разве это не в всей пррцедуре? Ну грм если меняется там доступ к всему есть и к сальнику и к помпе. Просто не пойму если снят грм сальник можно и так поменят и с помпой такая же история
Forpic
Добрый вечер! Я правильно понял что тут указана замена ремня грм 4458? Это без учета скидки 20% ? На фф3 1,6 125 лс сумма актуальна?
PILLOT
Добрый день! Замена ремня грм фф3 1,6 125 с помпой и сальником кв ,только работа зч у меня есть! Если не сложно расписать с помпой и без помпы с сальн ком и без!
n0k.
6 января 2020mobile
Commics
Добрый вечер! Сколько будут стоить замена ремня грм и помпы фф3 1.6 125 и возможно сальник колена, но там все ок как бы на всякий,интересует только работа зч есть
всем привет, вопрос есть, клима бывает ставишь на 21 20 да в принципе не имеет значения температура, все что выше LO, начинает думать что я замерзая и дует горячим? это ли не датчик температуры салона? нде то слышал что можно терморезистр перепаять на другой вот только не знаю какой нужен? потому что после того как происходит подогревание машины на климе , проверяем компом оп ошибка, сбрасываем и гоняем неделю, ошибку не записывал, причем на LO холодит от души
перебор рейки с заменой стоит 5500) а тут за 4700 только втулка с пружинкой)) сомнительно из чего она там
тэкс, здарова, вопрос созрел, возьмете новичка? или уде все разбежались по другим командам
Silvice
Спасибо, что то я пропустил
Silvice
Да пойми там как его разобрать этот подшипник)) была бы инструкция или фото хотябы
Silvice:
n0k. Спереди в ступице как раз стоит подшипник FAG. А вот сзади SKF (но они бывают только в сборе со ступицей). |
Так а что тогда за номер такой мне выдаёт? 713678970
n0k.
21 января 2017
А кто что скажет про это? 713678970 Типо фаг вроде,если смотреть на аналог
Viktor Sev 78:
Если нужна передняя ступица, то посмотри французской фирмы NTN/SNR качество такое же как у FAG и SKF, а цена чуть ниже. Ее код R15273. |
Ok спасибо, а то жвук уже как на самолёте при взлёте)
Мда, цена что то одинаковая что оригинал что skf(((
aleksei51
Подожди минуту или 3 и проверь опять
Куплю гену фф3 оригинал! Бу, может у кого валяется не нужный! Ну или подскажите где можно поискать!
ВОСТАНОВЛЕННЫЙ не предлагать и с заменённой релюхой
Stas31
Там все легко.
Снимаешь гену, скидываешь раскидываешь тебе
С одной стороны усы с другой сами щетки, так вот берег распаиваешь умы и спокойно вынимаешь щетки, покупаешь новые вставляешь запаиваешь и заливаешь термо лаком. Все собираешь обратно и ок счастье, если лампа опять горит то копать электрику а ещё такой вопрос, акум родной или нет?
