Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,2K
12,7K
Vinni_the_pooh1
11 April 2016mobile
ОК! Спасибо.
shura007
11 April 2016
alex1976
натяжитель ремня приводного 55254 рувиль 1152890 оригинал
ремень 1137008 оригинал
alex1976
11 April 2016mobile
shura007
Да спасибо, но моторист сказал мне под замену ролик, будильник и ремень, я так понимаю будильник это натяжитель ремня, а какой еще ролик?
MR.WOLF
12 April 2016mobile
Nikadim
Владел 6-ти летним Фф2+ на ручке, остался не ввосторге мягко говоря. И года не отъездил, продал. Сейчас на фф-3 мешалка 2012. Пол года, полет отличный! На предыдущем Фф с запчастями проблем небыло на экзисте все есть, много хорошего неоригинала. Прочитайте еще отзывы на авто ру.
Kali0stro
12 April 2016
alex1976
Так называемый "паразитный! или "обводной". В зависимости от конструкции двигателя на механизм ремня ГРМ устанавливается 1 ролик-натяжитель и 1-2 обводных ролика.
Например, на картинке это номера 6284 (натяжитель) и 6M250 (обводной) (Zetec-E 1.6)
Oleg_KRSK
12 April 2016mobile
Kali0stro
Ему на приводной ремень надо, а не на грм
alex1976
12 April 2016mobile
Kali0stro
Спасибо ГРМ я поменял 5 дней назад, тут подсказали набор от INA, а теперь нужно ремень и ролики навесного оборудования
ice9
12 April 2016
Верхний правый угол двигателя (если смотреть со стороны капота). На задней и боковой стенках потёки, собирается грязь. Торчащий назад какой-то датчик тоже грязный. Подскажите, куда копать? Двигатель Зетек 1.8, российский.
шурец
12 April 2016mobile
Датчик распредвала.
Тема про него есть отдельная
shura007
12 April 2016
alex1976
обводной ролик(паразитный)ремня оригинал 1139951 кстати в заменителях этот же ролик идёт и как паразитный ремня грм только на 1.6 зетек нету его
ice9
12 April 2016
шурец
Датчик распредвала - сопливит имеешь в виду?
jkL
12 April 2016
ice9
Вам бы еще давление картерных газов проверить, возможно вентиляция засорилась или пережата, тогда сколько прокладки датчиков и крышек не меняй, все равно будет давить. Откройте крышку залива масла на холостых, не должно быть сильного напора оттуда.
ice9
12 April 2016
jkL
Спасибо, проверю. На фотке самая левая (номер один) - как понимаю, трубка картерных газов, тоже немного сопливит. Может, и оттуда гонит, да.
шурец
12 April 2016mobile
ice9
фильтр паролонка может грязная
io_io
12 April 2016mobile
УОЗ 20-30 ,не могу найти причину ,всё перепробовал ,все датчики рабочие ,может ли это быть из за неоригинальной катушки и к камим последствиям может привести езда на бедной смеси ?
alex1976
12 April 2016mobile
shura007
Т.е мне надо купить три кода что ты мне дал?
Kali0stro
12 April 2016mobile
alex1976
Так и там есть обводной ролик. Он обычно расположен между шкивом насоса ГУР и шкивом генератора.
shura007
13 April 2016
alex1976
да эти коды по твоему вину бьются есть и комплекты но я не уверен так как их без вина смотрел
alex1976
13 April 2016mobile
shura007
Если не трудно ссылку сбрось я поищу
shura007
13 April 2016
alex1976
ссылку на что именно на экзист или на комплекты в экзисте ? коды комплекта рувиль 5525480
GATES K016PK1915
JeksOn
13 April 2016
Какие есть нюансы и особенности при замене левого привода? А то завтра предстоит сие дело.
focus69rus
13 April 2016
Привет.большой люфт у ведущей полуоси правой,со стороны коробки маслянные подтеки! Полуось под замену или нет???что ещё меняется.оч нужно!!! Zetek-e 2.0 автомат евро.
shura007
13 April 2016
JeksOn
для изъятия привода нужен обратный молоток ну и желательно заменить сайлентблок
shura007
13 April 2016
focus69rus
если сама граната жива то менять подвесной подшипник ,сайленблок и подшипник в коробке
JeksOn
13 April 2016
shura007
А если не иметь обратный молоток, то чем можно? Какой сайлент блок?
jkL
13 April 2016
JeksOn
Зависит от того, какая коробка. На автомате я просто монтажкой подталкивал и нормально привод выходил. На механике возможно не получится подлезть к нему.
alex1976
14 April 2016mobile
shura007
Благодарю +
dsib1
14 April 2016mobile
Привет форумчане. Продайце гбц на фф1 1.8 зитек. Если можно то максимально дешего
SlavaChuck
14 April 2016mobile
Парни, привет всем. По городу расход 13-14 литров, более-менее активной езды. По трассе гонят в другой город 6.7-7. ЗЕТЕК 1.8, МКПП. Все расходники новые, колёса накачены) Почему по городу так много...?
Killercat
14 April 2016
Это много? В городе пробки, светофоры, рваный режим езды.
з.ы Zetec 2.0 АКПП, трасса 8-9, город 14-15. Смешанный 12-13.
