Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
501,1K
4,3K
karlon3
5 April 2016
skymale:
karlon3
Вмешательства насколько глубокого?)
Нормальное. При условии что bcm мониторит состояние ламп и обовав соединение будет постоянно висеть сообщение и ошибки в bcm.
Albertus2012
5 April 2016
skymale
Да ничего сложного. пере подключить питание на габариты на появляющийся + при вкл. зажигания в блоке предов (обычно туда дхо подключают).
Установить 5 контактное реле которое будет обрубать габариты при включении ближнего света.
ИМХО из габаритов не камильфо дхо
IGhost47
5 April 2016
Народ, нужен совет. Хочу сделать возможность аварийного подключения внешнего питания в салоне, на случай неожиданного выхода из строя аккума. Цель - запитать весь авто, снять с нештатной сиги и эл.мех. замка капота. В качестве разъема подключения внешнего питания хочу использовать розетку на заднем торце туннеля, скинув с нее провода + и -, а на их место подоткнуть постоянный плюс, дотянутый от толстого красного провода разъема с5 ВСМ и реальную землю. Ставить разъем или просто бухтовать провод в бардаке не практично имхо, тк при обесточенном авто легко добраться можно только до того, что доступно с водительского места. А так воткнул подготовленный провод с штепсилем и на внешний аккум подцепил...
-Может, есть какие-нить иные идеи или best practice решения задачи?
-Корректно ли запитается весь авто?
-Есть ли готовая точка подключения к кр.проводу или только врезкой и изоляцию?
-Родной мертвый аккум будет в эл.цепи с резервным (те жрать на себя) или он развязан от красного провода с5 какой-нибудь условно однонаправленной схемой?
-Что за желтый провод рядом с красным на с5?
Спасибо
fordfokus3
7 April 2016mobile
Друзья такая проблема нужна распиновка жгута блока управления эбу форд фокус 3 хечбек 2011 год 150 каб. 2.0 попал в яму вырвал провода у его есть .заранние спасибо!!
fordfokus3
7 April 2016mobile
bizz41
8 April 2016
fordfokus3
все существующие схемы здесь. есть и по двигателю.
Электрические схемы
57rus
15 April 2016mobile
Всем привет,народ нужна ваша помощь,у меня фф3 амбиент самый голый,купил переднии сиденья с подогревом,скажите есть ли штатная проводка под кнопки обогрева сидений,кнопок у меня нет,но их можно поставить. Или надо провода какие докупить? Подскажите кто сталкивался,спс
Song
15 April 2016
IGhost47
Красный -это +12в постоянный. А желтый - это что?
Тоже постоянные 12В.
Да.
Только разряд резервого акка будет идти на основной. Даже не знаю, что из этого получится..
Под капотом есть эта точка.
Если интересует в салоне, то можно на предлохранители соответствующие (см. схему), но мне кажется лучше врезкой в изоляцию.
Будет жрать.
IGhost47
19 April 2016
Большое спасибо!
tonio909
19 April 2016
Может кто подскажет, есть ли в багажнике седана (там есть колодка с предохранителями, под обшивкой со стороны водителя) напряжение 12в, появляющееся при зажигании? Хочется управляющий провод усилителя на него повесить...
kevinserg
19 April 2016
joymaker
Цепь Замка Зажигания - можно взять после любого из предохранителей F29...F40 в RJB, все они идут после силового реле R1, на них появляется +12В при включении зажигания. Наличие конкретного предохранителя зависит от комплектации, у меня были только F29,30,34,35 - два последних по 15А не очень подходят, слишком большой номинал тока. Можно взять от F29(BLIS и др.) - голубо-красный или от F30(Park Assist) - голубой провод. Для этого открутить 1 саморез (крестовая отвертка), расположен прямо под RJB, сдвинуть RJB и взять его в руки, с обратной его стороны отличный доступ ко всем этим проводам.
(RJB - это задний блок предохранителей, расположенный в багажнике)
это я копирнул из другой темы, но разберетесь...
raid777
30 April 2016
Выручайте ребята! Не работают передние стеклоочистители, авто фокус 3 тренд спорт. Визуально разъёмы все чистенькие и под жабо на двигателях стеклоочистителей, гем тоже без окиси, подрулевой переключатель как новый ну и предохранитель под капотом на 20А цел, масса и питание на разъём двигателей подаётся а вот управляющего питания нет, нахожусь в области, куда копать... Спасибо!
G.Vitaliy_tuva
30 April 2016
Пропал дальний свет, предохранитель целый видимо замыкание, как можно устранить проблему подскажите???
Fucker86
1 May 2016
raid777
надо походу схемы ковырять
ваще канеш странно
raid777
1 May 2016
Fucker86
Спасибо за ответ. Делал диагностику, показывает ошибку двигателей стеклоочистителей и ещё кучу, например свеклоподъёмники, ручной тормоз, салонный свет... свеклоподъёмники периодически не поднимаются на верх автоматом, авто электрик пожав плечами сказал что возможно "Блок управления на моторе стеклоочистителя" неисправен и нужно перепроверить в другом сервисе (даже денег не взял...), форумчане откликнитесь сейчас вообще нет возможности ехать в Самару по финансам, напряг. Как проверить работу блока управления на моторе стеклоочистителя? Покупать ставить новый? Почему в BCMii идут другие не связные ошибки?
pepa
2 May 2016
Посмотри здесь, может это твой случай Блок предохранителей (ВСМ)
raid777
2 May 2016
pepa
Нет, к счастью. В ВСМ визуально разъёмы все чистенькие. Последняя версия неисправен "Блок управления на моторе стеклоочистителя" который со стороны водителя. Повторюсь, как это утверждение без затратно подтвердить? 4-го поеду еще к одному диагносту. А на форуме есть такие гуру? Благодарен любой информации.
ivlevvv
3 May 2016
Всем привет! Хотел поинтересоваться, может у кого было: В один прекрасный день после открытия машины и включения зажигания приборная панель зажглась, а магнитола (сам экранчик) - нет, притом на этом экранчике осталась заставка и все, а звук пошел как при обычной работе магнитолы. Кнопки отвечающие за работу магнитолы тоже не работают, причем ни на руле, ни на самой магнитоле, а вот при изменении температуры или включении парктроника (штатные) на этом экранчике магнитолы отображаются мои действия (тоесть не отображаются только действия связанные с магнитолой).
Вопрос в том, что это может быть, ведь если бы сгорела голова у магнитолы, то она и радио бы не ловила, а радио играет.. Думаю либо предохранитель какой-то сгорел (не знаю какая именно группа отвечает за работу аудиосистемы), либо на наших идеальных дорогах какая-то из колодок немного потеряла контакт и просто отключилась вся графическая информация и клавиши с магнитолы.
Машина ФФ3, 2.0 МТ (2012 г.в.) титаниум.
Заранее спасибо за помощь!
raid777
4 May 2016
Сегодня диагност с которым договаривался сообщил что на Форд нет программы Теперь вся надежда на форум! Сколько стоит мотор стеклоочистителя? новый или бу, посоветуйте сервис в Самаре который возьмётся за данную неисправность
Fucker86
4 May 2016
ivlevvv
аварийка и кнопка центрального замка работает?
вот тут есть все преды http://autogener.ru/services/instructions/skhem...s-3.php
Если бы сгорел F79, который за радио отвечает, то по идее и аварийка и кнопка ц.з. не работали бы.
также есть пред F67, который отвечает за экран.
ваще походу действительно либо какой то штекер отошел, либо может у тебя как раз таки трабла (т-т-т конечно) с окислением блока BCM...
ivlevvv
4 May 2016
Fucker86
Спасибо за оперативный ответ, но сегодня утром сел в машину, завел и все заработало.. мистика какаят..
Думал может на жаре машина постояла и из-за этого, но специально сегодня на работе машину на весь день оставлял на солнце и когда уезжал с работы все нормально работало, зато чуть не изжарился...нагрелось все просто ппц!
Если повторится, то уже буду ковырять детально, а пока вроде все хорошо))
За предложение спасибо, если, не дай бог, еще что-то навернется, то обязательно воспользуюсь, тем более сам в Автово нахожусь, не так далеко до Пулковки!
Fucker86
4 May 2016
ivlevvv
на самом деле плавающие траблы самые стрёмные
ivlevvv
4 May 2016
Fucker86
Пока что этот трабл "всплыл" только один раз, будем надеяться - первый и последний!
Fucker86
4 May 2016
ivlevvv
будем надеяться, что это не окисление разъемов на блоке ВСМ т-т-т
EGORKAJA
8 May 2016
Всем доброго вечера . Сегодня на моем фф3 седан случилась такая шняга , захлопнул крышку багажника , и тут же загорелись габариты , от чего я понял , что что то не в порядке . И точно , хотел снова открыть багажник , а он не открывается ни с кнопки , ни с брелка , я тут же вспомнил что была такая проблема на фф 2 , перетирался жгут проводов на крышке багажника и электромагнит не срабатывал . Но позже выяснил , что когда заводишь двигатель , то на табло написано , что багажник открыт , а затем пишет что не исправен ближний свет , и он действительно не горит . Кто что думает по этому поводу , где копать , и что такое блок ВСМ , судя по всему я как раз попал на проблему с ним ? Предохранитель на открытие багажника целый , пока не нашел по схеме где стоит предохранитель на ближний свет , но я думаю и он в порядке , а проблема где то в другом месте , где пересекаются и ближний свет и замок багажника .Забыл уточнить , гарантия кончилась , так что в сервис пока ехать не тороплюсь , покопаю сам . на ночь пока буду клему сбрасывать и огнетушитель придется под сидением возить , как говориться лучше перебздеть , чем недобздеть
tonio909
8 May 2016
IURIK
Копай там, где коса проводов уходит на крышку багажника, из-за постоянного открывания-закрывания провода перетерло. Ничего страшного нет.
EGORKAJA
9 May 2016
цитата (joymaker)
IURIK
Так я и думал что проблема идентичная фф2 седан с перемалыванием жгута на крышке багажника , но почему не горят обе ближние фары , при чем это появилось одновременно с проблемой открытия багажника .
Chrom
9 May 2016
IURIK
Че-то перемыкает блок управления с ума сходит, жгут справа в багажнике
EGORKAJA
9 May 2016
Chrom:
IURIK
А кстати может из за блока управления это ? Я имел ввиду тот что находиться за передним бамперов у левого колеса , просто я год назад посадил машину на бампер передний при прохождении большой ямы и эта коробушка оторвалась , то беш бампер сыграл снизу вверх и оторвал крепления этой коробушки . В итоге я короб этот пластиковый починил с помощью пропайки сеткой металлической и закрепил почти как было , так может там что то с разьемом случилось , влага например попала и он окислился ? Или же этот блок управления не как не влияет на открытие багажника и включение ближнего света ? Кстати левая фара сегодня стала работать . явно где то контакт теряется .
Chrom
9 May 2016
IURIK
Вряд ли, а корпус того блока что ты описываешь заказывается отдельно где-то полтораху стоит
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
