Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
we1cometo
19 December 2015
Оказывается когда на мойке снимал крышку двигателя из нее вылетели 2 резиновые клипсы - отсюда и треск
Серега 121
29 December 2015
Всем доброго времени суток. Не дает покоя шум при движении начиная с 1.8 - 2 т.оборотов в районе двигателя или кпп, такое чувство что работает котельная или что то подобное, если выжать сцепление или поставить нейталь почти пропадает. Посоветуйте что можно сделать, фокус дорестайл 2л на ручке
Заранее спасибо.
1,6 АКПП, двигатель стал "мурчать" дополнительным звуком. И на месте и в движении, снаружи слышно со стороны водителя, справа почти нет. За педалью газа звук меняется. Не могу понять, генератор это "замурчал" или помпа. Ка точно определить?
briz19
4 January 2016mobile
Фф2+ 2009. Появился писк при торможении,поменял передние колодки. Писк остался. Задние колодки норм. Вопрос что может пищать? На нервы действует жуть.
двиг 2.0 Тихонько брямкает/стрекочет на горячую и холодную где то справа (по движению). В салоне не слышно.
Что может быть? клапана, помпа, кондиционер, гидрокомпенсаторы?
Offmax
Ролик/ремни может стрекотать.
Также стрекотать могут форсунки, брякать могут и вихревые заслонки во впускном коллекторе.
Гидрокомпенасторов на этих двигателях нет.
Offmax
12 January 2016
вот видео записал. Завел в -14градусов и сразу вышел снимать
а это на прогретую, после поездки
Offmax:
вот видео записал. Завел в -14градусов и сразу вышел снимать |
Слушалку надо и слушать и щупать всё. Скиньте приводные ремни, заведите на холодную без них, за 5 минут не перегреется зато будет ясно, это помпа/генератор и прочее навесное или грм и клапана и прочее что внутри
Offmax
22 January 2016
Скиньте приводные ремни |
можно ослабить полностью натяжной ролик и просто завести? там 1 или 2 ремня?
как вообще это сделать?
почитал что: Ремни привода вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера одноразовые, они рассчитаны только на однократное растяжение при установке. Использовать ремни повторно нельзя.
Offmax
Не стоит, лучше заменить конечно. Ну и смотря сколько они прошли уже.
До четвертой секунды по всей видимости слышан звук ЭГУРа, если покрутить руль, то звук начинается, потом пропадает. Усилитель работает нормально. Вначале по звуку подумал что это может быть вентилятор охлаждения ДВС, но звук явно справа.
Кто что скажет, что менять надо. ЭГУР в сборе не предлагать))
Видео:
https://youtu.be/0Cn0ZaU0SI0
Всем привет!!! Появился посторонний шум в районе генератора с месяц назад. Щас стало только ещё сильнее. Не подскажите что может быть? На подшипник не похоже... Форд фокус 2, 1.6, 100л.с., мкпп, 2005г.
В реале звук немного другой
Нашёл видео со звуком точь в точь как у меня...
Только лампочки не загорелись пока никакие.
Хана Гене?
mihail_80
19 February 2016
Ребят, скрип появился (скрежет) под капотом на холодную... Как сюда звук приложить?
Слышно на 9, 11, 12 секундах...
Грешу на выжимной - если педальку сцепы нажимаю - звук не появляется... Хотя сцеплением может просто часть нагрузки снимаю, а на самом деле свистит/скрежещет натяжной ролик... ХЗ, короче... Было у кого такое? Есть, кто вангует по аудиофайлам? )
ЗЫ пихло 1,6 115 - если это имеет значение...
Подскажите советом. При прогреве двигателя, примерно после 60C появляется шум в районе шкива коленвала. При нажатии педали сцепления не пропадает. Смотрел с ямы, кажется что шум идёт от шкива коленвала. Шум становится тише при включении муфты кондиционера, а также если установить авто на ручник, включить первую передачу и медленно отпускать педаль сцепления (как бы давать нагрузку) шум исчезает, кондиционер в это время отключен.
Помпу охлаждения менял, генератор проверял, не похоже что он. На ходу шум не слышно. Пробег авто 130000км, двигатель 1,8л, дорестал.
Я понимаю, что дистанционно такие дела не делаются, но всё же надеюсь на чудо.
http://www.youtube.com/watch?v=aLmTQpYnKZE
Ребят вопрос. При прогреве звук похожий на стук клапанов. В верхней части движка. После того как обороты падают постепенно этот типа стук клапанов пропадает. Первый раз сталкиваюсь с фордом. Что может быть???
dimademon
Говорят что это нормальная работа двигателя. У меня так же?
Что можете сказать по данному авто в принципе? На что то нужно обращать внимание?
И еще вопрос. Ставили ли блютус. Сложно ставить или нет
magvai:
Подскажите советом. При прогреве двигателя, примерно после 60C появляется шум в районе шкива коленвала. При нажатии педали сцепления не пропадает. Смотрел с ямы, кажется что шум идёт от шкива коленвала. Шум становится тише при включении муфты кондиционера, а также если установить авто на ручник, включить первую передачу и медленно отпускать педаль сцепления (как бы давать нагрузку) шум исчезает, кондиционер в это время отключен. Помпу охлаждения менял, генератор проверял, не похоже что он. На ходу шум не слышно. Пробег авто 130000км, двигатель 1,8л, дорестал. Я понимаю, что дистанционно такие дела не делаются, но всё же надеюсь на чудо. http://www.youtube.com/watch?v=aLmTQpYnKZE |
Сегодня снял защиту двигателя и стереоскопом прослушал точки указанные на фото:
Звук слышится отчётливо в точке 2 и точке3. При этом стуков подшипника муфты кондиционера не ощущается.
В точке 1 присутствует звук шуршащего ремня, стук тоже есть, но не так сильно как в точке 2 и 3.
Как будто шум издаёт ремень кондиционера, но он менялся 15000км назад и устанавливался оригинал. Да и разве может ремень растягиваться от нагрева и постукивать? Муфта? Тогда почему шум пропадает не полностью при включении кондиционера?
Помогите советом.
separatist
14 March 2016
Не знаю был такой вопрос или нет , но все же задам его: при резком торможении но не доводя до абс остановил авто и у меня что то зажужало под капотом с пассажирской стороны секунд 5 примерно и потом все в норме, что может быть??? Заранее благодарен!! Авто фокус 2 рестайлинг 1,6 ат 2010г 100л.с.
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с проблемой.
Недавно менял свечи т.к мотор иногда заводился долго (крутил несколько секунд, прежде запуска).
С этим всё гуд тепер вроде, но когда менял свечи то мои старые свечи показались мне странными: как-будто смесь бедная, воздуха сосёт откуда-то. Фото:
Есть и характерный звук, который я слышал уже недавно, но в тот момент не обратил особого внимания.
Теперь ситуация такая - на холостых мотор ели-ели но подтраивает, тяга есть, всё работает гуд, но есть вот такой звук если резко на газ нажать:
https://www.youtube.com/watch?v=TrtyFXMoKsAyoutube.com
Если на светафоре стоишь, то чувствуется и маленькая вибрация, идущая от мотора.
Если педалью поднять до тысячи оборотов то всё опять же хорошо.
Мне кажется это не должно быть так. На форуме ничего не нашёл.
В нете поискав - ну там можно всего начитатся, но конкретного ничего как-бы.
Может ли быть дело в катушке зажигания?
Машина:
FF2 1.6 - 100 л.с - 2011 год - 91500 т.к.
Lavr63
5 April 2016
[VIDEO]https://yadi.sk/i/AEIVRyEbqmL8T[/VIDEO]
1.6 100 лс. 40 ткм.
Помогите определить источник звука. Звук в области катколлектора (отчетливо слышен после 25 сек), проявляется под нагрузкой на небольших оборотах (обогрев лобового или при трогании). Смотрел в яме, термозащита не отошла, пластина над коллектором тоже крепко закреплена.
Масло Comma xtec 5w-30. Бензин менял 92-98, не влияет на этот звук.
Лампа давления масла гаснет примерно через 1 сек после пуска.
magvai:
Сегодня снял защиту двигателя и стереоскопом прослушал точки указанные на фото: Звук слышится отчётливо в точке 2 и точке3. При этом стуков подшипника муфты кондиционера не ощущается. В точке 1 присутствует звук шуршащего ремня, стук тоже есть, но не так сильно как в точке 2 и 3. Как будто шум издаёт ремень кондиционера, но он менялся 15000км назад и устанавливался оригинал. Да и разве может ремень растягиваться от нагрева и постукивать? Муфта? Тогда почему шум пропадает не полностью при включении кондиционера? Помогите советом.  |
Данный шум издавал подшипник муфты кондиционера, с заменой всё ушло
Ребят, что может это
Короче стоит гул шум в салоне
При наборе скорости
На Маленькой скорости его очень хорошо слышно ( звук резонирующий) даже давит на мозги он
На 100 и больше скорости ещё громче
Даже на 20км/ч он есть
Здравствуйте! Прошу помощи. Вчера залетел правой стороной в яму во время ливня, под лужей не было видно. Удар был был пипец какой сильный. Сегодня обратил внимание на какие то посторонние скрипы и скрежеты спереди. Что самое интересное едешь по прямой по ровному асфальту газ сбрасываешь и начиннается скрежет спереди, газ добавляешь скрежет пропадает. когда начинаешь тормозить скрежет тоже пропадает. Поехал по "Стиральной доске" - ни чего в подвеске небрякает. Скрежет с какой стороны из салона определить не могу. Что может быть, где рыть?
