Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
334,7K
patalogig
26 February 2016
GraMM92:
Вообщем АТ 1.6 100л.с
Дивижок после капиталки.
Если не секрет то на каком пробеге капиталили, и почему?
GraMM92
29 February 2016
patalogig
капиталка на 200 тыщ подчти и то по причине, что делал замену ГРМ , все оригинал ставил, и оказался болт коленвала бракованный( треснул), после замены отъездив 3 тыщи, загнула клапана, а раз загнула решил и движок полностью еребрать, всеровно голову снимать и т.д.
patalogig
29 February 2016
О как! Но я думаю что просто его перетянули.
Mechanicus1
6 March 2016mobile
GraMM92
Я надеюсь, показатели расхода и ср. скорости обнулял одновременно?
Андрюхан77
7 March 2016
В последнее время стал замечать ничем не объяснимый рос расхода топлива. Небольшой, но рост. Особенно рост был заметен в сырую погоду.
Заменил ВВ провода. Расход по автостраде уменьшился сразу с 7,3-7,5 до 6,8-6,9 (при скорости 125 +/-)
Подробнее тут:
Все о свечах зажигания (сообщение #17417714)
bartagl
12 March 2016
Всем привет.
Купил фокус 2 рестайл 2010 года, пробег якобы 88 000.
Проездил месяц, передачи переключаю ~ на 3 000 оборотах.
Бортовой компьютер показывает среднюю скорость 17 km/h, средний расход 11-12 л.
Что скажете насчёт расхода?
serega836
12 March 2016
при такой ср.скорости скорее норм.
расход.
GraMM92
18 March 2016
patalogig
Как ?
Если закручивали динамкой по инструкции так сказать)
patalogig
18 March 2016
GraMM92
Лично я после нескольких подобных, хоть и более мелких, если так можно назвать "косяков" с моими машинами верю только своим рукам) Все остальное - от лукавого)
GraMM92
18 March 2016
patalogig
ТАк своими руками затягивали ) до этого когда была замена ГРМ жо этого случая все гуд было
Андрюхан77
18 March 2016
1,6-100 АКПП, 150 тыс. пробега.
Пример расхода по дорогам Европы.
Лодзь-Ганновер-Щчецын.
1 400 км общего пробега. И... 100 только литров по чекам! (99,5 л) = 7,15 л/100 км
По компьютеру расход упал с 7,6 до 7,2.
Расход падал по мере "просирания" мотора. Мотор был после городской езды с пробегами 4-6 км. Расход в городе 12,6-12,7 литров.
- два человека в авто + багаж
- 97% дороги - это сухая автострада.
- температура воздуха 0-14 град. Цельсия
- средняя скорость - 130 км/ч. Так же разгоны до 140-150 км/ч
- практически всегда КК (круиз)
- часть дороги 100-110-120 км согласно ограничениям.
- резина зимняя, мягкая, индекс скорости 160 км/ч. Это ограничивало меня в скорости.
- за Ганновером - две пробки на 1,5 часа стояния
Положительно на расход повлияло:
1. Замена термостата - мотор недогревался
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #17043681)
2. Замена ВВ проводов
3. Замена ремня ГРМ (после замены ремня улучшилась работа мотора)
Mcsim
4 April 2016
господа, посмотрел на ваши цифры и завидую. когда то года 3 назад на старом моторе (пришлось поменять после гидроудара) укладывался в 12-14 литров в городе но и ездил спокойно. сейчас стоит контрактный откапиталеный мотор. зимой с прогревами и стоянками 16 литров это стабильно. но и езжу агресивно весьма. перепрошил коробку на последнюю офф прошивку и мозги под евро 2. машина стала реще и по началу будто расход упал.
Завулон
19 April 2016
Хотел сначала пожаловаться на большой расход:
зимой с прогревами-9,5-10 л. по компу
сейчас показывает 8,3 л. по городу.
Но почитал предыдущие посты и понял, что у меня просто великолепный расход, нужно заткнуться и радоваться.
Видимо просто привык к дизелю, на коем проездил более 15 лет. Там то по городу 6 всего было.
serega836
19 April 2016
Завулон
у меня по компу 7,9 показывает,но я езжу 90% времени по мкаду.зимой с прогревами больше 9 не поднималось.так что тебе есть куда стремиться.
TimSPb
24 April 2016
всем Привет!
Недавно купил себе Фокус II 2010 с пробегом 77600км, мотор 100лс,коробка-автомат.
Машина нравится и устраивает во всем,кроме большого расхода, который недавно очень стал напрягать!
Ситуация следующая, когда купил машину решил сделать небольшое ТО, как многие собственно при покупке. Поменял свечи на NGK 4559(медь),тк стояли еще родные и их никто давно не менял, также поменял масло, возд фильтр и промыл дрос заслонку, хотя криминала там не было.
При покупке расход по городу был 10.5л/100км, но что-то меня подвигло и я взял обнулил счетчик среднего расхода,да все обнулил) проездил уже больше 2000км и расход с 19л!постепенно падал, падал и упал в итоге до 15.3л и больше не снижается вообще никак(
Езжу по городу в основном, средняя скорость 16-20км/час, мгновенный расход 0,8л-0,9л/час, езда утром без пробок, вечер с пробками, езжу не туплю,но и не гоняю.
Заправляюсь только 95-м на Газпромнефть, Сургутнефтегаз или Шелл, бак постоянно заливаю по максимуму, при заливке полного бака показывает, что бензина хватит на 370км пути. Если посчитать, то средний расход по компу,по стрелке и по кол-ву топлива совпадает и равен 15,3л/100км.
Сделал сегодня диагностику через сканер, ошибок никаких не показывает.
Также две недели назад поставил снова родные б/у свечи Fomoco,но расход не изменился ни в плюс, ни в минус.
Буду всем признателен за совет и любую помощь(хочется понять, что смотреть).
НА диагностику к дилеру пока ехать не готов, но если своими силами не смогу разобраться,то придется уйти в минус на 3тр
Заранее всем спасибо!
PS У товарища такой же фокус с таким же мотором, тоже на автомате, только седан) у него средний расход 11.3/100км, что считаю вполне реально и похоже на правду!
alex_gallant
25 April 2016
TimSPb
А средняя скорость у товарища при этом какая?
Где-то была табличка здесь со средней скоростью и должным расходом, поищи и сравни.
Upd. Нашел
Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #15563947)
Андрюхан77
25 April 2016
TimSPb
При средней скорости 16-20 это если и многовато, то не сильно.
Какая средняя дальность поездки?
По сути:
1. Свечи для 1,6 лучше всего оригинал. Платина или медь совершенно неважно. Например я с НЖК после двух попыток отказался в пользу оригинала. Расход уменьшился.
2. Промыть инжектор.
3. Снять и промыть датчик МАП (Отмочить его в спирте, например что бы не полоскать в карбклинере. Перед установкой колечко смазать маслом)
4. Очистить от грязи провода ВВ и катушку зажигания. Затем обработать это всё силиконовой смазкой для ВВ компонентов. После чего удалить смазку и протереть всё насухо.
5. Проехаться по трассе 200-300 км. Это как правило очень помогает. После средних скоростей в 16-20 км/ч в моторе образуется много сажи. Сажа скапливается на свечах, ухудшая искрообразование, на клапанах, на лямбдах. На автостраде это всё очищается и мотор начинает совсем по другому ехать.
Enzo
3 June 2016
Я тут делал ТО, заодно почистил инжектор, дроссель, поменял свечи.
И через несколько дней (на первые майские) поехали в Нижний.
По приезду вот уже месяц расход колеблется 11.5-11.7 где-то стабильно.
ещё займусь ВВ частью и думаю, вообще к 10-11 выйду в итоге
Mechanicus1
16 June 2016mobile
TimSPb какой расход чисто по трассе у тебя? Масло с допуском залито?
sergeeh
16 June 2016
у меня по трассе со скоростью 100-110 по бортовому идет 6-6,5, средний расход 11,5 на 100км, средняя скорость по бортовому 24 км.
1,6 комплект ghia 2007,дорест
Mechanicus1
21 June 2016
sergeeh
МКПП или АКПП?
sergeeh
21 June 2016
автомат
patalogig
21 June 2016
sergeeh
6 литров на автомате? Ну блин не знаю..
sergeeh
22 June 2016
сфоткать не получится,а так бы выложил
lspci
14 July 2016
sergeeh
У меня аналогичный среднй расход по трассе. По городу показывает 10,5. На автомате 1,6.
alexcremona
15 July 2016
Добрый день всем. Решил написать о своем фокусе, точнее о расходе топлива. итак , у меня ФФ2 рестайл хетч (испанец 08 года) 1.6 л. 100 л.с АККП. Собрался с семьей на море, начал готовить авто к поездке: заменил масло в акпп, двс, фильтра, свечи, промыл дросель. Как выше было описано, залил полный бак и на ходу сбросил ср. расход топлива и ср. скорость. Выезжал в ночь, поэтому шел до утра без кондера, ср.расход вышел 7.5 литра на сотню, диапазон скоростей был 90-140км\ч, средняя скорость вышла 89 км\ч, с утра в Горячем ключе встрял в пробку, где при включенном кондее и продолжительности тырканья в пробке 2 часа , расход средний увеличился до 7.8 литра. должен сказать , что на серпантине разочаровался АКПП, переходил на ручку, обороты под 5000, тяги нет, все таки 4-х ступенчатый автомат с длинными передачами уже устарел, кик-даун меня вообще утомил, долгие переключения на повышеные передачи, так же педалькой выискивал положение , когда тяга появлялась, в пол топить смысла нет, машина не едет, такое ощущение что заливает ее.
В обратную сторону ехал с кондеем всю дорогу, скоростя были такими же, но расход стал 8л\100 км.
По городу сейчас при средней скорости 34 км: 10 литров с кондеем.
Но опять же стало напрягать тугая отзывчивость на педаль газа, как быть и то с этим делать не знаю, хоть переделывай на механический дросель.
alexcremona
15 July 2016
TimSPb
аккумулятор откинь мин на 10, а потом полный бак и на ходу сброс средней скорость и среднего расхода. а если у тебя средняя скорость 17 км\ч , то такой расход и будет.
sergeeh
16 July 2016
Сегодня специально засекал, трасса 130 с кондеем-8,-8,5, 70-100 км 6-6,5
Но конечно при старте бывает по бортовому выдает и 37 литров на 100,если педаль в пол при старте
bobovnikovs
6 October 2016
товарищи подскажите! залил с утра бак полный показывает 551 км поехал на работу, пока грелся сбросил все счетчики, проехал ровно 34 км и сейчас показывает что осталось на 501 км, что за фигня, раньше такого не было, плюс минус точно показывал! 17 т.есть не понятно где! Что это может быть? ФФ2+ 100л автомат. (свечи менял, дроссель чистый, ехал спокойно). расход показывает 9.8 а средняя скорость 37км/ч,
bobovnikovs
6 October 2016
Так вот , сейчас скинул клему, подождал 10 мин, в итоге: осталось проехать было 501 стало 592, средний расход было 9.8 стало 28.9 и растет!!! Проехался немного средняя скорость 4км/ч . На ходу скинул пробег только! Расход и среднюю скорость на ходу не скидывает только когда остановился! Вообще не понимаю что за фигня! Помогите!!!
