Датчик дождя
Что-то мне не совсем понятно почему он так работает.
Ставлю рукоять в положение автоматического срабатывания. Идёт дождь, сначала щётки срабатывают чётко (чувствительность max) потом, как будто не замечают капель. Всё реже и реже, вплоть до того, что самому приходится принудительно тронуть колёсико чувствительности, чтобы они сработали.
По мне лучше бы был обыкновенный режим с задержкой... Или я что-то не понимаю?
датчик дождя, стеклоочиститель, лобовое стекло, стекло, дворники, дд, стеклоочиститель, стеклоомыватель
Corb
5 November 2011
Датчик дождя
121,8K
nplusj
29 January 2016mobile
umakc:
nplusj
Когда по трассе обгоняешь фуру, то конечно же надо убирать паузу и включать щётки на полную мощность!
Я так и делаю, щетки работают в полную мощность, но когда им вздумается, сами переходят в прерывистый режим, но переключатель остается в полной мощности
umakc
29 January 2016
nplusj
Ну так и есть! Но они не сразу переходят в режим с паузой, а такое ощущение, что когда стекло сухое и скрипеть начинает
nplusj
30 January 2016mobile
umakc:
nplusj
Я тоже об этом думал, но моем случае коэффициент сцепления щеток со стеклом никак не влияет на возникновение паузы, т.е. даже в ливень может произойти остановка дворников.
Gaysin
21 February 2016
Народ подскажите, где можно достать живую прокладку на ДД или чем заменить. У кого какои опыт?
21 February 2016
Где то в разделе фф2 выкладывали код этой прокладки
ZLOY33
22 February 2016
Gaysin
эти прокладки разные по форме. тебе лучше обратиться в любой магаз запчастей и тебе подберут по VINу
Slivsy
24 February 2016
Gaysin
Силиконовая прокладка под датчик дождя.
Gaysin
29 February 2016
В общем народ, сделал так. плюнул я на это дело. купил силиконовый герметик "момент", намазал и приклеил, всё отлично работает, глюков в работе не обнаружил. всё отлично. цена вопроса 190 руб
ZLOY33
29 February 2016
Gaysin
фотку
setspn
7 March 2016
Подскажите как включить этот датчик дождя?
Недавно поменял свой 1.6 амбиент на 2.0 титаниум... на рукятке "авто" ничего такого нет.
Nick_asds
24 March 2016
Подскажите. Сегодня забрал машину из сервиса ...меняли жгут проводки всм и под капотом блок тоже-все перепрошивали, дак вот раньше мне все нравилось в дворниках и датчике, а сейчас тупит и когда стекло полностью мокрое срабатывает раз на 6-7 взмахов подряд! А раньше как надо морось пошла взмах и на секунд 5-15 ждет когда накапает и опять 1н взмах и все. Мне ехать перепрошивать или чтото меняли и не приклеили...просто там пол машины поменяли проводки, а проводка от максимальной комплектации пришла, а у меня тренд.
Nick_asds
31 March 2016
Все сделали! Прошипку пришлось править. Теперь все замечательно работает-ненарадуюсь)
Gaysin
1 April 2016
ZLOY33
Да всё там стандартно или фотку герметика?
Да еще, несколько пузырьков осталось, но на работу ни как не влияет!
ZLOY33
1 April 2016
Gaysin
и герметика и как получилось
Igoryn84
29 June 2016
меняли зеркало! отключали датчик дождя. после замены в режиме датчика дождя дворники работают по временному циклу-не зависимо от дождя))) может из за этого. может я чего=то не правильно делаю((( вообщем не работает. Подскажите в чем подвох?
karlon3
29 June 2016
I
Igoryn84:
Не подключен датчик дождя. Поидеи и фары в пежиме авто должны днем теперь гореть.
Igoryn84
29 June 2016
подключен! смотрел! и фары горят! может предохранитель тогда сгорел?
alexf99
4 October 2016
Снял кожух - выглядит все вот так.
Я так понимаю, датчика нет и он должен быть подключен в эту коробочку?
O_zone
4 October 2016
alexf99
датчик должен стоять в нижнем круглом отсеке, к нему отдельный жгут с фишкой должен быть (возможно подмотан к жгуту зеркала), а эта прямоугольная коробочка - gpsm...
а датчик был изначально?
alexf99
4 October 2016
По ETIS - нет, но "лопата" на лобовом есть. А зачем gpsm, если навигации в комплектации нет?
4 October 2016
alexf99
Ну а компас то как работает
ZLOY33
4 October 2016
Ребят а не между стеклом и этой квадратной ... находится силиконовая подушка от датчикадождя? если да то это и есть то самый искомый модуль датчика
alexf99
5 October 2016mobile
Компас? Ткните пальцем, где почитать, если можно! Какова его роль?
Машинка только появилась у меня, изучаю.
Qwer102
2 December 2016
Nick_asds
Что сделали? Прошивку поменяли? Как датчик сейчас работает? И что за прошивка?
Nick_asds
2 December 2016
Qwer102
Мне поменяли блок предохранителей под бордачком,и залили прошивку из етиса ,а она встала криво или не под мою комплектацию...ребята 2 дня мучались ,!!!и говорили что так и должно быть, но я то знаю какой КАЙФ с датчиком-и как оно работает! В итоге они пошли по другому пути-они взяли по вину в етисе посмотрели какие блоки с какими прошивками должны у меня быть ,ВРУЧНУЮ скачали прошивки на датчик дождя и на жидкость омывайки(у мня ошибка уровня жидкости выскочила, а у меня и датчика нет), а потом посмотрели несоответствие установленных прошивок на блоки которые залились автоматом из етиса и ВРУЧНУЮ заменили прошивки и всё стало корректно работать...ТАК КАК НАДО. Прошивки не скажу-так как там список был большой т.е. прошива наверное одна но состоящая из комплекта прошивок на все агрегаты за которые отвечает блок. И как я понял так делать нельзя или не совсем правильно)
nplusj
2 December 2016
N
nplusj:
это какая-то напасть, сейчас на рестайле 2016 года выпуска такая же проблема!!! это только мне достаются такие машины???)))
bigmaza
8 December 2016
nplusj
это фича такая,чтобы не спалить моторчик, через некоторое время он потом возвращает скорость, в общем у меня так было, на рестайле ливня не застал, но там и датчика нет
nplusj
8 December 2016
У меня ничего не возвращает, и ещё нестыковочка, в ливень при обгоне фуры бац, и прерывистый режим, как-то не очень)))
O_zone
24 January 2017
nplusj
писал я как-то про аналогичный "баг" на дорестайле, но заминусили и потерли )))
