EGR: глушить или не глушить
Уважаемые, на 80 т/км обнаружил, что во впускном коллекторе (рифы) наросты из нагара,
была перекрыта почти половина диаметра отверстия впускного коллектора,
я не буду описывать как я его снимал, но я его прочистил, и чтоб этого не было, решил
заглушить EGR, так как взяться нагар может только от того, что попавшее масло из
сапуна во впускной коллектор жарится горячими отработавшими газами и в этом месте
образовались (рифы) нагар.
Прочитал как работает EGR для снижения температуры в цилиндрах на хх и при частичных нагрузках при максимальной нагрузке он закрыт.
А при максимальных нагрузках и температура максимальная и здесь EGR не влияет.
Поэтому я его перекрыл просто поставил прокладку из жести между теплообменником и
впускным коллектором заглушив отверстие.
щас пробег 125 т\км нагара в коллекторе нет. И не летит сажа в цилиндры
Есть ли у вас варианты? Чем это чревато?
Двигатель 1,8 TDCI
EGR, ЕГР, дизель, глушим егр, впускной коллектор, нагар во впускном коллекторе
TURBOTD
26 October 2009
1,2M
2,8K
Kalina_52
2 March 2016
Всем добрый день. Друзья, после чистки клапана EGR замучили две ошибки (P0490, P0403). Судя по ним это связано что то с электрикой, подскажите может кто разбирал сервопривод со стороны разъёма. Там может что нибудь замкнуть после промывки? Грешу только на него, до промывки ошибок не было, были только провалы на средних оборотах. После промывки провалы пропали, тяга нормальная. Когда промывал сервопривод- со стороны шестерёнок всё заливал аэрозолью для очистки EGR( название не помню, делал ещё осенью), могло ли это способствовать появлению этих ошибок.
Р.С. vitos74 прошу прощения за использование твоей фотки
shurik987
2 March 2016
Kalina_52:
Меня тоже одно время мучила ошибка P0409, решение здесь Турбодизельный двигатель 1.8 115 лс. (сообщение #16706377)
но 0403 у меня не было...
Kalina_52
2 March 2016
shurik987
Спасибо за ответ, завтра попробую разобрать, по результатам отпишусь.
Kalina_52
5 March 2016
Всем привет. Сегодня снова разбирал сервопривод EGR,
Почистил все контакты, но при прозвонке двигателя умерли все надежды. У него к.з. на корпус, аккуратно разобрал(думал может коротят щётки) оказалось сгорел сам якорь- весь сплавился.
Больше у меня нет EGR...
Р.С. Большая просьба коллеги- может у кого есть прошивка PCM с отключенным клапаном EGR, или может подскажите к кому обратиться.
a2xt3b
6 March 2016
Здравствуйте,заглушил клапан веточкой с дерева,а через пару дней проволокой за три минуты.Есть токарь ювелир,который может сделать этот малюсенький вал с подшипничками,но не вижу смысла ,так как на штоке клапана люфт и горячая сажа попадает на подшипнички и на сервопривод,так что надо выдёргивать клапан и убирать люфт.С рабочим EGR двигатель работал чуть мягче и чуть тише,и чуть тупее,а мощность была немножко меньше.Расход топлива после глушения немножечко увеличился. В общем я про него уже и забыл,хотя со временем куплю новый ,так как всё_таки положено.Если бы вовремя увидел проблему,то обязательно смазывал бы всё внутри для профилактики(валик бы не сломался и подшипнички не заклинило) да хоть каждые пять тыс км,ведь всего-то навсего надо было отдать 4 болтика,которые откручиваються без проблем за две минуты двумя пальчиками!
Андрей562
6 March 2016
1,6 2008гв. Чистил ЕГР ,разбирал . Если раньше работало хоть как-то , то теперь вообще не заводится вобще. Видимо не правильно собрал.
Такой вопрос, кто-нибудь покупал из китая клапан? Например на алиэкспресс.
Serj in Rogervik
6 March 2016
Я брал на eBay, работает 3 года
Андрей562
6 March 2016mobile
Serj in Rogervik
Из Китая прислали? Я просто на ибэе не люблю за покупать. Покупаю на алиэкспресс. На сегодня из Китая 5500 с доставкой
Serj in Rogervik
7 March 2016
Андрей562
Да и турбину тоже. Работает
Андрей562
7 March 2016mobile
Serj in Rogervik
Отлично. Значит можно брать.
anechesanov
9 March 2016mobile
Serj in Rogervik
А можно ссылку на турбину?
Андрей562
9 March 2016mobile
anechesanov
Наберите на сайте алиэкспресс. Там их навалом в районе 8-9 тр 90$ без улитки - только внутренняя часть. 150$ в сборе.
ЕГР от 5,5тр
Ссылка почему-то изменятся, пробовал вам отправить, потом по ней прохожу и попадаю не туда куда надо, к сожалению.
anechesanov
9 March 2016mobile
Андрей562
Ок, попробую.
Serj in Rogervik
9 March 2016
anechesanov
не вопрос
http://geo-ship.com/?c_keywords=gt1544v&c_k...ype=All
Андрей562
9 March 2016mobile
anechesanov
Андрей562
11 March 2016mobile
anechesanov
Благодарю за помощь по теме - "как правильно собрать ЕГР"
Очень признателен вам, чего не скажу о другом "помощнике" лимоне.
Да вот вспомнил, и в это таз никакая прокачка топливной не понадобилась. Все тот же способ, заполняю фильтр до установки и машина заводится сполпинка.
anechesanov
12 March 2016
Андрей562:
anechesanov
Андрей, совершенно не стоит благодарности. Помогло? Машина то заработала?
Андрей562
12 March 2016mobile
anechesanov
Да, все хорошо! Буду наблюдать
Андрей562
12 March 2016mobile
anechesanov
anechesanov
12 March 2016
Андрей562
В принципе все то же самое, только у меня гофра немного другая. А так, те же яйца, только в профиль. Судя по расположению винтов моя гофра туда тоже подойдет. Видимо твой вариант дешевле стоит, потому что этот кусок пластиковой гофры нереально дорогой, учитывая что это просто голимая пластиковая труба.
gluh64
20 March 2016
Парни уже как полтора года ездил с заглушкой.Сегодня решил снять.Расход увеличелся.С чем может быть связан увеличенный расход с НЕ заглушенным ЕГР?
danilin575
21 March 2016mobile
gluh64
С чем связан не знаю, возможно в экологией. А чего решил снять? Что не понравилось?
gluh64
21 March 2016
danilin575
Да все нравилось,просто на верхах получше без заглушки разгоняется.Но походу поставлю опять сегодня)))
frodo2020
22 March 2016mobile
Kalina_52
Нашли прошивку с оключеннвым egr?
frodo2020
22 March 2016mobile
Здравствуйте, у меня ff2 tdci 1,8. Подскажите по такому вопросу, мне 7 февраля активировали круиз контроль, а сейчас у меня стал вопрос о программном отключении клапана EGR. Я так понимаю для этого опять требуется перезаливка прошивки? И снова прописывание круиз контроля?
Kalina_52
22 March 2016
frodo2020
Прошивка не влияет на круиз контроль, он активируется в других блоках. Повторно активировать не нужно.
BorisMan
22 March 2016mobile
frodo2020
Надо просто Vid свой оставить, при заливке прошивки.
MODERN
22 March 2016mobile
frodo2020
Можно поинтересоваться зачем потребовалось програмно отключать егр на 1.8?
frodo2020
22 March 2016mobile
MODERN
Начинались дерганья и провалы. Заглушил EGR 2мм пластиной из нержавейки. Тачка ехала как новая, все было отлично проехал 35.000 км. И начал загораться на приборке чек. P0490 Система рециркуляции отработавших газов
(EGR)- высокое напряжение цепи. Уже разбирал клапан все что можно протирал, контакты пробовал чистить. После сброса ошибки при помощи obdII. Она вновь появляется через пару часов езды. На работу двс ни как не влияет. Просто раздрожает это постоянно перед глазами чек горит. Так понял что решить проблему можно только отключив программно.
Abramovio
22 March 2016
Всем привет, такой вопрос . есть ли EGR на форд фокус 2 2008 года рестайлинг 1,6 100 л.с. ?
