Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
350,8K
1,6K
Shnaps
18 March 2016
Они одинаковые (правый - левый)?
andrei218
18 March 2016
Shnaps
Конечно
Shnaps
18 March 2016
Спасибо
Den_86
21 March 2016
alex58rus
Подскажи пожалуйста с VAGовскими пружинами у тебя получилось, я просто с такой же проблемой столкнулся
andrey860
28 March 2016
всем привет не могу разобрать суппорт а именно механизм ручника (((как вынуть этот болт по кото
рому ходит поршень для того что бы вынуть заднею лапку троса
Pincky
6 April 2016
andrey860
Про тормозные суппорта вам в эту тему там вся разборка заднего суппорта по шагам и с фотками.
merdok
11 April 2016
Доброго времени суток у меня ФФ 2 рестайл 1.6 на барабанах, подскажите пожалуйста вины деталей по экзисту всего комплекта для переустановку на дисковые тормоза, и имеет ли разница там от 2.0 литра или 1.8. Заранее большое спасибо
Rudestar
11 April 2016mobile
merdok
Имеет. На 1.8 идут задние 265см. Да и на 2.0 так же идут, но на 2.0 АТ, там уже 280, так как коробка это лишние 70 кг. Да и перед там 300мм.
Весь набор на экзисте стоит дорого. Проще поехать на разбору и там все купить. Выходит в пределах 6-7,000
Pincky
12 April 2016
merdok
По экзисту не подскажу, вот по автодоку ссылка на узел:
http://catalog.autodoc.ru/ford/#
На разборке возьмете суппорта, тросы ручника и щитки грязевые. Колодки, шланги и диски советую новые. Также советую взять два ремкомплекта задних суппортов и перебрать их перед установкой не спеша. Если конечно не найдете почти новые которые перебирать нет смысла.
merdok
12 April 2016
R
Rudestar:
merdok
спасибо
Rudestar
12 April 2016mobile
merdok
А вот диски покупал новые и колодки новые. А вот смазку для суппортов купил, но мастер сказал не разбирать, так как лучше, когда все в заводской сборке. Zzap помог с выбором дисков и колодок. Диски nk -2000 Да и колодки hq синяя коробка - 1300
merdok
17 April 2016
R
Rudestar:
merdok
значит надо суппорта, щитки грязевые от 1.8 или 2.0 купить они одинаковые ?! я просто в этом мало соображаю пока что. а троски шланги диски и колодки с болтами новые возьму
Rudestar
17 April 2016mobile
Суппорта на разборе идут с шлангами. Важно, чтобы в суппорте была торм жидкость. Ну там, когда надавливаешь на поршень, немного жидкости полилось из шлангп. А все остальное новое.. Диски nk, я брал в акб-запад Кунцево 1100
Rouchi
25 April 2016
Rudestar
Не особо то и важно что бы там была тормозуха. Поршень запаритесь вдавливать, тк он вкручивается а не вдавливается.
Самый легкий способ проверить суппорт на клин это ручник
Rudestar
4 May 2016mobile
Rouchi
Важно, чтобы в суппорте была тормозная жидкость, так как без жидкости зеркала портятся. А насчет поршня... Да, он вкручивается, когда ставиься сам суппорт и меняется диски, колодки. Но при небольшом надавливании на поршень, жидкость тормозная выходит из срезанного шланга. Проверено лично.
merdok
4 May 2016
R
Rudestar:
Rouchi
Большое спасибо , учту
Digital-Cj
11 May 2016
Кто суппорты отдавал в пескоструй? В каком виде это лучше сделать? Сказали "ничего лишнего", но я не могу снять резинки втулок скобы. И не думаю, что манжету поршня стоит снимать. Или стоит? В общем, кто пескструил поделитесь опытом
alexnt999
11 May 2016
Digital-Cj
Поддерживаю тоже задаюсь этим вопросом.
alexnt999
11 May 2016
Вопрос такого плана, при установке здт взамен барабанов обязательно брать торсса ручника и шланги новые. Просто у меня полный комплект здт б/у.
Pincky
12 May 2016
Трос если целый, можно и б/у. А вот колодки/диски/шланги я ставил новые, ибо мне так спокойнее.
alexnt999
12 May 2016
Pincky
Диски, колодки и скобы в последствии будут меняться на 280-е.
Pincky
12 May 2016
alexnt999
колодки одинаковые. А диски и скобы я сразу поставил 280, так проще и дешевле)
Digital-Cj
12 May 2016
alexnt999
В общем я вкрутил поршни до конца, снял резиновую манжету, и вытащил оставшиеся резинки (они просто закисли там, пришлось хорошенько помять). Отдал в таком виде в пескоструй + порошковую окраску. Отпишусь по результату. Обещались в пятницу.
P.S. Тормозные диски я поставлю те же, что стояли на фокусе с которого снимались суппорты. Колодки новые (SP2091, эта же фирма стоит спереди, мне всё нравится) . Трос новый (ATE 24.3727-0659.2). Шланги старые (они в нормальном состоянии).
vovtik
18 May 2016
Я ни чего не снимал гогда пескоструил,всё целое и невредимое,
хотя хотел,но кто мне делал сказал ненадо.
когда забирал единственное что он сказал что скобы надо сразу красить,потому что они чугунные,что чугун очень быстро начинает ржаветь(что у меня и произошло)
Digital-Cj
20 May 2016
В общем отпескоструили и покрасили порошковой краской (вроде как чёрная матовая). Взяли за это 2 тыс. руб.: два пыльника, два суппорта со скобами и два мелких кронштейна для шлангов.
На фото нет пыльников (точнее на заднем плане) и кронштейнов шлангов. Отдавал в таком виде:
Вот такими пробками закручивал отверстия, и думаю не зря.
Сказали, что в печке 180 градусов, что не много для тормозной системы. Сальник поршня живой. Сами поршни немного приклеились краской, но легко отошли при "прокачке ручником".
Краска держится хорошо, хотя на пружинах ручника немного полопалась (ожидаемо конечно). Посмотрим потом сколько в работе продержится
alexnt999
26 May 2016
Доброго времени суток. Вот и настало то время когда и я перешел с барабанов на дисковые тормоза. Рад как слон, так как тормоза стали более плавные, перед больше сильно не клюет. Ну теперь опишу сам процесс установки. Особых трудностей небыли, фотографий я не делал. Начинал весь процесс с левого колеса После снятия самого барабана отключили датчик abs и выкрутили 4 болта и сняли саму ступицу. Далее были отсоединены ручника. И выкручен штуцер из цилиндра (шланги я оставил родные так как они подходят). Далее был установлен пыльник со ступицей и поставлен тормозной диск. Установлена скоба суппорта и колодки. Установлен суппорт. Идентично установлена правая сторона. В последнюю очередь был установлен тросс ручника. И прокачены тормоза, натянут ручник и долита тормозная жидкость. Пришлось ставить правда 265 диски и скобы. В последствии планируется установка 280-х. Всем бобра
Optimuze
12 July 2016
Тоже заменил барабаны на диски. Барабаны перестали тормозить на 120к пробега, разбирал, чистил механизм самоподвода, поменял колодки. Хватало ненадолго, потом все равно тормозил только перед. На форуме купил комплект задних тормозов, менял сам, на все ушло часов 6, часа 3 первая сторона, 1,5 вторая и 1,5 часа трос ручника. С первой стороной мучались со снятием ступицы, помог съемник полуоси для жигулей Переделали его для форда и дело пошло) Сейчас, отъездив три недели на ЗДТ я просто счастлив Теперь машина не замедляется, а тормозит, больше нет клевка передом, не скрипит сиденье от того что в него упирается спина при торможениях. Причем мой стиль езды спокойный, но задние барабаны эти... Для машины в 1300 кг их точно не стоило ставить на заводе.
Nordman
18 October 2016
Прикупил новый комплектик ЗДТ, завтра хочу поменять, такой вопрос что то там нужно смазывать ? про направляющие тормозных колодок вкурсе, а кроме них ?
alex58rus
23 October 2016
парни, здарова. отдали комплект здт. а как узнать с какого размера диска они? или на здт идут диски только одного размера?
Rouchi
23 October 2016
alex58rus
Тормоза. Замена барабанов на диски (сообщение #17533303)
Вин номер на скобе пробить
Nordman
Если поршень не закис лучше вообще туда не лезть, только направляющие.
Я смазывал болты которыми крепят суппорта и скобу, если закиснет болт в скобе или суппорте секс будет отличный.
Я вот один болт плохо смазал, потом пожалел об этом, занимался онанизмом минут 40, что бы открутить его, закис падла)
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
