Модераторы и форумчане, сильно не пинайте. Только что была такая тема в курилке, но зачем-то снесли в мусор. Если никому не актуально - удаляйте и эту тему тоже...
В общем вопрос такой: За 4.5 тыка пробега резиновые ограничители двери багажника на хэтче (закрепленные внизу слева и справа на кузове рядом с уплотнителем самой двери) протерли почти до металла ЛКП двери в местах соприкосновения с ней. На самой двери наклеена в этих местах толстая пленка (как тольстый скотч), но она по площади меньше мест соприкосновения двери и ограничителей и поэтому не защитила.
Посмотрите у себя - уверен у всех хэтчей так
В связи с этим вопрос: Как это решать?
К дилеру по гарантии? Но тогда попадешь на покраску всей двери. А мне лишняя крашенная деталь не нужна, например...
Самому закрасить штифт лаком и наклеить что-нибудь???
Что делать то братцы. Жесть какая-то...
Она ж гнить начнет...
Сопутствующие темы:Газонаполненные упоры крышки багажникаСгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.Обогрев заднего стекла,ремонт,восстановление
А у кого-нибудь есть проблема с тем, что нижний край двери багажника трётся об бампер? С металла краска уже совсем слезла. Это лечится?
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
1 February 2016
DGrees
у меня в районе резиновых отбойников слезла - лечение только защитной пленкой
DGrees:
А у кого-нибудь есть проблема с тем, что нижний край двери багажника трётся об бампер? С металла краска уже совсем слезла. Это лечится? |
Если машина не битая , то скорей всего , бампер нормально не стоит в центральном кронштейне .
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Посмотрел, у меня на месте отбойников пока не стёрлась, лучше тогда заранее чем-нибудь заклею)
ejik78
Спасибо за наводку! Изучу как он крепится. Причем в спокойном состоянии до бампера есть расстояние, видимо есть касание в момент самого закрывания.
briz19
27 February 2016mobile
Парни подскажите а стекло на крышке багажника сложно самому снять поставить? И где глянуть как это делать? А то под стеклом краска облупилась.
briz19
Его вырезать надо... думаю дальше оно будет не пригодно для использования.
briz19
29 February 2016mobile
Diagram
Понятно. Хреново. Спасибо за ответ
serg1983
Diagram:
briz19 Его вырезать надо... думаю дальше оно будет не пригодно для использования. |
Пригодно будет. Вырезать спец нитью,очищать стекло и клеить заново. На разборках же продают бу стекла и вклеивают назад!
Artur007
11 March 2016mobile
Добрый день ребята подскажите как исправить зазоры хромовой накладки крышки багажника ???концы оттопырены от крышки все крепления целые прикручено плотно! Но концы торчат и при закрытии уже появились сколы в этих местах !!! И вода попадает во внутрь уже образовывается ржавчина ! Как прижать плотно ??? Как исправить вообще
Artur007
сколы это болезнь. я сначала подкрашивал их сам, но с каждым месяцем становилось все хуже и хуже. в итоге потом перекрашивали пол крышки багажника. щас пока год прошел, всё отлично. ни одного намёка о ржавчине. летом планирую хром снять, чтобы оценить обстановку под ним.
а от попадания внутрь воды не избавит ничего, разок уже проводка кнопки багажника сгнивала там. щель можно силиконовым герметиком заделать, влага не должна будет попадать.
Artur007
11 March 2016mobile
Года полтора у меня! Но она все равно должна как то делаться но не герметичном уж точно это последний вариант!
Tkachev.a
23 March 2016mobile
Я сегодня на стекольный герметик прилипил
Китайская сабля на второй год не то чтобы облезла а покрылась типа ржавчиной с зеленоватым оттенком, жаль прилепил овал Ford оригинал на нее, оторвать почти не реально, буду наверное покупать Polcar
32059515 - хотя не факт что Поляки их в Китае заказывают, но оригинал стоит вообще
Господа, в чем разница хлопушки у рестайла и нерестайлинга?Длина,ширина? А то приехали в зад по зиме теперь вот мучаюсь в поисках хлопушки. Трудно ли переклиивать стекло?.
я заказал китайскую саблю на хетч рестайл, но там нет болтов, только крепления. болты нужно покупать или заказывать отдельно?
emely21
я старую в свое время вместе с потрохами отдал, а себе заказал китайскую. она была без болтов, поставил на скотч. теперь взял новую китай, хочу нормально сделать
Роми
Не повезло, придется теперь болты искать
Роми
Тему почитай, я где тут выкладывал как называются болты
Андрей71
7 August 2016
Добрый всем вечер!На восьмом году жизни моего авто нарисовалась такая проблемка-дверь стала натирать бампер.При этом зазор в норме-касается,похоже в момент закрытия.Аварии или ремонт не рассматриваем.Дело,плхоже в упорах-демпферах.Они от времени загнулись внутрь,есть трещины резины в местах изгиба.Кто заморачивался с ремонтом или заменой этих демпферов?Цена их-порядка 1000р,заклепки надо ли брать родные,как клепаются обычным заклепочником?
А может регулировка замка решит проблему?
frozenwhite
18 August 2016
Всем привет! Хочу поделиться печальным опытом ремонта сабли с помощью уголков. Моя сабля продержалась 7,5 лет и в одно прекрасное утро я, как и многие тут, обнаружил ее в еле живом положение. В итоге, проштудировав форум, снял и купил 6 уголков 5*5 см, 6 болтов с гайками и 3м. Прикинув че к чему - отпилил уголки по размеру, причем пришлось отпилить только с одной стороны. Затем сделал отверстия и прикрутил к сабле, ну и само собой обезжирив саблю примотал 3м. В итоге получилось, что крайние болты не притянули саблю к крышке и образовался зазор в 1-2мм по краям сабли. Возможно моя сабля как то деформировалась от времени и поэтому у меня ничего не получилось. Регулировка крайних уголков по выносу ничего не дала, зазор как был так и остался, возможно так же это из-за расположения крайних отверстий - они смещены ближе к низу сабли. Исходя из всего этого думаю как болты торчащие снизу заржавеют - куплю неоригинал. Жалею, что потратил на все это 2 дня, а не купил его раньше...
frozenwhite
Китайский неоригинал облез у меня за одну зиму, жальприлепил на него оригинальную эмблему...
frozenwhite
18 August 2016
FeodorY
Ну я думаю минимум ZZVF брать. А эмбелему можно леской или нитью аккуратно снять и переставить.
frozenwhite
Вот сабля этого производителя и облезла у меня и также через год облез молдинг в переднем бампере:-)
frozenwhite
19 August 2016
FeodorY
Блин) А что же тогда брать из неоригинала?
alexander-getalo
19 August 2016
frozenwhiteЗаполни зазор или вообще посади саблю на силиконовый герметик, он заполнит все щели и не даст сабле "играть" по кузову.
Я по крайней мере так и сделал:
А эмблему достаточно нагреть феном и она сама снимется.
frozenwhite
Я бы попробовал
Polcar
32059515
