Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Опрос организован с целью выяснения закономерности вылета сёдел ГБЦ в процессе эксплуатации авто с двигателем Split Port (2.0L SPI SOHC 8v), а также для сбора статистики по этой проблеме.
Решение проблем в этой теме:
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Finnis коды для SPI смотреть тут: Коды запчастей для двигателя Split Port
Документация тут: Tехдокументация Ford Focus I
Пример для сбора статистики:
Выпадение сёдел клапанов > mechdb.com
Гидравлический толкатель > mazdaclub.org
При эксплуатации двигателя происходит естественный износ деталей газораспределительного механизма, приводящий к увеличению теплового зазора. Наличие повышенных зазоров отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Возникают опасные удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потери компрессии, а выпускных клапанах - к обгоранию тарелки и седла клапана. С увеличением зазоров ухудшается также наполнение двигателя.
Split Port, седла клапанов, гбц, головка блока, блок цилиндров, сплит порт, двигатели фф1
Advokatvlad
24 September 2011
121,4K
Avenger86
19 March 2015
Sleepwalker15
такое впечатление, что в этом месте алюминий развальцован или клапаном, или когда седло прессов Али оправкой замяли
ROM
10 April 2015mobile
Вылетают ли повторно седла ,и на выпуске у кого нибудь вылетали ли ? Всем спасибо заранее
ROM
3 November 2015mobile
Всем спасибо. за ответ после замены седел лопнула голова и пошла трещина из впуска в выпуск
Александр-Крым
8 November 2015
ROM
Так это вина тех,кто делал тебе сёдла,вот бы и заставил их купить другую головку!
ROM
10 November 2015mobile
Я такого же мнения,но ничего не докажешь у них гарантия была год или 100 тыс а прошло три года и 70тыс. Да ладно купил в Питере голову бу и уже после ремонта поставил и катаюсь пока все в норме .Не дымит не греется
fma785
25 November 2015
Приветствую!
Скажите, вылетают только ВПУСКНЫЕ седла? Все пишут факт вылета, а какое седло нет. Когда я купил машину мне как бонус отдали коцаную голову. В ней не было одного впускного седла и было восстановлено одно опять же впускное седло.
Если есть люди у которых вылетало седло на выпуске, отзовитесь.
pinguinnddd
26 November 2015mobile
Только впускные косячат
KOLOBOK86
10 March 2016
Доброго времени суток стал обладателем FF1 c Split Port 2.0 пробег 218000 мил? вопрос такой возможно что сёдла менялись и переживать пока не стоит! вопрос второй может сёдла с доработкой подойдут от другого движка или отечественного автопрома, чтобы снять головную боль?!!
Yurok161
15 March 2016
KOLOBOK86
Менялись седла или нет на глаз не определишь. Это тебе точно скажет прежний владелец, если он их менял. Не вздумай покупать заводские седла, лучше выточить из специального чугуна, точно такие точат для волг и газелей. У нас например, есть контора, занимающаяся головками. Там мне выточили и запрессовали, вышло дешевле, чем заводские без запрессовки.
KOLOBOK86
17 March 2016
Владелец мне не скажет у которого я брал он толком не ездил и перед ним тоже ездили по году жёны! машина в ужасном состоянии не делали в неё не чего поменяли один раз В/В и всё. меня интересует вопрос стук в крышке я клапанов я уже устранил заклинили гидрики, полез в низ что то постукивает в блоке около первого цилиндра стук глухой с повышением оборотов пропадает? может кто подскажет куда копать?
Lexx_st51
15 April 2016mobile
Ребята, подскажите, как и чем промывали коллектора после выпадения седла? Уже второй раз собрали и опять выпали осколки((( снова мотор застучал((
sineD-D
12 May 2016
Доброго времени суток. Вот и моего друга настигла неудача с сёдлами. Машина FF1 Split Port 2.0 2002 160000 км
Александр-Крым
12 May 2016
sineD-D
Не приятно конечно!Видимо впервые такое,коцок мало! поменяет сёдла и будет ему счастье!)
sineD-D
12 May 2016
Александр-Крым
Да первый, и надеемся последний. Только что привезли голову с ремонта, поменяли все впускные сёдла(оригинал не стали покупать решили выточить, дешевле вышло и прислушались советов ребят с ветки форума), завальцевали ну и шлифанули.
На форуме не нашёл, решил выложить фото набора прокладок Ajusa 52222200 может пригодиться кому.
Александр-Крым
12 May 2016
sineD-D:
52222200
Саму камеру шлифануть надо было,мне бор машинкой шлифанули,чтобы гладкая была и нагар не собирался в ямках!)Да и так пойдёт!)
Huper
12 May 2016mobile
sineD-D
Сколько стоит выточка и замена седел?
Advokatvlad
12 May 2016
sineD-D:
sineD-D
12 May 2016
Huper
Выточка по 500р. седло, а вообще взяли 3600р. в них входит: выточка, установка, вальцовка, шлифовка и притирка клапанов.
sineD-D
12 May 2016
Advokatvlad
Там только фото оригинала!
Advokatvlad
12 May 2016
sineD-D:
Advokatvlad
Уже добавил
igosha
16 July 2016
Народ,подскажите пожалуйста,если вылетит седло клапана то двигатель сразу начнет работать как мотор у КАМАЗа? Или поначалу будут подтраивания на горячую при пуске двигателя или какие нибудь не ритмичные щелчки в клапанной крышке !? А то у меня вчера 2последних симптома появились((
mrd2002
29 July 2016
Уважаемые, может кто ставил новую головку, которые в Питере фирма продавала (к сожалению я не помню название фирмы). Было это 4 годика назад. Интересует, выпадают ли клапана на этих головках?
OvsyannikovSF
29 July 2016
igosha
Первым признаком вылета седла троение двигателя на горячую с последующим прекращением, сам через это прошёл, обычно седло сначала трескается, а потом вылетает, так что не жди вылета, а ставь на ремонт- дешевле выйдет...!
OvsyannikovSF
29 July 2016
mrd2002
Был у меня печальный опыт работы с одной Питерской фирмой два года назад, но саму фирму не хочу порочить, потому что она заказывала головки в Америке, в Москве заказывать не стал в Питере было дешевле, в общем прислали в сборе, поставил -сразу появилась трещина в корпусе камеры сгорания, отправил обратно прислали другую, работала нормально, через время пошли газы в антифриз..., где то микротрещина, представьте сколько нервов и денег было потрачено... В итоге заказал в Москве в Очаково Форд новую с Эмиратов с завода, перекинул на неё с последней полученной, вот уже два года всё отлично (три раза через левое плечо), врагу не пожелаешь такое пережить...Вот теперь бережно храню на балконе две головки- одну побитую с вылетевшим седлом, вторую с микротрещиной, но рабочую, и потроха ... и с ужасом вспоминаю ремонт... Купил елм 327 слежу за температурой... Всем Удачи!
mrd2002
29 July 2016
OvsyannikovSF
Спасибо. Но у меня тьфу-тьфу-тьфу 4 года без проблем она работала. Просто сегодня нижний патрубок разорвало и весь антифриз вытек моментом на дорогу. А я еще с километр проехал. Когда остановился на драйве (автомат), какой-то не очень громкий скрежет постоянный был под капотом. Переключился на паркинг - скрежет пропал, все тихо стало... Вот и беспокоюсь сразу - прикидываю на какие бабки я попал...
Avenger86
30 July 2016
OvsyannikovSF
можно столик журнальный сделать как из блока ))
saxarsax
14 October 2016
всем привет!уже долго ищу ответа!)))мож кто подскажет нашел блок на сплит порт 2.0 F7CE 6015 AB а у меня стоял YS4E 6015 DA!подойдёт он мне??там мотор сплит порт индуктион!!!мож кто знает!заранее спасибо за ответ!
Avenger86
14 October 2016
saxarsax
может он от эскорта? проверь размеры и визуально сравни
saxarsax
14 October 2016
может быть!!визуально похож !но навесное как то не так крепится!я слышал что и от эскоротов подходит!что самое интересное увидел,крепление подушки двигателя у него висит на блоке,а у меня на сплите на зашите грм!!!
santanakot
1 November 2016
Ребята, подскажите пожалуйста, где лучше делать ремонт, сколько встанет и может просто забыть про это (про ремонт). Вылетело седло второго цилиндра разбило поршень и что то там ещё. Машина FF1 Split Port 2.0 2000. 180000 км . Застучал по совпадению на сервисе, куда приехала на диагностику (вибрация на холостом ходу), поэтому там же и разобрали. По ремонту сказали около 40000+ запчасти , и ремонтом гбц занимаюсь сама, и никакой гарантии...
