fma785
Мурманск (RU)
fma785
27 August 2016
Доброго времени суток. Самопроизвольно включается кондиционер, причем индикатор не загорается. В чем может быть причина? Может у кого нибудь есть схема блока управления кондеем.
fma785
5 August 2016mobile
terter7777
Сними шкив-сними стопорную пластину-справа вынь заглушку-вынь сальник-вынимай вал со стороны сальника, если будет натяг стукни по валу со стороны заглушки.
fma785
4 August 2016mobile
Подскажите что это за деталь и куда она крепится
fma785
25 July 2016mobile
K
ker4anin:
Может кому поможет...
Кассетник 4000 RDS
Микросхема пред усилителя с головки
"70670FS" аналог "TAE0676T"
от микросхемы придется избавиться (как выпаять это вам решать)
AUX кидаем на места "1" и "16" ног общий провод на "12"
Спасибо! Это то что я искал уже 3 день
Установка 1 DIN магнитолы Оборудование и запчасти Focus 1
fma785
20 July 2016mobile
jkL
Сколько стоит девайс?
Может подскажешь, есть кабель 12пиновый разъем-джэк. Какие пины подключать?
fma785
19 July 2016
А что за D разъем?
fma785
17 July 2016mobile
Это родные диски от американца. Подскажите, как заколхозить крышку на этот диск
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
fma785
12 July 2016mobile
Скажите, подходят ли эти hbs001 болты гбц? В списке кодов запчастей они есть, но менеджер в автодоке объяснила, что в спецификации к sp и в аналогах их нет
fma785
12 July 2016mobile
fma785
18 June 2016mobile
Avenger86
Может у кого уже идет капиталка, ну или запасной есть.
Хочу наварить и выточить новый паз
fma785
18 June 2016mobile
Мужики, разбило паз под шпонку на шкиве коленвала. Хочу восстановить его. В связи с этим кому не трудно сделайте крупную фото где четко можно определить координаты раза. Рассмотрю предложения по покупке данной запчасти
fma785
17 June 2016mobile
Скажите, а где у американцев бензонасос и топливный фильтр? Как до него добраться?
fma785
9 June 2016mobile
cangoo
А где находится разъем, не подскажешь?
fma785
7 June 2016
Подскажите как самостоятельно сделать диагностику авто с помощью EML?
После капремонта двигателя машина не едет (не слушает пидали газа). Чек и "восклицательный знак" не горят, на холостых не троит. компрессия есть.
fma785
4 June 2016mobile
mazday
Есть бу клапана
fma785
4 June 2016mobile
Huper
Где это? Можешь скинуть фото?
fma785
4 June 2016mobile
Эта трубка выходит из впускного коллектора. Куда входит?
fma785
19 May 2016mobile
Пожалуйста, скиньте фото подкапотного пространства в районе дросселя. После переборки остались запасные штуцера. Хочу посмотреть куда идут
fma785
12 May 2016
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, номер шаровой опоры
fma785
11 May 2016
Нужна помощь в описании принадлежности трубок дроссельной заслонки.
После установки двигателя осталось два "запасных" штуцера. От одного отходит короткая изогнутая по 90 градусов пластиковая трубка с клипсой на конце.
Буду очень благодарен фото со стороны дросселя)
