Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
Song
26 February 2016
Зажигание включать ИМХО надо, иначе Focccus не подключится к BCMi
Я делал сию процедуру, у меня всё работало. Только много раз пришлось это делать ибо, чтобы добиться минимальной непрочищенной области нужно методом тыка осваивать положение этих дворников.
Чуть больше возьмёшь - бьёт, меньше - недочищает.
Если будешь регулировать дворники долго, то бывало, что BCM "засыпает" (или хз что там с ним происходит) и после контрольного рычажка дворники не возвращаются вниз и настройки дворников сбрасываются на заводские, при этом по BCM в форскане появляется ошибка. Короче, я заколбался пока их калибровал.
dimon34rus
26 February 2016
Song
Ну как бы человек написал "зажигание включено".
bombaster88
Приборка тут не причём . А другие действия работают. К примеру считать конфиг с BCM?
bombaster88
26 February 2016
dimon34rus
да. все работает. все читает, записывает. прошивки заливает.
dimon34rus
26 February 2016
bombaster88
Другой версией программу не пробовали ?
bombaster88
26 February 2016
dimon34rus
пока нет, еще не добрался до машины с ноутом. пробовал только 0.8.5.
dimon34rus
26 February 2016
Song
Будь добр по теме! На уровне монитора эмоции оставь при себе.
Ещё раз прочти внимательнее :
fore
26 February 2016
Не знаю в какой теме лучше спросить. 76 параметр центрального конфига - "фаркоп" (возможные значения: отсутствует и с фаркопом) на что влияет? Пробовал менять - изменений в поведении парк.ассист не заметил.
Поиск тоже ничего не дал.
Может кто (или кому-то) менял этот параметр - для чего он?
добавил: фаркоп установлен не оригинал, без блоков согласований по электрике.
Acid-Burn
26 February 2016
fore
Если не стоит родной блок, то и ждать нечего
fore
26 February 2016
Acid-Burn
Есть еще параметр 20 Модуль прицепа (Без модуля прицепа, 7-контактный с ПТФ, 13-контактный)
или они (параметры) только в паре работают...
АНДРЕЙ1973
26 February 2016
все это нужно для корректной работы парктроника. модуль прицепа отключает парктрон при пристегивании прицепа.
grad1667
26 February 2016
я отрегулировал дворники без проблем по инструкции. может проблема с ноутом. первый раз пробовал с нетбука подключатся ничего не вышло
Acid-Burn
26 February 2016
fore
без блока это все мартышкин труд.
Serj_brk
27 February 2016
27 февраля 2016 - Выпуск FORScan Lite v1.2.0, FORScan Demo v1.2.0 для Android
Переезд на ядро 2.3.0, также добавлено: поддержка для адаптеров USB (см. Замечания к релизу), два новых размера для приборов ("очень большой" и "огромный"), возможность менять вид прибора в режиме приборной панели (Текст, Шкала или Комбинированный),Польский язык, опция авто-подключения, другие исправления и улучшения.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=8&...0#p8054
fric90
28 February 2016mobile
-3
Foccus можно активировать функции на фф3 рестайл?
АНДРЕЙ1973
28 February 2016
fric90
нет. адс (не путать с ids ) купите и активируйте что вашей душе угодно, не реклама, но оно того стоит
O_zone
29 February 2016
кто-нибудь опробывал крайнюю версию форскана с "конфигуратором"? я на днях его на фиесте новой испытывал (отписался там на форуме форскана), есть конечно пара моментов, связанных с удобством, но работает стабильно ...
Serj_brk
2 March 2016
Статья о редактировании центральной конфигурации с помощью forscan
Форум Forscan.
Особенно интересно, что такого есть в Инженерный режим 2? До машины пока не доберусь.
Rusel_spb
3 March 2016
Долго курил данную тему и понял одно:
На ФФ3 рестайл программа Focccus не работает.
Единственный способ изменения конфигурации рестайла - использование коммерческих программ.
Вопрос:
Использование коммерческих прог подразумевает использования другого адаптера (не ELS27)? Или есть программы, которые работают с ELS27 и ФФ3+?
Просто покупка дорогостоящего адаптера не входит в мои планы.
Я пытался найти на сайтах других программ для работы с ELS27 информацию о поддержке ФФ3+, но не нашел.
Если кто обладает такой инфой - просьба сообщить.
Просьба модераторам создать отдельную тему по прошивке Форд Фокус 3 рестайлинг или вынести в шапку, что Focccus не поддерживает его. Я три дня изучал данную тему, почти купил ELS27, пока не узнал, что в рестайле загрузчик другой.
Господа, обладающие оборудованием для прошивки ФФ3+, просьба в личку сообщить, что вы можете переконфигурировать в нём, сколько это будет стоить и, если знаете, что мне для этого надо физически поменять. Живу в СПб. Фокус стандартный титан, ничего лишнего, выпуск 31.08.2015 г. Планирую выбрать для себя определённый объем доработок машины, закупить запчасти, поменять и прошить за один раз, чтобы не заниматься бесконечными доработками.
Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
3 March 2016
Rusel_spb
запомните одну вещь, люди делающие софт актуальный на данный момент времени, делают его под свое железо, им нет никакого смысла делать под чужое.
будет думаю и под елс27 , дело времени.
АНДРЕЙ1973
3 March 2016
смысл создавать темы, если ПО для этого в свободном доступе нет, а кому было нужно, тот все давно нашел, поддержку рестайла в коммерческом ПО сделали практически сразу, после появления его на рынке.
bizz41
3 March 2016
Serj_brk:
Форум Forscan.
у меня дальше "сервисная процедура прервана" в логе уйти не удалось.
вроде как конфиг фф3 форскан пока не редактирует.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=1943#p8199
да и меню выбора режимов конфигурации у меня отличается.
vlad333
5 March 2016mobile
подскажите где взять актуальные версии прошивки двигателя и приборки? машина2011 г. ничего не обнавлял ни разу, хочу попробовать.
Acid-Burn
5 March 2016
vlad333
В профильных темах по данным блокам, как правило, актуальные версии прошивок прилеплены в шапке.
O_zone
5 March 2016
народ, чето я загнался, focccus же поддерживает обновление калибровок двухлитрового PCM, начинающиеся на DV61-? на bv61 делал, а с dv61 еще не сталкивался...
Zakamsk
6 March 2016
maguta
А где скачать родной конфиг? В етисе не нашел?
maguta
6 March 2016
[QUOTE=Zakamsk]maguta
А где скачать родной конфиг? В етисе не нашел?[/QUOTE]
http://ford.xtlt.ru/ab/ выходил отсюда
http://focccus.com/[/QUOTE]
vortex0007
10 March 2016
Народ, помогите разобраться. Приобрел ELS27 и решил прошить родную приборку РП-7 последней актуальной прошивкой (не от рестайла). Скорость была выставлена 2 Мб/с, таймаут 52 мс. Файл прошивки, размером ~900 кБ заливался минут 50, файл калибровки 8 кБ - пару минут. Файл с картинками ( ~6,5 МБ) пришлось шить уже на следующий день и заняло это 5,5 ЧАСОВ!!! Версию адаптера точно не знаю (покупал с рук). По картинкам похоже на 1.72. Прошивал ноутбуком, не совсем древним, программой Focccus. В итоге возник вопрос: это нормальное время прошивки или что-то не так?
skyrat
10 March 2016
vortex0007
Необходимо зайти в Диспетчер устройств -> Найти COM-порт вашего адаптера -> В свойствах найти дополнительные параметры порта -> И выставить минимальное значение для "Время ожидания".
У тебя скорее всего стоят стандартные 16мс поставь 1. Приборку адаптером 1.72 шить 2.5 часа.
vortex0007
10 March 2016
Спасибо, попробую.
euhome
10 March 2016
Подтверждаю возможность редактирования Forscan'ом (режим "Инженерный 1") центральной конфигурации Fiesta 2013 (рестайл). Использовал USB-адаптер ELM327 с переключателем HS/MS-CAN. Активировал автозапирание при движении. После активации нужно включить эту функцию согласно инструкции drive2.ru/l/5342915/.
