Новая приборная панель, новая подсветка
17 years ago
Подскажите кто знает, в каких комплектациях будет новая приборная панель?(Не центральная консоль, а именно приборка)
http://focus3.ru/uploads/fotos/00605.jpg
Хочется именно ее, но ни дилеры, ни горячая линия об этом не знают. Везде фотки видел ее на гии и на спорт пакете. Вот и думай брать спорт пакет или нет?
рестайлинг ФФ2, приборная панель, подсветка приборов, красная подсветка, рестайлинг
AMDfan
26 November 2007
180K
Snezhnii
29 June 2014
LEX27
Определение комплектации по vin номеру
Установка рестайлинговой приборки
LEX27
29 June 2014
Спасибо огромное!!!
boriska1982
1 July 2014
Появились трещины на стекле приборной панели , поменять стекло возможно ?
4ES-71
1 July 2014
Доброго времени суток!,авто фф2 рейсталинг 2011г комплектация LE щиток приборов без борт комп подскажите пожалуйста подойдёт другой щиток приборов с более дорогой комплектации,тоесть с борт комп и.т.д.,без переделок и прошивок???
4ES-71
1 July 2014
mic21
1 July 2014
4ES-71
metisbryansk
1 July 2014
boriska1982
Поменять стекло можно. Я свою разбирал, хоть это и очень муторно! Но будьте аккуратны при разборе сломать её можно элементарно, да и стекло такое найти наверно крайне сложно будет.
mitya1041
11 July 2014mobile
Ребята сможет кто нибудь помоч разбил случайно стекло спидометра.
qqppaall
16 July 2014
mitya1041
Купи сломанную панель или разбитую тебе стекло надо то всего!
qqppaall
16 July 2014
Простите за флуд господа, кто подскажет на федю подойдет такое
Ford kuga 2.0 TDCI
8v4t-10849-mm vp8v4f-10849-mm"
Это панель от куги дизельная с большим дисплеем
Molodoy_4elovek
17 July 2014
Народ ткните носом в тему, о пересветки или удаления светофильтра на приборке.
Ума не приложу, какой идиот придумал засветить красным. И ладно если бы только шрифт был красный (как на ауди белый на черном фоне), так они еще догадались поставить рассеивающий светофильтр, в итоге получился полностью светящийся дисплей с плохо читаемыми строками.
Ice Storm
17 July 2014
Molodoy_4elovek
Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Molodoy_4elovek
17 July 2014
Ice Storm
Спасибо, видел эту тему. Но там народ просто перепаивает светодиоды на другой цвет свечения. Сам косяк со светофильтром остается. Хочется подобное, как на ваг машинах.
На вагах сейчас ставят жк дисплеи, на втором фокусе стоит графический светодиодный дисплей, но насколько мне известно перед ним стоит рассеивающий светофильтр. На третьем мондео человек разбирал приборку снимал этот фильтр и смывал с него зеленое напыление, в итоге фильтр становился прозрачным. Вопрос в фокусе сделано так же? Может кто то уже делал подобное.
Koliy
6 March 2016mobile
Подскажет может кто?такая проблема на ходу отказывает стрелка спидометра и экран пройденного километража тоже,а остальное все работает?может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина и как можно её устранить?
Snezhnii
6 March 2016
Koliy
Если датчик скорости на коробке стоит только скорее дело в нем.
Koliy
6 March 2016mobile
А где этот датчик находится именно подскажи если не трудно?
Snezhnii
6 March 2016
Koliy
Рис. 6.4. под номером 11 http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-1-o...ii.html
alexxx1978
12 September 2016
Привет всем) нужна помощь, подсветка бортовика светится, а буковок не видно
qqppaall
26 October 2017
Здравствуйте уважаемые, встанет ли 8V4T-10849-KE панель приборов на Фокус 2 рестайлинг, заранее благодарю за ответ.
rodion2017
3 November 2017
Перестала реагировать лампа и зуммер на пристегнутый ремень безопасности форд фокус 2! помогите разобратся
3 November 2017
rodion2017
Если зуммер в принципе рабочий, и в тестовом режиме БК лампа непристегнутого ремня светится, и без вашего ведома никто не мог выполнить процедуру отключения предупреждения о непристегнутых ремнях, то видимо надо проверить цепь, что я выделил на картинке ниже:
6 — выключатель сигнализатора непристегнутого ремня безопасности водителя;
7 — выключатель сигнализатора непристегнутого ремня безопасности пассажира;
9 — датчик нахождения пассажира на переднем сидении.
Andronoig
31 January 2019mobile
Подскажите как настроить численник на данной панели? Сколько пытался настроить год, то постоянно только набирается 2007 год выпуска авто!
Andronoig
Попробуйте так:
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #16015929)
andrey_nikolaev
8 November 2019
могу ли я поменять приборку от дорест на рест и что надо
8 November 2019mobile
andrey_nikolaev
Можете.
Подсветка замка зажигания
Индикатор на приборке
