По информации с ветки о двигателе 1.8 DURATEC FF2 расход на каких-то автомобилях 10-11 л., на других 14-15 л...Складывается мнение, что именно у FF2 Special Edition 1.8 л. большой расход , так как данные автомобили европейской сборки и не предназначены для эксплуатации в России. В связи с чем и хотелось бы опросить владельцев именно FF2 SE 1.8 л, МКПП.
Прошу здесь оставлять следующую информацию - пробег, расход, какой цикл -город, трасса, смешанный.
PS
Прочитал первые отзывы, добавляю - КПП механика ( насколько я знаю на 1.8 SE нет автомата в России). Это во-первых.
Во-вторых. Прошу сначала почитать стр. 148- до последней ( около 6 страниц) на ветке форума о " ДВС Duratec 1.8 125 л.с., Техническая информация, отзывы, FF2 ". Особенно обратить внимание на сообщения Malabar, FanD и мои- я ПОДРОБНО описывал все визиты к дилеру в РОЛЬФ. А после уже писать - "Ерунда, лажа, тапку давить, стиль вождения".
свечи и т.д. по списку я проверил.
444cus
17 April 2007
Большой расход топлива 1.8 125л.с
alesh-kaЗначок форд на приборке это канешна эпик
Глаз режет.
SergianoМне тоже нравится
Решил я тут попробовать 98 бензин. Выкатал почти полностью весь 95 Газпром и залил полбака 98 Лукойл перед длительной поездкой на межгород. Расход по трассе на мое удивление подскочил примерно на литр!
Если раньше был в среднем 7,5 при 100-110 кмч, то на 98 показывал около 8,5. Прикола я так и не понял
focusz
2 February 2016
У меня на ХХ и зимой и летом 0,9-1,1, иногда 0,8, до долго не держится. С кондиционером 1.5, в очень сильную жару до 1.8. Средний расход 10,5-11,8. Если город, то поднимается выше 11, если трасса , то постепенно падает. Это при условии 80/20 город/трасса. Стиль езды умеренно агрессивный.
Делал замеры по трассе 1400 км без остановок (только АЗС), средний вышел 7.3-7.4. Притом 7,4 - это в одну сторону, 100% кондиционера, бензин 95 G-Drive. 7,3 - в обратную сторону, бензин простой 95, но без кондицонера (похолодало). Хотел сделать сравнение "простого" и "улучшенного" бензинов в одинаковых условиях, но из-за погоды не вышло.
Скорость была от 60 до 180.
по расходу могу сказать точно ,важно ГДЕ вы находитесь
в СПб у меня расход был 12-14 литров
а в Москве 9-10 правда я в 20 км от кад ,но стиль езды не поменялся ,поменял колеса ,самые удачные были 205\60\16,сейчас стоят 215\60\16 с ними потрудней машинка едет
1.8 125сил ,бензин
Всем привет!!!
Парни, подскажите код датчика дроссельной заслонки, а то весь поиск перекопал, найти не могу
novozheev
7 February 2016mobile
Евген, я так понимаю, вот это тебя интересует..1 439 900 - оригинал, там же можешь аналоги посмотреть.. Бош дешевле более, чем на 1 тыс. В автодоке еще дешевле..
Евген1986
16 February 2016
novozheevСпасибо огромное.
novozheev
16 February 2016mobile
Евген1986
Обращайся, если что.. Помогу чем смогу..
IvanFocus2
20 February 2016
Стал обладателем фф2 титаниум 1,8 дюратек механика 2010 год (декабрь 40 серия). Сразу после покупки обратил внимание на расход, предыдущий владелец так же как и я передвигался только по городу и на бортовом компьютере был отмечен средний расход в 10,9 за 300км+. Вообщем запомнив эти цифры я обнулил показатели и спустя 300км, у меня отображается 13,8. Мотор не раскручивают, езжу в основном плавно переключаясь на 2,5-3 оборотах. С чем может быть связан такой повышеный расход? Заправляюсь на проверенной годами заправке 95ым.
Кстати заметил еще одну особенность, если качусь на нейтралке то БК может показывать расход в 2-3 литра (откуда?), а если катиться с 0 скорости с горки то показания могут быть уже 8-9 литров так же неа нейтральной скорости, это нормальное поведение??? С момента покупки ничего не менял и не делал... Подскажите в чем может быть причина такого расхода и как его уменьшить
IvanFocus2
В Москве, зимой по пробкам- нормально. По пробуйте выйти на трассу, сразу уменьшится.
IvanFocus2
20 February 2016
AL-DL:
IvanFocus2 В Москве, зимой по пробкам- нормально. По пробуйте выйти на трассу, сразу уменьшится. |
а почему тогда у предыдущего владельца расход был меньше?
IvanFocus2
Все зависит от условий езды. Например, вчера у меня расход был 9,6 при проезде 90 км, половина по МКАДу. Сегодня уже итоговый расход 10,5 (расход не сбрасывал). Иногда бывает 13,5. Ориентируйся на среднюю скорость, чем она меньше, тем больше расход.
IvanFocus2
20 February 2016
AL-DL:
IvanFocus2 Все зависит от условий езды. Например, вчера у меня расход был 9,6 при проезде 90 км, половина по МКАДу. Сегодня уже итоговый расход 10,5 (расход не сбрасывал). Иногда бывает 13,5. Ориентируйся на среднюю скорость, чем она меньше, тем больше расход. |
Хорошо, завтра посмотрю какая у меня средняя и сообщу. Есть ли золотая середина переключения скоростей, т.е. на каких оборотах это лучше делать с целью экономии?
Еще такой вопрос, после покупки какие расходники стоит поменять помимо тормозной жидкости, масла, воздушного фильтра? Стоит ли менять свечи и масляный/топливный фильтр?
IvanFocus2
Все зависит от пробега. Главная проблема движков 1,8 (помимо пальца диф-ла коробки) большой жор масла. За этим надо следить, что бы ориентироваться как ведет себя движок. Можно посмотреть состояние свечей, возможно по состоянию заменить. Отдельного заменяемого топливного фильтра нет. Есть еще салонный фильтр. Еще периодически промывают Дроссель.
AL-DL
Являюсь владельцем ФФ2 1.8 июль 2010г. Машине пять лет, пробег 157 000 км. Масло не жрет вообще. Расход всегда был в пределе 7,5. На днях поменял два топливных фильтра (грубой и тонкой очистки).
alesh-ka
Вам повезло. По статистике форума вы скорее исключение. Фильтр тонкой очистки (отдельный?) был с завода?
IvanFocus2
21 February 2016
AL-DL:
IvanFocus2 Все зависит от пробега. Главная проблема движков 1,8 (помимо пальца диф-ла коробки) большой жор масла. За этим надо следить, что бы ориентироваться как ведет себя движок. Можно посмотреть состояние свечей, возможно по состоянию заменить. Отдельного заменяемого топливного фильтра нет. Есть еще салонный фильтр. Еще периодически промывают Дроссель. |
а как часто промываете дроссель и за сколько? Пробег у меня 100к, подозреваю что честный. Масло вроде бы не жрет, хотя пока рано судить об этом
alesh-ka:
AL-DL Являюсь владельцем ФФ2 1.8 июль 2010г. Машине пять лет, пробег 157 000 км. Масло не жрет вообще. Расход всегда был в пределе 7,5. На днях поменял два топливных фильтра (грубой и тонкой очистки). |
Это по трассе? А какие ставили фильтры, если можно названия
AL-DL
Фильтр тонкой очистки есть у всех с завода. Это неотъемлемая часть бензонасоса. Насколько я понял Форд таких фильтров для замены не делает, а вот другие производители делают. Меняется элементарно.
alesh-ka
21 February 2016
IvanFocus2Фильтр грубой очистки (сеточка) и тонкой очистки. На авито полно предложений.
IvanFocus2
7,5 - 8 это смешанный (трасса+город)
Diagram
26 February 2016
218 тыщ пробег у меня, дорога МКАД от дома до работы и обратно, расход 8.6... походу пора форсунки чистить, а то на ХХ 1.0 - 1.1, а было 0.8 - 0.9
Фильтр тонкой очистки брал такой.
Sergiano
1 March 2016
У меня комп вообще полную ерунду показывает.На холостом 1.5 литра расход,если катишься с горы на передаче не сбрасывая газ показывает расход литра 4-5 на сотню.Вообще ни на одной машине не было,чтобы стоя с работающим мотором так быстро рос средний расход.Реальный расход по чекам замерю когда шины 55 профиля родные поставлю.А то стоит 60й зима и немного обманывает цифрами.
Sergiano:
У меня комп вообще полную ерунду показывает.На холостом 1.5 литра расход,если катишься с горы на передаче не сбрасывая газ показывает расход литра 4-5 на сотню. |
Во-во у меня тоже самое
IvanFocus2
А если газ сбросить то расход будет 0.Всё правильно.
IvanFocus2
5 March 2016
Staryided:
IvanFocus2 А если газ сбросить то расход будет 0.Всё правильно. |
я вообще газа не даю, обороты 1000, качусь на нейтрале и все равно расход показывает бывает до 12 литров !!!
Чистил дросель, воздушный фильтр и свечи поменял...
IvanFocus2
Если катиться на передаче и сбросить газ то расход будет 0.
Staryided:
IvanFocus2 Если катиться на передаче и сбросить газ то расход будет 0. |
разве это не вредно для двигателя?
