Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
3K
ejik78
17 February 2016
K
KNYAZ211:
ejik78
Это я понимаю. У меня один вопрос - откалибруется стрелка на панели, которая на моем фото или нет. Вряд ли приборку разбирали и сдвинули стрелку.
Сама стрелка не встанет в нужное положение ,
для правильной установки , достаточно снять только часть с колодцами , целиком панель разбирать не требуется .
lvasek
17 February 2016
Всем привет!
Вылез трабл с экраном на приборке. Не отображается информация, но после ночной стоянки показывает, спустя минут 20-30 опять пропадает. Разобрал пропаял все контакты - не помогло. Мог сам экранчик сдохнуть?
АНДРЕЙ1973
17 February 2016
если только ее на круг по часовой стрелке не прокрутили , хотя это вряд ли.
KNYAZ211
17 February 2016
Видел в объявлениях на битой машине такое же положение. Получается что от удара может.
ejik78
17 February 2016
lvasek:
Всем привет!
Что последнее время пошел мор дисплеев.
Только менять , других вариантов нет , а самое печальное , что отдельно дисплей не найти .
BONOAQUA
18 February 2016
Помогите,кто знает.
Начала периодически гаснуть приборка,приборы падают в ноль,гаснет комп,не работают повороты. двигатель,музыка , климат продолжают работать .Тухнет и загорается с разными промежутками времени.когда машина прогреется приборка начинает работать без перебоев .может кто сталкивался с таким,помогите пожалуйста советом.
Nikitaa
18 February 2016
При включении зажигания горят только светоиндикаторы. Ж/к дисплеи спят, стрелки все тоже отдыхают. Через минуту всё оживает. Точно так же если мотор сразу завести. С чем может быть связано?
Snezhnii
18 February 2016
BONOAQUA
Шапку темы прочитай.
Snezhnii
18 February 2016
Nikitaa
Если память не изменяет то предохранитель, F108 либо Панель приборов (сообщение #15864898)
serg1983
18 February 2016
BONOAQUA
Панель приборов (сообщение #10649603)
Nikitaa
18 February 2016mobile
Snezhnii
Я новичок в этом деле, f108 под капотом расположен или в салоне?
Snezhnii
18 February 2016
Nikitaa
В салоне. Блоки предохранителей, предохранители
BONOAQUA
18 February 2016
serg1983
пропайку делал непомогло
Nikitaa
18 February 2016
Snezhnii
благодарю
Snezhnii
18 February 2016
BONOAQUA
Тоже проверь предохранитель.
BONOAQUA
18 February 2016
Snezhnii
ok
aellcor
20 February 2016
KNYAZ211
Была почти такая же ситуация со стрелками, все стояли не на своем месте. После установки приборки на машину, встали как надо. Так же проверил точность показания по программе - не врут
Polukedov
20 February 2016
Здравствуйте. Подскажите подойдет ли приборная панель рестайлинг от двигателя 1.8 на двигатель 1.4 дорестал
aellcor
20 February 2016
Polukedov
Да, если бензин
Sanyok0511
21 February 2016
Когда разбирал приборку, клеил цветные бумажки на начальном положении стрелок, так вот, бумажки отвалились
Пришел в машину с приборкой (стекло только не ставил верхнее), подключил приборку и включил зажигание, тогда стрелки спидометра, тахометра встают на 0, а температуры встают на 60, и ставил стрелки на первые метки приборки После установки каждой стрелки проверял, выкл/вкл зажигание, стрелки должны были опять занять первое положение, но не всегда это ровно.
На счет бензина, я так поставил примерно, со временем все равно привыкаешь, и знаешь, сколько там бензина
Spirit111
21 February 2016mobile
Sanyok0511
Карандашом простым пометки по стрелкам надо было сделать)) их потом можно и не стирать, их закроет если перед стрелкой пометить)
lvasek
23 February 2016
ejik78:
Удалось найти отдельно.
Поменял и все стало как прежде гуд.
ejik78
23 February 2016
lvasek:
Явки и пароли сдашь
когда искал дисплей отдельно , получалось немного дешевле сама панель
взял приборку целиком , лишние запчасти всегда пригодятся
__deep__
4 March 2016
13
Всем привет,
Хочу поделиться результатом борьбы с дискотекой на приборной панели. Симптомы такие же, как и в инструкции по пропайке платы. Избавлялся от проблемы соответственно тоже пропайкой контактов, но есть одно но.
После пропайки машина завелась, но через несколько часов простоя заводиться перестала - начал блокировать иммобилайзер (моргала красная лапмочка). Повторная пропайка не помогала, все предохранители были целы, провода тоже. Другие методы, такие как отключение аккумулятора и т.д. так же не помогли.
Посмотрел код ошибки иммобилайзера - 11 (Приемопередатчик не подсоединен или обесточен). Очень долго искал на форумах где же находится этот приемопередатчик и как устранять эту ошибку. Нашел аналогичный случай на другом форуме, решил попробовать.
На приборной панели, с правой стороны от верхних пропаиваемых контактов, есть микросхема с маркировкой TJA1050. Так вот видимо она каким то образом может выйти из строя, что и приводит к вышеуказанной ошибке иммобилайзера. Замена этой микросхемы помогла!
P.S. Эта микросхема так и называется - приемопередатчик CAN. Нашёл я её в номенклатуре магазина Чип и Дип (хороший магазин кстати, сам о нем узнал из-за этого случая). Но её не оказалось в наличии. В продаже была аналогичная микросхема TJA1040. Попробовал в итоге применить её - всё работает, так что эти две микросхемы в данном случае взаимозаменяемы.
P.S.S. Перепаял микросхему в ремонте сотовых за 200 рублей. Сама микросхема - 90 рублей. Сервисмены предварительно оценивали ремонт минимум на 5 тыс., не включая эвакуатор. И я очень сомневаюсь, что они копались бы на форумах и нашли в чем именно проблема, просто приговорили бы приборку и всё. Поэтому я и решил отписать результат сюда, хоть для меня это и в диковинку, надеюсь кому пригодится.
фотка CAN транслятора
фото самой микросхемы. Слева TJA1040, Справа TJA1050.
BONOAQUA
2 March 2016
__deep__
фотко этой микросхемы на плате не делал?
приборка обычная ?
экран большой или малый рестайл?
прошивать надо или просто замена?
ejik78
2 March 2016
BONOAQUA:
TJA1050
__deep__
2 March 2016
BONOAQUA
Приборка обычная, маленький экран без бортового компьютера (только одометр), зелёная подсветка. Думаю что наличие этой микросхемы от вида приборки не зависит.
Прошивать не надо, просто замена.
Фото с расположением выше уже выложили, добавлю для коллекции фото самой микросхемы. Слева TJA1040, Справа TJA1050.
igiTANK
6 March 2016
Здравствуйте.Разобрал панель да были трещины на спайках как на фото.Пропоял.собрал но тут ЗАГОРЕЛАСЬ ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ.СТАРТЕР МОЛЧИТ.Что делать подскажите пожалуйста.Может как то можно сбросить ошибку??
igiTANK
6 March 2016
УРА!!машина завелась после снятия 2 х клем аккамулятора + нажатия всех педалей по 30 секунд))(3 раза снимал клемы по 10-15 минут)НО тут другая проблема датчик бака показывает полный бак.Буду надеятся что время исправит.
igiTANK
6 March 2016
Вообщем после 30 минут обкатки датчик бака показыват максимум.снова вернулся восклецательный знак в шестерне .и горит ошибка неисправности двигателя.ГУГЛЮ
