Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,4K
17,1K
Artic
17 February 2016
akuna
Тока не говори, что ни разу не дёргал ручник, особенно зимой!
Так что вместе всем форумом лечиться пойдём
akuna
17 February 2016
Artic
дергал на овоще, когда хотел запарковаться как кен блок. Вышло как кен лох ...
Artic
17 February 2016
akuna
Я без проблем прохожу кольца в городе боком (не говоря уж о парковке и разворотах), конечно не как на заднем приводе, а с потерей скорости. Знающие поймут.
СТ - машина для фана! Кстати, Кларксон тоже в выпуске про СТ ручником побаловался в своё удовольствие.
Всё, пойду лечиться!
Maverick_NE
17 February 2016mobile
Пойду подлечусь пивасиком ))
Muller
20 February 2016
Парни кто насос dw65c ставить задумал Kraft как станцию не используйте хотя Китай колба то же самое скорей всего ... Жуткий колхоз если честно но вроди работает ... Уехал пилить пол
Maverick_NE
20 February 2016mobile
Muller
Ну фиг знает, у меня все аккуратно получилось... Почти как завод.
Klimashoff
24 February 2016
кто нибудь менял глапан регулировки фаз , тот что отвечает за работу муфт( нужен на впуск)форд 9000 рублей есть заменитель Ina 4500 если меняли то какой ставили??
Сытник
24 February 2016
Klimashoff
Илюха,там ина и стоит,я свои доставал.
vip_spider
24 February 2016
Klimashoff
ина с завода идет
Klimashoff
24 February 2016
Сытник
vip_spider
спасибо
vip_spider
24 February 2016
Klimashoff
причина замены какая? у тебя его обломило?
Klimashoff
25 February 2016
vip_spider
да оторвало верх куда фишка втыкается
kuzmagcfack
25 February 2016mobile
Два сальника приводов кортеко потекли одновременно, ставил в августе.интересно подделка или что то еще,заказал оригинальные
vip_spider
25 February 2016
kuzmagcfack
откатал на кортеко 2+ года. все куллл
Iceman90
25 February 2016
kuzmagcfack
А ставил какие? Чтоб все знали)
Iceman90
25 February 2016
kuzmagcfack
Ооо не разглядел, что Кортеко
kuzmagcfack
Я вот думаю ,может подделка...
Muller
25 February 2016
kuzmagcfack
А муфты в каком состоянии сами...А то я тоже кортеко взял себе на замену...Ставил кортеко на колено при прошлой замене ГРМ ...Три года ноу проблем
kuzmagcfack
Muller
У меня в коробке потекти. Но на муфтах то же менял и на коленке, перед свапом. Везде кортеко поставил.потекли только в коробке,интересно на первичке цел или нет) там менять уже проблемно .
Muller
25 February 2016
kuzmagcfack
Я тут сцепу РС ставил снимали в сервисе коробку поставили ...Задний на колене на двиге поменял а за первичный на коробке забыл...В течении полугода наблюдаю течь в сочленении коробка двиг и доливаю масло в коробас...Че то к 160 тыщам прям поднавалилось затрат ...Насос ГРМ коробка
Shagron
27 February 2016
Опять кончилось правое зеркало со складыванием и опять в сложенном положении. Стха на зеркала со складыванием плохо влияет.
acid_mikhalych
27 February 2016
Shagron КАМАЗовские ставь, ништяк буде :
KGM
27 February 2016
acid_mikhalych
Не проканают!Максималка уменьшится по любому.
wi182
28 February 2016
всем привет! подскажите что может быть? Ошибка р0234 !!! турба дует 0,3 ,когда сбрасываю газ-уходит до 0,6...разгоняется бодро до 3000 оборотов,потом как овощь!!! ЭМК новый!!!
vip_spider
28 February 2016
wi182
эмк подключили правильно? причина его замены на новый какова?
wi182
28 February 2016
vip_spider
когда была подобная проблема,методом тыка решил поменять,но дело было в другом))) подключили правильно,схема подключения имеется)
vip_spider
28 February 2016
wi182
шланг ресивер-байпас целый? нигде не протерт, не слетел?
wi182
28 February 2016
vip_spider
вот всё что связано с байпасом завтра будем смотреть!!! там как говорят и мембрана в байпасе может порвана быть!
wi182
29 February 2016
vip_spider
шланги все целые,мембрана не порвана,давление турбины 0,4-сбрасываю газ,уходит до 0,6
kuzmagcfack
1 March 2016mobile
wi182
После сброса газа наддув поднимается до до 0.6?
