Установка центрального замка нештатного. (Р)
Решил поставить ЦЗ, вот что из этого получилось. Цена вопроса 200 рублей.
1. Всё необходимое
центральный замок, установка центрального замка, цз, замок двери, дверной модуль
RaceDriver
11 April 2007
63K
DmitriyCH
13 May 2007
RaceDriver
замок с ключа открывается?
::::John::::
14 May 2007
RaceDriver вопрос... куда правада кинул... или у тебя проводка есть а сомого механизма небыло???! я вот что то не знаю как с проводкой быть... есть у кого схема было бы хорошо!!!
art2007
15 May 2007
RaceDriver
спасиба ! братан ) за атчет ! кде тут репы !
RaceDriver
15 May 2007
::::John::::
Провода мне проводили те кто ставили сигнализацию.
Они их проложили в трубке рядом со штатной.
Фотку сделаю выложу
art2007
Пожалуйста
(кде тут репы !) - как это читается?
DmitriyCH
Замки в дверях теперь с сигнализации. А вот багажник с ключа.
DmitriyCH
16 May 2007
RaceDriver
я это понимаю, но ненадо исключать тот случай когда нобходимо будет открыть дверь ключом.
RaceDriver
16 May 2007
DmitriyCH
С ключа двери тоже открываются.
::::John::::
16 May 2007
RaceDriver
да конечно фото это интересно... вложи...
вот вопрос ещё правда не совсем по теме... ты штатную акустику не менял это про дверки какие там размеры штатных колонок???! интересно..
RaceDriver
17 May 2007
::::John::::
Акустику не менял. Но спрашивал в магазинах. Она если не ошибаюсь 5х6 или 5х8. И делают её таких размеров Alpine и Bolt.
Я буду выпиливать из фанеры переходник и вставлять круглую компонентную систему, где-то 13е. Правда ещё не выбрал какую.
::::John::::
19 May 2007
я тоже не знаю что канкретно ставить, вобщем собераю пока только информацию...))
Чему я удивился это то что с зади небыло ни каких колонок... потому что даже в обшивки небыло вырезано под колонки...
igrace
9 June 2007
to RaceDriver
Поставил сигналку и подъёмники универсальные СПАЛ ДЕ ЛЮКС, всё работает на 5 балов.
Окна поднимаются секунд за 5 (стёкла огромные)[B]
Фотки по установке стеклоподъемников выложишь? Интересно посмотреть... сам хочу попробовать:)
Тапак
12 June 2007
а если с водительской двери не запирает все 4ре двери при нажатии кнопки лок
раньше запирало через раз
с пасажирской всё запирает
DRV
7 July 2007
Вот почитал сей мануал по установки цз и решил тоже поставить.
Изначальные данные :ff1,седан, амбиент.
Разобрал дверку (не в первой) -аккустика там 5х7 ( до этого сам менят -ставил Hertz)
Проводов к штатному замку -нет, на штатном замке разъем= попытался прозвонить тестером-итог тищина т.е. значит, что внутри замка моторчика нет (гады!!!)
управление замком вывел от сигналки (как это делается-не спрашивайте, а читайте описание к любой из сигналок там более чем подробно описано зы: www.12 volt.ru )
далее..
1-я проблема: на всевожских (я думаю и на евпропейсих) фокусах внутренняя подштамповка другая, как итог, привод так как на рисунке не поставить. Пришлось его поднять выше и перевернуть (сорри фото не будет -было уже ооочень темно) моторчиком вверх.
далее все как по чертежам
2-я проблемма, когда прихватывал тросик к двери (решил сделать на винтах и капитально) в итоге перетянул оплетку, так, что тросик стал двигаться с трудом. Вернулся к саморезам- проблема разрешилась.
Итог: все работает+осталась возможность открывать ключом и запирать в салоне кнопкой.
Временные затраты ( почти все работы в темное время суток,поэтому и не так быстро) установка привода, регулировка, сборка/разборка двери- 2 часа
поиск, доработка сигналки, протяжка проводов в дверь -1.5 часа (и инет был под рукой)
если кто-то сомневается-ставьте (но только днем
gztar
19 July 2007
RaceDriver
Уважаю!
Спасибо за фотоотчет!
Мигель.
30 October 2007
RaceDriver
Здравствуйте. У меня фокус из америки там центрального замка нет. Мне понравилось как вы делали центральный замок, объясните куда провода кидать то от него надо. В этой комплектации просто моторчика нет чтоли?
RaceDriver
30 October 2007
Мигель.
В моей комплектации не было электрического замка. Провода от приводов замка протянуты к блоку сигнализации (у меня стоит самая простая APS 2500). Провода тянули установщики сигналки.
Мигель.
1 November 2007
RaceDriver
А блока замка тоже нет? Просто электричество подаётся от блока сигналки к замкам?
RaceDriver
1 November 2007
Мигель.
Да. Для ЦЗ надо ставить доп блок. Продаеётся в любом автомагазине. А замки и так закрываются одновременно по нажатию брелка сигнализации
St.Paul
2 November 2007
RaceDriver
чет ничего не понимаю. что за блок для ЦЗ? я на разборе взял с америкоса замки с электроприводом. вот поставил.
RaceDriver
2 November 2007
St.Paul
Блок нужен если стоят тяги жигулёвские.
Мигель.
2 November 2007
RaceDriver
Короче просто едеш в магазин покупаешь моторчики с блоком замков(комплект для жигулей) ставиш как ты это сделал и всё, я так понял,а сигнализацию можно и потом...
RaceDriver
2 November 2007
Мигель.
Ну да
Мигель.
3 November 2007
RaceDriver
спосибо
pabliksol
3 November 2007
RaceDriver
А блоки стеклоподов поставил, чтобы сами закрывались окна? Вещь оказалась еще та! 5 баллов
St.Paul
3 November 2007
доделал я сегодня все замки. все замки поменяны с электроприводом. эх...так прикона стало...так тихо закрываются дверки, сами приводы работают бесшумно...счастье прям...
Konstantinych
6 November 2007
Вопрос к тем кто у себя уже поставил электрозамок по этому варианту. У меня сломалась личинка, хочу поставить также электропривод. Из фоток все понятно, спасибо автору, только не ясно в чем заключается регулировка этого привода. В магазинах где спрашивал, никто не слышал про регулируемые электроприводы. Разъясните пожалуйста.
RaceDriver
6 November 2007
Konstantinych
Отрегулировать надо не сам замок а его положение. Тросик исполняет 3 функции. 2 вперед и 1 назад. Вот если он вперёд тросик протолкнёт далбше, он откроет дверь вообще. Поэтому вперёд он должен толкать на пол своего хода.
Konstantinych
6 November 2007
А разве у такого электропривода можно настроить промежуточное положение. Я думал, он или открыт или закрыт. А если его расположить так, что при максимальном вылете он будет двигать трос только на половину своего хода, то не будет возможности открывать дверь ручкой. Ведь привод уже будет полностью выдыинут и не даст далее двигать трос.
Я смотрел у меня трос работает кажется так, нетральное положение - дверь закрыта, замок разблокирован; от нейтрали трос назад - замок блокируется; от нейтрали вперед - дверь отщелкивается от проема. У Вас также?
RaceDriver
6 November 2007
Да трос работаает так же. И приводы стоят как на картинке. Всё отрегулированно и открывается и закрывается нормально. Попробуйте и всё получиться.
Tu-man1
6 November 2007
RaceDriver уважаемый RaceDriver а у меня вот такая же проблема возникла, хочу и центральный замок поставить и стеклоподьемники да вот только бог мне рук не дал, короче сам я такое не повторю никогда, может подскажете где мне смогут помочь с установкой или может сами возьметесь?
RaceDriver
6 November 2007
Tu-man1
В личке
