Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
522,8K
Garshin
12 March 2014
Так и не получилось снять ! Подскажите какие размеры нужны, что бы сделать ключи.
gsxre
16 March 2014
Здравствуйте. подскажите размер саморезов которые держат магнитолу 4 штуки, торкс 25 мне не о чем не говорит, я не буду звездочки ставить, хочу обычные поставить
DenisXXX
22 April 2014
Размеры на Фото...
Бакулин
13 August 2014
товарищи помагите! ну уже крик души! замучался!
не могу снять квадратную магнитолу... ключики есть и родные и самодельные... согнулись пружинки ети или сдвинулись... не достают ключики до них, болтаются как в стакане...
снял воздуховоды, разобрал бардачок... не долезу никак, через верхний бардак тоже не вариант...
ну расскажите, может еще способы есть? я уже близок к тому чтоб разломать магнитофон...
Бакулин
13 August 2014
http://img-samara.fotki.yandex.ru/get/4604/maikl747.b/0_3ca51_9db16414_orig.jpg
к этим шурупам можно как-нить изнутри добраться? магнитола на этой же рамке держится?
nekto77
30 August 2014
Обыскался на рынке съёмников для магнитолы, решил сделать сам.
Купил плоский щуп, отрезал концы ножницами по металлу под углом, пропилил углубления в миллиметр. Ширина пластины в самой широкой части 10 мм, как раз. Делал ключи минут десять, магнитолу снимал секунд 20 ))
Цена вопроса... 75 рублей
Сори за качество фото
Бакулин
11 September 2014
Бакулин:
до сих пор не победил...
TallPaul
12 September 2014
Бакулин
Аккуратно ломай рамку вокруг магнитолы и ищи новую в барахолке: http://ffclub.ru/search/topics/?q=рамка forums:9,39,66,83,115
человек_косяк
1 October 2014
Про овальную магнитолу. Тем кто побавиется ее отколупывать более крупные фотки с защелками. Начинать снимать действительно лучше сверху, как уже писалось.
Еще:
electrician
31 December 2014
я не совсем понял. вот если я хочу поставить переходную рамку на 1 дин вместо прямоугольной магнитолы на фокус 2 дорестайл мне надо вытаскивать овальную серебристую рамку или достаточно вынуть саму магнитолу?
nevalinespb
31 January 2015
Народ! Выручайте. У кого есть ключи для снятия магнитоллы квадратной в спб?
djonioz
25 February 2015mobile
Много раз снимал Sony 6CD. Как и многие намучался первый раз) Нашёл советский металлический конструктор и вырезал планку по аналогии сьемника, край загнул для удобства выдергивания. Сейчас хватает одного лезвия с канцелярского ножа( лучше 2 совместить) и переделаной планки с конструктора! Вставляем отщелкиваем упоры и немного выдвигаем одну сторону(для вывода из зацепления упоров). Аналогично вторую сторону)
nickarh
13 May 2015
Для поржать. Одноразовые ключи из бокса от m$.
Из чего
Подтверждение
Без затрат времени и средств так сказать
Размеры взял из шапки, спс Primax.
yzayza364
19 July 2015
День добрый .
Подскажите пожалуста.
Вот такой вот разьем в бардачке ,чего мне надо купить что бы включить сузыку с телефьна ,чего не хватает ?вообще это выход на аукс или нет .
Магнитола.6000
TallPaul
19 July 2015
yzayza364
Установка разъема AUX
serdeles
3 August 2015
А как обратно надевать? Я снял, а надеть полностью теперь не получается — в районе 2 кнопок (вкл/выкл конлиционера и вентиляции внутри салона) не входит в паз и не защелкивается. Кто-нибудь сталкивался? Отзовитесь, плиз.
P. S. Овальная магнитола CD 6000.
NaxIV
27 September 2015
Народ подскажите:
в моем наборе только 2 ключа для такой магнитолы.
Двумя реально снять или там все 4 ключа одновременно должны вставляться?
TallPaul
27 September 2015
NaxIV
Реально, снимается и двумя
NaxIV
27 September 2015
TallPaul
Алгоритм можно примерный?
С чего начать: сверху, снизу?
TallPaul
27 September 2015
NaxIV
Ссылка № 2 в минифаке темы. Ну или оно же на первой странице
Kreeg
14 January 2016
Привет. Снял магнитолу по инструкции, а вот поставить обратно не могу. Снизу магнитола выпирает, и никакими усилиями не обратно не втолкнуть. Что делать?
Магнитола овал.. Фф2+
el1moscow
25 January 2016
Уважаемые, ткните ссылкой где подробно описано как снимаются все центральные декоративные элементы панели, купил фф2 рейстайл, бесит цвет под дерево , хочу обтянуть пленкой, заранее благодарен
Kreeg
15 February 2016
Мб кому понадобится - мешали провода.
MiRoN
16 February 2016
Kreeg тоже не смог сразу поставить( магнитола не попадала в нишу.. сначала побоялся давить на лицевую сторону, чтоб не поломать ничего. Потом сверху приподнял, снизу придавил и всё вошло
Может кому поможет..
Когда решил поменять овальную 6000 CD на азиатскую с mp3, сначала не получилось снять панель вокруг магнитолы.
Очень плотно сидела, пытался подковырнуть плотной кредиткой - поломал её нафиг (благо не нужная была ).
Потом поразмыслив придумал! Велосипедисты поймут)
Есть такой инструмент - велосипедные бортировки (монтажки)
Собственно используются для разбортирования/установки покрышек. На рынке стоят 40-100 руб. комплект из 3х штук, но можно найти и подешевле одну) Пару нюансов: нужно чтоб они были из пластика и та часть которая нам нужна (обвёл на фото выше) должна быть гладкой, чтобы не повредить торпеду. Даже самая прикипевшая панель снимается "на ура". Кому интересно, фото в деле постараюсь на днях добавить.
Думаю и многие другие панели на защелках можно снимать ими, так что вещь не разовая
Kreeg
16 February 2016
MiRoN
Хороший вариант, я не додумался. Кстати, гитаристам тоже будет проще, я поддевал тупо медиаторами. Отлично получилось Единственное, толщина их должна быть больше 1,14мм, иначе они сильно гнутся.
MiRoN
17 February 2016
Как снять центральную панель с помощью велосипедной монтажки..
я начинал снимать с правого верхнего угла, потом левый верхний, над аварийкой, снизу слева и справа и под магнитолой по центру.
Завулон
18 February 2016
снимал эту панельку с помощью пары пластиковых карточек...
отстегивается просто и легко..
фото не делал, к сожалению..
mdclan
18 February 2016
Здравствуйте, горе-мастера сломали сам металлический фиксатор на магнитоле (который защелкивается, когда вставляешь магнитолу). Из-за этого магнитола левым нижним углом некрасиво выпирает, реально ли такую защелку достать ну или может изготовить самому?
Serg835
27 February 2016
Вот моя видео инструкция, ключи изготовил просто из металлических хомутов обрезав их ножницами
Serg835
27 February 2016
Почему то ссылка не отображается, вот так в ютубе наберите: Ford Focus2 снятие 6000 CD.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Установка АКПП на ФФ2
