Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
foland116
17 February 2016
нужна помощь, не могу время выставить на часах в магнитоле рп32 фф3 2014г. выставляю время, а она выводит в тоже время в каком была. я делал доп взмах дворниками в 15.38 а время сейчас 16.54, выставляю время на 16.54 нажимаю ок. а оно показывает 15.38 и они не идут, так и стоит. не пойму.
zemiel
17 February 2016
foland116 Поставь на сигнализацию. Подожди 5-10 минут потом выставьте снова. Такое бывает после подключения адаптера и манипуляций с конфигом/прошивками.
*Аккумулятор скидывать не обязательно
AlEvSer
17 February 2016
foland116
Клемму с аккумулятора на несколько минут надо скинуть.
SerhioRus
17 February 2016
Значит у меня такой вопрос, при включении омывателя лобового стекла щетки делаю 3 движении, не знаю почему но меня это раздражает. Сейчас смотрю проги FoCCCus_0.8.5 и ELMConfig, но не могу найти настройки на 2 движения. Может кто знает как это можно сделать???
Romich811
17 February 2016
SerhioRus
Никак нельзя.
rustamfr
19 February 2016mobile
Подскажите пожайлуста хотел сделать дополнительный взмах дворников меняю цифру нажима записать выходит ошибка
Serj_brk
20 February 2016
Вышла новая версия форскан:
http://forscan.org/download.html
USSRrat
22 February 2016
Может кто-то или сам разработчик может пояснить физический смысл задержки в ms, которая указана в фокккусе в закладке tools слево снизу?
myzikk
23 February 2016
2.3.0 beta, 2016-02-20 (Скачать)
+ Новый раздел "Конфигурация и программирование" (требуется расширенная лицензия)
+ Функция программирования "Конфигурация модуля" для:
всех автомобилей без центральной конфигурации, для всех модулей кроме PCM
+ Функция программирования "Центральная конфигурация" для:
B-Max 2012 МГ
Fiesta 2008-2013 МГ
У кого есть шнурок на руках, попробуйте изменить конфигурацию в Fiesta 2008-2013 МГ и желательно попробовать в рестайле 2014год к примеру, работает ли изменение конфигурации и если не трудно сделайте скрин что там по конфигурации идет.
Спасибо.
Song
24 February 2016
Дык для этого не только шнурок
Надо ещё и фиесту иметь!
bombaster88
25 February 2016
хотел настроить положение дворников, т.к один один из них бьет по стойке. так вот нажимаю wmm на вкладке всм, полоса доходит до 50% и все. ничего не предлагает, никаких окон не вылезает.пробовал рычажок двигать. тишина в общем. почему так? шнур елс,с дровами все норм.
intelling
25 February 2016
bombaster88
А инструкцию читали? Разводили дворники до нужных границ?
bombaster88
25 February 2016
intelling
"На вкладке BCM давите кнопку WMM Calibration, запускается процедура в BCM. После этого согласно инструкции из ETIS три раза рычажок дворников вниз.Дворники выйдут на середину стекла.."
у меня вообще ничего не происходит. после нажатия на кнопку доходит до 50% полоса прогресса и ничего не происходит вообще. ничего не помогает,никакие нажатия на всевозможные кнопки и рычажки.
intelling
25 February 2016
bombaster88
Двигатель Не заведен в этот момент?
bombaster88
25 February 2016
intelling
нет. просто вкл зажигание было
intelling
25 February 2016
bombaster88
А машина дорестайл?
bombaster88
25 February 2016
intelling
атож)
maguta
26 February 2016mobile
bombaster88
Не получится тоже мучался так и пришлось в сервис ехать ... кто то вроде писал что только серьезной аппаратурой vci адаптером или как там его ... вылетело из головы... )))
Song
26 February 2016
bombaster88
Ну всё правильно.
В инструкции написано:
Дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений у передних стоек. Двигать поводки нужно ТОЛЬКО вперед, назад двигать НЕЛЬЗЯ.
Затем однократное нажатие рычажка вниз и после этого нажать [X] в FoCCCus для завершения процедуры.
Нажимали крестик?
На всякий случай уточняю: крестик не вверху программы, а крестик около полосы прогресса!
STL1te
26 February 2016
А разработчик Focccus тут бывает? Ничего не известно на тему поддержки ФФ3 рестайл? У меня как и некоторых людей тут выскакивает ошибка при считывании конфига из BCM "Can’t enter security ECU". Но может быть чего-то изменилось с тех пор?
Знакомые с ELS27 с такой проблемой вроде бы не сталкивались на рестайлах. Может быть дело в моем ELM327 без MS-CAN'a?
karlon3
26 February 2016
STL1te:
Foccus не поддерживает рестайловые бодики. Разработчики elmconfig обещали сделать поддержку рестайлов.
STL1te
26 February 2016
karlon3
Выходит, что на данный момент с рестайлом работают только платные решения (UCDS и иже с ним)?
karlon3
26 February 2016
STL1te:
karlon3
Да. В Foccus нет загрузчика под рестайловый BCM
bombaster88
26 February 2016
Song
да у меня не выходят дворники вообще никуда. доходит до 50% и все и они как лежали внизу так и лежат. я нажимал на рычажок три раза. я ждал минут 10. еще раз пробовал нажимать. как было 50% так и осталось с лежащими дворниками внизу.
karlon3
26 February 2016
bombaster88:
Song
Точно не помню но по моему эту процедуру делал при выключенном зажигании.
DeadlySin
26 February 2016
bombaster88
А вы 3 раза вниз наживали рукоять дворников? Найдите инструкцию и прочитайте ее полностью, а не отрывками. Там все доходчиво написано.
bombaster88
26 February 2016
DeadlySin
конечно. включил зажигание. прочитал конфиг. открыл вкладку всм. прочитал всм. нажал на wmm. полоса дошла до 50% и встала. я нажимал на рычажок 3 раза. я ждал минут 10. еще раз пробовал нажимать рычажок. еще пробовал ждать. 50% как было и так и не сдвинулось с места. дворники как лежали снизу так и лежали дальше.
ЗЫ только вот с выключенным зажиганием не пробовал.
DeadlySin
26 February 2016
bombaster88
Зажигание должно быть включено. рычажек надо вниз двигать, т.е. на однократное включение
Ножет у вас рестайл? или процедуру поменяли на новых ГЕМах?
bombaster88
26 February 2016
DeadlySin
не,у меня дорестайл 11 года.
может прошивка приборки от рестайла виновата. кроме нее все заводское дорестайловое)
Max2
26 February 2016
Может кто подскажет, как отключить автовключение заднего дворника? Какую цифру поменять в инженерной конфигурации?
