Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
nail34
26 January 2016
lastick54
значит либо повредили датчик,либо ступичный без магнитой полосы.я сам менял и повредить полосу при замене никак не получится.
lastick54
26 January 2016
nail34
полоса есть, проверено
nail34
26 January 2016
lastick54
тогда скорее всего датчику капец.
nail34
26 January 2016
lastick54
при замене датчик снимали?кулак грели?
lastick54
26 January 2016
nail34
снимал, достал его без лишних усилий. завтра еще попробую его прозвонить, результаты отпишу.
Spirit111
26 January 2016
lastick54
Разьем то сам может и цел, а проводка?
nail34
26 January 2016
lastick54
Будем ждать результатов.))
nail34
30 January 2016
lastick54
Ну что там с АВС?Нашли косяк?
Sprint887
31 January 2016
lastick54
Прочерки на приборке это отсутствие питание на Эбу, приборка не видит блок управления двигателем смотрите прды в бардачке, после того как решите эту проблему может и другие проблемы решаться с абс и т.д. т.к. они скорее всего тоже из за того что блок абс не видит мозги и в завершении всего система диагностики поджигает воскл знак т.е. ручник проблема в электике думаю, не спешите потрошить железо!
lastick54
10 February 2016
Sprint887
если бы приборка не видела ЭБУ, автомобиль бы не запускался вообще. Пройденный этап.
Sprint887
11 February 2016
lastick54
но прочерки это же прямое свидетельство того что приборка не видит САН-шину? разве нет?
lastick54
11 February 2016
Sprint887
Нет.
Sprint887
12 February 2016
lastick54
а что ещё например?
lastick54
12 February 2016
Sprint887
Но при выключенном зажигании ведь приборка пишет пробег - а значит потери связи с ЭБУ нет.
Проблему решил. Отсутствовал предохранитель F19. Кипиш почем зря. Аж стыдно
pmm2008
14 February 2016
Всем привет. Нужна помощь, срочно. Машина фф 2 дорестайл 1.6 100 л.с. АКПП. Поменял двигатель на аналогичный. Все поставили, все работает отлично кромее АКПП. Не включаются скорости. Единственное купленный двигатель был с МКПП, маховик переставили, мозги тоже от двигателя с АКПП остались. Помогите советом, в чем возможна проблема.
muxa83
14 February 2016
pmm2008
может к официалам?
а какова цена вопроса ( смена двигателя + )?
( у меня такая же комплектация)
pmm2008
14 February 2016
muxa83
До ближайших официалов 600 км. Цена вопроса замены?
muxa83
14 February 2016
да...сколько уже вложили?
600 км???..имхо продать на разбор?
qas1974
15 February 2016
pmm2008:
AMS – это технический центр по ремонту и послегарантийному обслуживанию автомобилей.
AMS AdvancedMotorsportService ДВА сервиса:Фаянсовая 18, Минеральная 13
ул. Фаянсовая 18, тел. 982-29-09 с 10 до 21 ч.
ул. Минеральная 13, тел. 982-14-06 с 10 до 21 ч.
http://vk.com/ams_servicevk.com
E-mail: ams9822909Sobakagmail.com
(Если пишем запрос указываем: ВИН, пожелания и свой телефон, ФИО )
Сам у них давно обслуживаюсь. Устраивает. По телефону могут дать дельный совет - если совсем кирдык...
pmm2008
15 February 2016mobile
pmm2008:
Нашли причину. Лопнула крышка маслянного насоса акпп
mtechnolog
15 February 2016
Парни, месяц как катаюсь с ошибкой "0127 богатая смесь". Не могу найти причину. Датчик давления MAP показывает при заглушенном верное давление, работает исправно. Скидывал патрубок с дросселя на случай засора фильтра мотора, разницы нет.
Заменил свечи и ВВ провода и катушку единовременно. Стоит ГБО, при его работе ошибка не скидывается, получается дело не форсунках бензина, единственное что не пробовал отрубать бензонасос, может форсы бенза льют в закрытом состоянии?
mtechnolog
15 February 2016
Отрубил насос, ошибка не исчезла. Подскажите варианты, где искать?
mtechnolog
16 February 2016
http://www.youtube.com/watch?v=GOJYp1hjhVs
Sprint887
19 February 2016
lastick54
что и требовалось доказать! Поздравляю с решением вопроса =)
Sprint887
19 February 2016
mtechnolog
а может лямбде хана? я правда не до конца помню на основании какого датчика ЭБУ "поджигает" эту ошибку! но по-моему это как раз лямбда, может в ней причина? или в катализаторе самом?
P.S. лямбда которая ДО катализатора
Sprint887
19 February 2016
lastick54
пробег физически пишется на микросхеме которая в приборке, мигающие прочерки - отсутствие связи приборки по CAN. Вроде так
mtechnolog
19 February 2016
Sprint887
проблему приодолел. Если интересно, вот раз два
Polar
25 February 2016
Подскажите, что за деталь с красным проводом на вентиляторе? И что самое интересное, откуда на ней масло со следами эмульсии? Воздуховод целый и чистый.
aleksndr
25 February 2016
P
Polar:
Блок управления вентилятора охлаждения.
Polar
1 March 2016
А эмульсия появилась из-за перетертого этим блоком сауна :-(
