Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
729,4K
1,9K
wel45
26 January 2016
Всем, привет, купил тут у клубня, вош аэротвин, два месяца работали хорошо, сейчас капец, водительская мажет очень сильно, пассажирская еще норм, до этого стояли оригинал форд, служили гораздо дольше.Щетки были новые в коробке.
Илья925
26 January 2016mobile
Скажите это нормально? (извиняюсь если не по теме)
Silvice
26 January 2016
Илья925
У меня зона очистки шире была с завода, но правый дворник бил в стойку. Помогла калибровка дворников.
Илья925
Silvice
Калибровка откручиванием поводков или другим способом?
Titaniumff3
26 January 2016
И
Илья925:
Нет конечно!
Вон на школе какие трещины! А сейчас мороз..
Indi
26 January 2016
Илья925
см в шапке темы
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15846707)
Backuper
27 January 2016
Илья925
у меня в мокрый снег так дворник слетел и прилип к такому сугробу на лобовухе, ладно во дворах ехал, вышел почистил, одел дворник на место, теперь чищу эти зоны постоянно...
Славухон
28 January 2016
Илья925
На боковинах стекла стоят Г- образные желоба, которые не позволяют грязевым потокам заливать боковые стекла и зеркала. Легко демонтируются. На белоснежный период можно и убрать, тогда размер этой " кучи " будет меньше, часть сдует встречным потоком...
На предыдущих моделях их не было.
lises
5 February 2016
Ставлю универсальные дворники Qeep 700мм. В комплекте среди десятка адаптеров есть 2 адаптера для левого и для правого дворника Фокуса 3. По факту получились короче оригинала на 1,5см в нижней части. Вверху, где датчик дождя - такой же длины.
Самое приятное - цена вопроса в Минске - 8$ за пару.
wel45
5 February 2016
lises
а кинь номерок,в итоге как они?
lises
5 February 2016
А вот номерка нету. У нас во многих гипермаркетах они продаются.
Вытирают, нареканий нет.
Не понимаю вообще, откуда у народа тут столько проблем с дворниками...
wel45
5 February 2016
lises
да есть они в инете, на продаже. и цена 400 рублей, копейки. все зависит от погодных условий, у вас там как погода?
lises
5 February 2016
Вот сейчас -1 и все засыпано солью поуши, что она на лобовом засыхает толстым слоем.
Одна капля омывайки и все чистенько:)
МирЖ56
7 February 2016
купил на рынке резинку 1,50метра,поменял за 15 мин,пол зимы прошло на 5+,цена 200руб,а оригинал 2500
Racerok
14 February 2016
Подскажите в в чем проблема и как решить. Левая щетка верхнюю часть стекла плохо чистит. Один раз на сервисе сказал, они сказали что разработали, стало нормально. Но спустя пол года опять верхняя половины щетки не прижимается к стеклу(((
a.v.kozlov
14 February 2016
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, проблема с дворниками, на первом режиме дворники работают нормально колесиком регулируется частота срабатывания, но на втором и третьем режиме дворники в течении минуты работают нормально а потом сами переходят на первый режим. Датчик дождя на машине не установлен, был сегодня у офицалов ничего сказать не смогли ошибок нет по диагностике.
Спасибо.
TotalFocus
14 February 2016
Racerok новую купить
Марс16
14 February 2016mobile
a.v.kozlov
Тоже заметил такое месяц назад на трассе. Появилось после прошивки приборки на рестайловую. Присоединюсь к вопросу.
Racerok
15 February 2016
Новую щетку(резинку) или сам дворник?
Greenuj
15 February 2016
Марс16
a.v.kozlov
та же ерунда, приборка тоже заменена с рп32 на рп7.
rodos
16 February 2016
ВНИМАНИЕ Заказал на пробу в емех резинки 81.26440-0047 MAN Пришли через 50 дней какие-то пластиковые колпачки - скобы. Вероятно заглушки. Забирать отказался.
Вообщем не ведитесь на неподтвержденные коды.
TotalFocus
16 February 2016
R
rodos:
резинки
в типа ашанах надо смотреть
http://www.autostandart.su/Go/ViewProduct/id=3052
Резинки щёток стеклоочистителей сменные графитовые 710 мм (2 шт.)
focus_mag
16 February 2016
R
Racerok:
Swf 115.755 Пользуюсь три месяца, были морозы до -24, работают великолепно. Лучше чем родные фордовские и однозначно лучше Бош Аэротвин.
Backuper
17 February 2016
focus_mag не могу понять, по коду "Swf 115.755" две резинки или одна?...
Славухон
17 February 2016
rodos
81264400047, 150700206 - это конструкционные №, а артикул данных изделий тот же 115756 ! и резинки щеток выпускает SWF , длина 800 мм. По вельми доступной цене их можно приобрести у многих продавцов. Наберите поисковые сайты (типа 4MyCar) и будете приятно удивлены : от 30 р. (если брать комплект 20 шт.) до 40 -60р. за штуку.
Видимо , продавцы тоже" смущены" -( не в курсе) наименованием - скоба, скоба крепежная, KLAMER и т. д., а поэтому и цена.
Резинками пользуюсь, доволен. Когда заказывал, уточнил : "ЭТО у Вас что? резинки?". Как-то ТАК!
Применимость гугл дает на автобусы, можете погуглить.
evil_san
17 February 2016
Ребят, прошу прощения если вопрос такой уже был.
Тема такая купил дворники фирмы AVS, лежали они в коробке пара, дворники специально для фокуса 3 (так написано на упаковке). Ситуация следующая при дожде дворники не соприкасаются со стеклом в районе датчика дождя, при этом соответственно дворники машут как бешеные. Дворники по длине 72см, подходят. В общем я концы у дворников гнул=))) чтобы они плотно прилегали к стеклу, но примыкания не поисходит.
Подскажите, что можно сделать? можно конечно купить оригиналы, но это не столь важная вещь уж очень бесит
П.С. друг посоветовал согнуть их, зафиксировать и в этом виде нагреть на плите в кастрюльке =))) но это для меня уж слишком=))
TotalFocus
17 February 2016
evil_san Китай в общем и целом не умеет делать длинные дворники, поэтому лучшие из них АЛКА/НЕЙНЕР немного короче, на фокусе что 65 что 70 разницы никакой, длинные надо покупать только известных фирм
evil_san
17 February 2016
TotalFocus
так вот посоветовали как раз AVS, в расстройстве немножко нахожусь, думаю теперь менять резинки в родных и ставить назад
PeJIaKc
18 February 2016
E
evil_san:
AVS
у меня такие были в картонной упаковке из матерился весь скрипят и пропускают небольшая наледь + еще бить начинают короче **опааа
в итоге я взял старые родные дворники, резинки снял с AVS и перекинул. у AVS скелета нет они очень мягкие и хоть гни хоть не гни, а у родных идет 2 металл. пластины которые и придают формы, в последующем я старые дворники с резинками AVS пару раз гнул в разные стороны (были пропуски) и теперь все супер нечего не скрипит и трут уверенно ----- 100% город----
evil_san
18 February 2016
PeJIaKc
блин=))) да ты гений=))) можно же резинки перекинуть))) я даже об этом и не подумал хотел резинки покупать=)) спасибо!
