Aleks79
23 February 2005
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
lastick54
значит либо повредили датчик,либо ступичный без магнитой полосы.я сам менял и повредить полосу при замене никак не получится.
lastick54
тогда скорее всего датчику капец.
lastick54
при замене датчик снимали?кулак грели?
nail34
снимал, достал его без лишних усилий. завтра еще попробую его прозвонить, результаты отпишу.
lastick54
Разьем то сам может и цел, а проводка?
lastick54
Будем ждать результатов.))
nail34
30 January 2016
lastick54
Ну что там с АВС?Нашли косяк?
lastick54
Прочерки на приборке это отсутствие питание на Эбу, приборка не видит блок управления двигателем смотрите прды в бардачке, после того как решите эту проблему может и другие проблемы решаться с абс и т.д. т.к. они скорее всего тоже из за того что блок абс не видит мозги и в завершении всего система диагностики поджигает воскл знак т.е. ручник проблема в электике думаю, не спешите потрошить железо!
lastick54
10 February 2016
Sprint887
если бы приборка не видела ЭБУ, автомобиль бы не запускался вообще. Пройденный этап.
Sprint887
11 February 2016
lastick54
но прочерки это же прямое свидетельство того что приборка не видит САН-шину? разве нет?
Sprint887
12 February 2016
lastick54
а что ещё например?
lastick54
12 February 2016
Sprint887Но при выключенном зажигании ведь приборка пишет пробег - а значит потери связи с ЭБУ нет.
Проблему решил. Отсутствовал предохранитель F19. Кипиш почем зря. Аж стыдно
Всем привет. Нужна помощь, срочно. Машина фф 2 дорестайл 1.6 100 л.с. АКПП. Поменял двигатель на аналогичный. Все поставили, все работает отлично кромее АКПП. Не включаются скорости. Единственное купленный двигатель был с МКПП, маховик переставили, мозги тоже от двигателя с АКПП остались. Помогите советом, в чем возможна проблема.
pmm2008 может к официалам?
а какова цена вопроса ( смена двигателя + )?
( у меня такая же комплектация)
muxa83
До ближайших официалов 600 км. Цена вопроса замены?
да...сколько уже вложили?
600 км???..имхо продать на разбор?
pmm2008:
Всем привет. Нужна помощь, срочно. Машина фф 2 дорестайл 1.6 100 л.с. АКПП. Поменял двигатель на аналогичный. Все поставили, все работает отлично кромее АКПП. Не включаются скорости. Единственное купленный двигатель был с МКПП, маховик переставили, мозги тоже от двигателя с АКПП остались. Помогите советом, в чем возможна проблема. |
AMS – это технический центр по ремонту и послегарантийному обслуживанию автомобилей.
AMS AdvancedMotorsportService ДВА сервиса:Фаянсовая 18, Минеральная 13ул. Фаянсовая 18, тел. 982-29-09 с 10 до 21 ч.
ул. Минеральная 13, тел. 982-14-06 с 10 до 21 ч.
http://vk.com/ams_servicevk.com
E-mail: ams9822909Sobakagmail.com
(Если пишем запрос указываем: ВИН, пожелания и свой телефон, ФИО )
Сам у них давно обслуживаюсь. Устраивает. По телефону могут дать дельный совет - если совсем кирдык...
pmm2008
15 February 2016mobile
pmm2008:
Нашли причину. Лопнула крышка маслянного насоса акпп
mtechnolog
15 February 2016
Парни, месяц как катаюсь с ошибкой "0127 богатая смесь". Не могу найти причину. Датчик давления MAP показывает при заглушенном верное давление, работает исправно. Скидывал патрубок с дросселя на случай засора фильтра мотора, разницы нет.
Заменил свечи и ВВ провода и катушку единовременно. Стоит ГБО, при его работе ошибка не скидывается, получается дело не форсунках бензина, единственное что не пробовал отрубать бензонасос, может форсы бенза льют в закрытом состоянии?
mtechnolog
15 February 2016
Отрубил насос, ошибка не исчезла. Подскажите варианты, где искать?
Sprint887
19 February 2016
lastick54
что и требовалось доказать! Поздравляю с решением вопроса =)
Sprint887
19 February 2016
mtechnolog
а может лямбде хана? я правда не до конца помню на основании какого датчика ЭБУ "поджигает" эту ошибку! но по-моему это как раз лямбда, может в ней причина? или в катализаторе самом?
P.S. лямбда которая ДО катализатора
Sprint887
19 February 2016
lastick54
пробег физически пишется на микросхеме которая в приборке, мигающие прочерки - отсутствие связи приборки по CAN. Вроде так
mtechnolog
19 February 2016
Sprint887проблему приодолел. Если интересно, вот
раз
два
Подскажите, что за деталь с красным проводом на вентиляторе? И что самое интересное, откуда на ней масло со следами эмульсии? Воздуховод целый и чистый.
Polar:
Подскажите, что за деталь с красным проводом на вентиляторе? И что самое интересное, откуда на ней масло со следами эмульсии? Воздуховод целый и чистый. |
Блок управления вентилятора охлаждения.
А эмульсия появилась из-за перетертого этим блоком сауна :-(
