Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
671,4K
2,2K
kotopes86
22 December 2015
господа подскажите в чем разница между прямыми и гнутыми подпружинными рычагами?
и если кто в курсе какие должны стоять на с мах 1.8 2005 года
Serj B
22 December 2015
Загляни под хвост своему верному другу и увидишь какие
TOJI
22 December 2015
У них разные стойки стабилизатора.
Крокодил
24 December 2015
господа, подскажи какой фирмы лучше взять передние рычаги? приговорили сайленты задние и шаровые на подходе, посмотрел по ценам, что стоимость сайлента и шаровой почти равна рычагу всборе (а там еще +передние сайлент будет новый) вот и думаю сразу рычаги купить
24 December 2015
Крокодил
заводские стоят трв и еще, вроде до седьмого или восьмого года ставили шаровые с конусом на 18, дальше на 21.
Крокодил
24 December 2015
352
а подешевле хорошего качества нет других фирм? трв по 7.400 за рычаг... у меня авто 2008 года, конус на шаровой вроде на 21
zimnik
25 December 2015
Крокодил
Да быть этого не может. Заменить маслонаполненный сайлент и высверлить шаровую не сложно. А тот второй маленький свйлент ходит веками.
Крокодил
26 December 2015
zimnik
А какие лучше сайленты и шаровые брать?
Evgenie
26 December 2015
Крокодил
Бери TRW, они в оригинале. Хотя одна шаровая MOOG уже 30 000км откатала пока без люфтов и пыльник цел.
zimnik
26 December 2015
Мой набор на предыдущей странице.
Galexys
28 December 2015
Перепресовка сайлент-блоков это конечно хорошо и относительно не дорого, но увы и ходят они так же относительно не долго, в чем лично я убедился спустя менее двух лет.
После замены всех СБ задней подвески. Спустя 1.5года и 20 т.км пришлось поменять косточки.
Сейчас через 22 месяца и 27т.км пришла пора подпружинных, конкретнее развалились сход развальные особенно один.
Выбор пал на Meyle 7160500041 за 2700р,
но при выкупе оказалось что у них нет усиления отверстий стоек стабилизатора да и надпись на них была хоть и заводская, но краской какие то левые четыре цифры.
Очень удачно в магазине оказался в наличии комплект 7160500039S за 10900 р, у которого усиленние было реализовано, да и на самих рычагах в металле был выбит выше указаный номер.
Потратил конечно в два раза больше, но зато теперь надеюсь забуду про СБ задних рычагов.
P.S. При перепрессовке применялись исключительно Лемфердоровские СБ ну ессно кроме подпружинных (которых как мы знаем не делают), но аналоги встали как родные и в принципе почти два года для них это наверное не плохо.
zimnik
29 December 2015
Galexys
У меня после замены 45 тыс. ( 3 наших зимы )всё отлично, сход-развал в норме. Опыт... не пропьешь.
Zasranec03
10 January 2016
Всем привет. Народ подскажите может у кого была похожа ситуация. Еду на кочках и бывает на поворотах,такое ощущение как будто что то бъеться об заднюю арку,думал сначало опора лопнула. Заехал в сервис все посмотрели, все стоит все крепко ни чего не нашли. В багажнике ни чего нет и все равно этот звук,но не всегда рпз на раз когда есть когда нет.
shoong2
11 February 2016mobile
Кто знает что случилось
11 February 2016
shoong2
видимо рычаг оторвало.
shoong2
352
Я тоже думаю или рычаг или подшипник ,но если рычаг то какой?
Жена фотку прислала ,сказала что машина плохо едет,а я за 700 км
11 February 2016
да куда же ей хорошо ехать, а может гайки растерялись.
shoong2
Гайки должна были зафиксироваться ржавчиной
B-V-V
12 February 2016
shoong2
Я бы тоже попросил посмотреть все ли гайки держащие колесо на месте. Фотку бы сбоку... Посмотреть, ушло ли колесо в арке.
Подшипник вряд ли - уж больно далеко колесо вылезло. Если колесо ушло в арке, то больше похоже что вырвало нижний поперечный рычаг (кость).
Заглянуть бы под машину...
Для полного диагноза надо ещё две фото: ровно с боку на диск колеса и под машиной на эту сторону...
shoong2
12 February 2016mobile
Сосед помог снять,Похоже косточка,B-V-V
Он оказывается сварен был в нескольких местах,повезло у дома развалился
screamo
16 February 2016
подскажите стойки и амортизаторы фирмы Bort (Китай) написано что газомаслянные, кто нибудь ставил? интересно мнение
vava2204
11 March 2016mobile
Комрады, поменял опору двигателя, шаровую, стойки стаба, опорный с демпфером, шар опору, а глухой стук при проезде неровностей на скорости остался(((
Кто сталкивался? Подскажите, плиззз
На сервисе говорят всё гут...
Задний сайлент в норме...
B-V-V
12 March 2016
vava2204
Как понял, стук конкретно спереди...
1. Опоры переднего стабилизатора смотрел?
2. Попробуй сзади за глушитель пошевелить. И посмотреть крепление глушителя к кузову сразу за катализатором.
12 March 2016
vava2204
возможно амортизационная стойка.
vava2204
12 March 2016mobile
Сегодня еще раз поеду на диагностику...
B-V-V
Это точно не глушитель. Опоры стабилизатора это 2 сайлента с прорезью?
352
Если не сложно скинь номер пружины от дизеля.
12 March 2016
vava2204
я такое ставил CS Germany 14504146, можно это LESJOFORS 4027596.
vava2204
12 March 2016mobile
В сервисе приговорили пр стойку..
Если бюджет позволит, то и пружины поменяю.
12 March 2016
vava2204
вот, тогда обе менять надо.
vava2204
15 March 2016mobile
Также вышли из строя сайленты подруливающих..
Кто-нибудь перепрессовывал? Стоит заворачиваться?
