Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,9K
17,1K
Artic
11 February 2016
Maverick_NE
у меня всё норм было, по памяти вроде 58 влезло. Это было 3 года назад. Я впервые так обсох, спасибо развитой инфраструктуре автомагистралей Болгарии!
Сытник
11 February 2016
Artic
ну до горла там не пятак точно )
Artic
11 February 2016
Сытник
ну так и у меня не 5, а тока 3 от 55 влезло.
Сытник
11 February 2016
Artic
вот фото горловины easy fuel.
влезло и влезло,значит форд врет про 55 литров,спорить не буду
Artarac
11 February 2016
Artic
Сытник
Спасибо)то что оффициально 55 литров,это я знаю. Было интересно сколько влезет при заправке под самую крышку, почему-то кажется что цифра 58 может и чуть виликовата, но близка к истине.
*Пока писал - тут уже все обсудили))
Сытник
11 February 2016
мне на азс кириши перед питером тоже заправили 54 литра в бак,хотя запас хода был еще приличный,сказал заправщику о емкости бака всего 55 литров-он просто улыбнулся)
AndyFF
11 February 2016
я как то залил так что по крылу потекло
Artic
11 February 2016
Мне однажды бенз заливали, заправщик в сторону ушёл. Автоматика на пистолете не сработала, вообще фонтан получил! Заглушил машину и все убежали на пару минут в ожидании испарения всего пролитого. Обошлось без огня
Loco23
11 February 2016
Хз, заправлял машину даже когда она уже глохла, 55 не видел ни разу.
malenkiy
12 February 2016
у СТ бак такой же как у овоща, мне кажется можно там тему найти, уверен кто-то полюбе минзуркой уже все измерил...
spycheg
12 February 2016
1450574 кто что может сказать по этой детали? восстановленный привод?
Сытник
12 February 2016
spycheg
Все ок,многие катают
ronaldo777
15 February 2016mobile
mstr
Недавно была похожая проблема, на промежутке 2,5-3,7 т об. СТ активно испускал газы и отказывался ускоряться на 4-5 сек, а потом снова все приходило в норму. Причем это не зависило от передачи. Но у меня чек загорелся и в провалах мигал. Выяснилось, что почти сгорели л-зонд и проводка на 4ой форсунке. Все поменяли, ошибка пропала и провалов больше нет.
Muller
16 February 2016
Парни кто насос DW65c себе ставил ... Сетку на насос какую ставили ту которая с насосом в комплекте идёт или ту которая сток ... Электрический коннектор для насоса от чего брали ? Кто то говорил что от калины подходит ... И нафига в комплекте с насосом два резиновых колечка ... Разжуйте балбесу ... Интегрировать насос собираюсь в кетайскую станцию крафт
Maverick_NE
16 February 2016
Сетку ставил сток, разъем от датчика уровня топлива калины/приоры.
Из комплекта насоса заюзал только пакет смазки, остальное так и лежит.
У меня был комплект от гтр'а, в других наборах колечки могут быть другие.
-sav-
16 February 2016mobile
Maverick_NE
Чё за смазка? И куда её мазал?
Сытник
16 February 2016
-sav-
Силиконовая смазка для уплотнительных колец.
Сытник
16 February 2016
Сетку я ставил ту,что идет с колбой,разъем питания в любом магазине запчастей,я брал от калины-использовал только сам штекер+обжимал новые пины под эту колодку.кольца поставил на штуцер выхода из насоса.
-sav-
Сытник
Понял. Я её не использовал и кольца то же. У меня на колбе они были
Muller
16 February 2016
Maverick_NE
Сытник
-sav-
Понял спасибо парни ...
RokforST
16 February 2016
Парни прошу меня простить...но я реально уже с этими насосами запутался...
Подскажите , есть ли менее геморойное решение проблемы ? Неужели нельзя снять эту колбу, поставить в неё другой насос и собрать ?
Просто вопрос скоро очень будет актуален и не хочется со снятым баком потом советы просить, как все обратно собрать.
Хочется минимально, что либо изменять...;(
J_Bravo98
16 February 2016
А что есть "mod Y"? Это чей-то кастом?
Artic
16 February 2016
J_Bravo98
не в тут тему пишешь. Да есть кастом под бОльшие форсунки. Наддув 1,45 в пике.
RokforST
16 February 2016
Artic
Подскажи пожалуйста. Для наддува 1,3 в пике. Нужно сток форсунки СТ менять ?
Maverick_NE
16 February 2016
RokforST
простой модХ вроде как дует 1,35 в пике. при этом он под сток форсы, которые уже начинают беднить
опять же насос можно просто сунуть в старую колбу. но, кмк, лучше сразу поставить свежую
Artic
16 February 2016
RokforST
Насколько я понимаю, на давке 1,35 на Мод Х форсунки работают в пределе, поэтому углы зажигания уходят и максимально этот наддув не реализуется. Про Мод У вообще молчу. Я катался на Мод С, махнул форсунки и поставил Мод У. На полный буст ещё не выходил, осталось 150 км обкатки
Сытник
16 February 2016
выскочил чек по первой лямбде. код P2237: O2 sensor positive current control circut/open. проводка визуально ок,на сколько это можно проверить из-под капота, фишки на месте...
сбрасывал-появляется опять. пришло ее время?
RokforST
16 February 2016
Maverick_NE
Artic
Большое Спасибо Вам! Хоть теперь примерно понятен предел топливной системы!
Ivan_VS
16 February 2016
Привет подскажите какой предохранитель достать что бы отлючилась полностью ESP И антибукс?? И будет ли при этом работать ABS?
Artic
16 February 2016
Ivan_VS
На СТ если вытащит предохранитель на АБС и ЕСП мозги уходят в аварийный режим и отключают турбину. Мощи не будет
