Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
slava_gor тоже хорошо!
Все в пятницу ушли.
В общем, ситуация хреновая. Emmetec FO9022KIT - Ремкомплект ford connect 2002-,ford focus 1998-2000 НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЙКИ АМЕРИКАНЦА!!! Размеры сальников другие. Вчера снял рейку, мало того, что разобрать не смог нормально, так еще и ремкомплект не подошел. В итоге, заказал новую(восстановленную) рейку, потому как у своей выколол кусок корпуса при отвинчивании гайки вторичного вала. Судя по всему рейку никто до меня не снимал. Вот код оригинальной рейки ФФ1 американца - RF-XS4C-3550-AC.
Нужна помощь.
Был стуки в подвеске и люфт, когда слегка качаешь рулевым колесом влево вправо (не важно заведена машина или нет). В движении тоже присутствует небольшой люфт руля. Я поменял рулевые тяги и рулевые наконечники. Стуки впереди прошли, а люфт руля остался. На сервисе говорят, что скорее нужно менять карданы (их 2 шт), но я не нашел в каталоге экзиста этих запчастей. Может кто сталкивался с этой проблемой. Помогите
andreymsk, посмотри в шапке темы есть может это поможет
focusnic283
10 February 2016
andreymsk
в экзисте рулевую колонку посмотри там вроде 1 креставина в сборе с рул колонкой. хотя по памати видел 2
andreymsk
10 February 2016
В экзисте отдельного номера запчасти на крестовину нет. А колонка стоит космос!!
focus3d
10 February 2016mobile
andreymskпосмотри б/у ,ты можешь выбрать и приехать на склад ,посмотреть на месте деталь,но у них нужно точно знать что ищешь,ценник в основном очень гуманен
http://www.motorlandby.ru/search/index.html
наткнулся на просторах интернета не рем.комплект рулевой рейки 1575030/S
чел говорит, что подходит если с завода стоит рейка TRW.
кто что может прокомментировать?
andreymsk
18 February 2016
Заделали диагностику рулевого. Крестовины в отличном состоянии - люфт в рейке. Поеду в "гидравлику" на диагностику и ремонт рейки. Как сделаю отпишусь!!!
ford12003
20 February 2016
andreymsk
Извини а что за люфт в рейке где и как определили?
Я с помощником точно определяют где люфт один крутит руль другой контролирует сочленения.
Мужики, тема такая: у кореша уходит жидкость с ГУРа, по чуть чуть, за пол года мож грамм 200, но все равно неприятно. На днях заехали на яму, скинули защиту. Вот подтекает тут где красная стрелка. Кто в курсе подскажите как подлечить, если нужна деталька, может кольцо уплотнительное номерок пожалуйста. И если эту трубку открутить жидкость сильно побежит? Систему не завоздушу ?
Валик2
у меня так сопливилось. заменил жидкость на оригинальную - перестало.
в теме есть коды резинок если хочешь заменить.
Kali0stro
26 March 2016mobile
Валик2
А как течёт? Между трубкой и фитингом, или между рейкой и фитингом?
При отручивании потеря масла мала, если не долго держать. Если скидыаать на долго, то от 50% до 80% масла сольется. Попадание воздуха не критично, ибо воздух легко выгоняется.
Kali0stro
Между рейкой и фитингом, там я так понимаю резиночка на нем есть. Код не подскажешь?
Kali0stro
27 March 2016mobile
Валик2
Нет там резиночки. Попробуй просто подтянуть.
alex26.ru
в теме про фокус-zts спроси
шурец
ты где такую тему видел? я не нашёл
шурецобьясняю популярно:форд фокус zts,2000 г.в,zetec 2.0 седан. это не zx,прошу не путать!
alex26.ru
Штатно идут с трубкой. Вероятно у Вас сама трубка утеряна. Большой проблемы в этом нет.
Заказывайте пыльники под трубку, а саму трубку можно легко изготовить из тормозной (соответсвующей длинны и диаметра).
Купить тормозную трубку можно почти в любом автомагазине. Изогнуть тоже легко (особенно если взять медную).
Никуда кроме пыльников она не подсоединяется (каждый конец в свой пыльник).
Для точной проверки можете указать VIN, я проверю.
Dimonich79
29 March 2016
всем привет. смотрю темка жива по рейке. прочитал ПОЧТИ всю %)
в самом начале вроде только находил посты со схожими симптомами, как у меня и рекомендациями типа "забей если не течет". Большая часть темы - перебирание рейки своими руками.
Старичка фокуса1 купил год назад. Европеец 2002г, 1,6
Вроде было тихо.
Собственно проблема сейчас:
На холодную все гуд. С наступлением потепления и после небольшого пробега (около 20 км.) появляется глухой тарабанящий стук где то внизу.
Люфта - НЕТ. (в движении специально на скорости рулем покачиваю - машина реагирует остро и четко.)
Жижа - НЕ течет.
Цвет жижи - приятный красный, прозрачный как роса.
На малой скорости ТОЛЬКО ПРИ ВЫВОРОТЕ ВЛЕВО - такое впечатление шо там шота отвалится щас!!! Тарабанит охренительно. При движении по прямой стука почти нет. Либо одиночные бум-бумы..
Собственно вопрос: если НЕ ТЕЧЕТ - забить? ЧТО ЖЕ собственно стучит то???
alex26.ru
Извиняюсь не ругайся!
перепутал))
шурецизвиняю!
Kali0stro1FAFP3835YW313646 ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА,мне прислали пыльники без трубки,но у меня сомнения...есть товарищ,который восстанавливает рейки,предлагает засверлить перепускные отверстия,как на безтрубочной...цена ремонта 8-9 тысяч.
проще трубку сконструировать,если таковая должна быть...да и дешевле гораздо
alex26.ru:
Kali0stro 1FAFP3835YW313646 ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА,мне прислали пыльники без трубки,но у меня сомнения...есть товарищ,который восстанавливает рейки,предлагает засверлить перепускные отверстия,как на безтрубочной...цена ремонта 8-9 тысяч. проще трубку сконструировать,если таковая должна быть...да и дешевле гораздо |
Номер оригинала YS4Z-3K661-BB. Под перепускную трубку.
Аналоги: Moog K80105, RAYBESTOS 4301119
Dimonich79
Шаровые проверь для начала.
Kali0stro
спасибо,буду заказывать
verghbitski
6 April 2016mobile
а разве в рейке не масло с гура?,сначала звенел гур,думаю-попадает воздух...езжу,перестаёт работать гур,меняю,появляется течь между штуцером и трубкой высокого давления,меняю штуцер,рулевое работает-течи нет!,НО масло со скоростью вылетает где-то в реке? вот головняк,и кто что подскажет?ФФ1 USA Zetec 2.0
кто знает на что обратить внимание при покупке БУ Рулевой рейки?
4 people online
