Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
444,4K
2,7K
Falcrum
1 February 2016
mealse
ну надо блок менять и проводку переделать естественно
Kodicc
1 February 2016
mealse:
Falcrum
Ну галогенки я бы новые поставил, но там вроде корректор не подойдет, как я понял.
Берете галогеные фары и меняете в них мотор корректор, в смысле ставите в фары мотор корректор от биксеноновых фар+ небольшая переделка проводки мотора корректора(добавляете один недостающий провод).
Будут у вас галогенные фары с автокорректором
Пс. А вообще лучше и проще купить невыгоревшие отражатели и поменять их неразбирая фары.думаю вам надо пойти именно этим путем.
mealse
1 February 2016
Спасибо, куда рыть понял.
Как-то все это неправильно и странно, что на рынке нет готовых газоразрядных решений от брендов.
Возиться конечно ППЦ как не хочется... Отражатели тоже не вариант - такое ощущение, что они очень быстро выгорают.
Фарам уже 5 лет... не сегодня так завтра накроется блок розжига или лампы перегорят. Прошлый хозяин не очень правильно поставил габарит - оплавление отражателя + копоть на внутренней стороне. Да и сами стекла у фар отпескоструены порядочно.
В общем - буду думать, вариантов немного.
Falcrum
1 February 2016
mealse
ну можешь кому-нибудь из камрадов закинуть на ретрофит фары "под ключ", вроде кто-то занимался. По деньгам получится не больше новых галагенок, учитывая, что сейчас пара фар пыстых стоит около 12к.
Slayer666
2 February 2016
mealse
Проще заменить модули, нежели менять моторы корректора в галогенках, один фиг вскрывать...
dmax74
2 February 2016
mealse
вариантов на самом деле много ))) если конечно самому прикладывать руки.
один из них - подыскиваешь б/у родные бишки, прикупаешь вистион3 и меняешь без вскрытия. но получиться не совсем бюджетно.
еще как вариант, чтоб более менее было бюджетно, прикупаешь стекла (новые, китай), модули (по вкусу и цене) и сам все меняешь (или отдаешь тому кто это может сделать, но бюджет увеличиться).
стекла менять однозначно при любом раскладе (либо на новые, либо с б/у фарой в сборе)!
kusch
5 February 2016
новый видео обзор по замене линз
Dim__on
5 February 2016mobile
Час назад был в галогене нет. Купил рамки переходные.
Т.к сейчас с собою нет инструмента, то ничего не могу сделать. Только покрутил все в руках и сделал вывод.
Есть большая вероятность того почему не получалось у людей поставить эти рамки "болт он"
1. Обязательно надо снимать штатную шпильку! Иначе рамка будет иметь другой зазор из за гайки которая на шпильке!
2. А так же из за того что если не убрать штатные шпильки, модуль не встанет.
3. Как мне объяснили, штатные пружинки тоже надо убирать, они короче чем предлагает магазин в комплекте трубки
Сделаю фото отчёт завтра по установке
Dim__on
Ребят, ну вобщем я не удержался))) и попробовал сегодня установить модули.
все мои выводы потверждены!!
Рамка встаёт в "болт он" зазоров между линзой и маской нету.
Да есть пару косяков, но они очень легко решаются. Расскажу позже.
Фото отчёт завтра))) терпение и только терпение)) иначе сегодня пятница-тяпница и на компе отключи инет(( пишу с телефона.
Dim__on
1 March 2016
14
Отчет по установке линз Hella3 в родные маски от фф2 рестайл через переходную рамку от известного нам магазина
Вот так стоит переходная рамка на штатных шпильках
Так как на родных шпильках есть гайка которую нельзя открутить то рамка ложится на нее. при дальнейшей установке нам это гайка будет мешаться и будет зазор между линзой и маской.
а так же вот почему нужно снимать штатные шпильки... модуль просто напросто не влезет!
фото конечно не очень удачное, но думаю будет понятно
Итак, откручиваем штатные шпильки
Берем винт который идет в комплекте от переходных рамок и видим ПЕРВЫЙ косяк
Винт который в комплекте длиньше и он не закрутится в маску.
я взял и просто напросто укоротил его дремлером, но сначала отмерил такую же длину как на штатной шпильке до "гайки"+ 2 мм
Потом собрал рамку
А вот и ВТОРОЙ косяк
если вы не заметили на первом фото как встала рамка в маске в нижнем левом углу. то расстояния там просто не осталось.
и поэтому головка винта а так же шайба нам будет мешать т.к они выходят за пределы рамки и будут упираться в маску
я взял опять же дремлер и просто напросто сточил шляпку винта и шайбу под край переходной рамки
Вот после этих манипуляций рамка стоит как родная
Ну и наконец то установка модуля, как видно он встал без каких либо проблем
ну и на последок фото линзы на маске - зазоров нету
На этом вроде как все. Всем удачи на дорогах и ХОРОШЕГО Света
Совет - все болты сажать на лактайт
Falcrum
6 February 2016
Dim__on
все бы такие отчеты делали...
По делу - в маске резьба под резьбу с очень крупным шагом, по типу самореза - ты вогнал, как я понял, туда обычный винт с метрической резьбой. Вопрос/предложение - нельзя было у штатной шпильки спилить её метрическую часть, за которую Вистеон крепится и потом уже просто использовать как болт, держащий переходную рамку с родной резьбой маски?\
А ну и еще не раскрыт тема регулеровки и сведения с дальним =)
Dim__on
6 February 2016
Falcrum
я тоже думал об этом, но тогда не будет хватать шпильки. т.к переходная рамка где то 2мм.
Совсем забыл написать а редактировать уже нельзя(((
СОВЕТ болты сажать на лактайт !!!
тема регулировки и сведения с дальним есть в видео которое выше
kusch
7 February 2016
Dim__on
Вообще задумка прикручивать рамку к отражателю на родные саморезы, только "располовинив" их, то есть срезав метрическую часть, как сказано выше.
А про то что, не лезет рамка с болтом - да, необходимо немного сточить, на остальных фарах, куда подходят эти рамки таких проблем нет. (Freelander, Mondeo 4, FF3)
Dim__on
7 February 2016mobile
kusch
Я уже пробовал и скажу то что если так сделать, то через небольшое время человек будет заново переделывать, т.к все это дело раскрутится от вибрации при двежении
Kodicc
7 February 2016
Dim__on:
kusch
Я сажал каждый такой болт на каплю обыкновенного герметика для поддонов двигателей. Проблем не возникало.
Falcrum
7 February 2016
Dim__on
ну тот же фиксатор резьбы, не? Видел в отчетах по замене на вистеон 3 - там вообще гайки подкладывают, где далеко не 2мм толщины.
в крайнем случае - клей в резьбу, но тогда уже никогда не выкрутить будет.
PS:комрады, фишек ламп ближнего от обычных галогенок не у кого не остались. Может после установки ксенона валяются где в загашнике у кого откусанные?
Dim__on
Kodicc
Согласен с вами что можно использовать штатную шпильку, но только при использовании герметика/ фиксаторы резьбы, иначе резьба уменьшается на -2 мм, за счёт переходной рамки
Dim__on
А так же хотел дополнить, конечные гайки для крепление самого модуля на переходную рамку должны быть самоконтрущиеся, а не обычные, которые вы предоставляете в комплекте. Они при вибрации открутятся((
dimm33
7 February 2016
Dim__on
ты в факе ужо, редактируй сколько влезет))
dmn_nsd
8 February 2016mobile
Может немного не в той теме, но вдруг у кого где завалялась бленда от правой биксеноновой фары с дорестайла? А то я один из трех столбиков, к которым линза крепится отломил... ((( Конечно попробую посадить на штифт с клеем, но вдруг у кого есть?
Kodicc
8 February 2016
dmn_nsd:
Конечно, смотря в каком месте сломался столбик. Может просверлить глубже, взять длинный винт и стянуть воедино белый пластиковый сухарь и весь столбик?
gaHTucT
9 February 2016
Dim__on
известный магазин в очередной раз изменил рамку(форму и материал судя по видео). В то время когда я покупал у них рамки качество и соответствие отверстий было не очень(нужно много пилить) из-за этого предыдущие отчеты имели много кроилова. сейчас смотрю стало намного удобнее их ставить
dmax74
9 February 2016
Dim__on
соглашусь с gaHTucT!
я то же, когда брал рамки, они были другие (кольцеобразные, а не серповидные)!
и соответственно, были другие нюансы. при прикручивании рамки, мешался (упирался) винт крепления модуля в корпус отражателя (он же бленда), из-за чего не плотно (с перекосом) сажалась рамка.
Dim__on
9 February 2016mobile
dmax74
gaHTucT
Я написал именно про эти рамки т.к все таки у людей возникали проблемы установки их. Хоть даже они уже и доработанные.
Из за уважения к этим людям я не буду писать кто и что. А просто написал этот пост, что бы другие люди не ломали голову себе и не повторяли ошибок.
С уважением. Надеюсь на понимание.
Kodicc
9 February 2016
Dim__on:
dmax74
gaHTucT
А они вот этот нюанс устранили?
dmax74
9 February 2016
Dim__on
это разве проблемы ))) вот до этих рамок... были проблемы!
а что мешает использовать штатные гайки? я их и использовал, вместо тех, что шли в комплекте!
Dim__on
dmax74
Я лично их и использовал) Написал из за того что люди могут использовать из комплекта))
Да и обращался я по сути к производителю) который так же присутствует на этом форуме и выложил видео обзор
Kodicc
Если правильно отрезать силиконовую трубку, то не будет зазоров. Посмотри моё фото, я выкладывал. Трубки кстати вроде как надо резать по 1.5см
Kodicc
9 February 2016
dmax74:
Dim__on
Подтверждаю. Раньше это было нечто, вот, что мне приходилось делать
Kodicc
9 February 2016
Dim__on:
dmax74
Kodicc
Причем тут трубки то?)) я писал о том, что при установленной линзе на рамку - центр линзы не совпадал с центром отверстия в маске. Пробовал тогда на нескольких родных масках, одинаково. т.е. проблема не в еденичной штатной маске.
dmax74
9 February 2016
Dim__on
дело в другом, дело в не симметричности этого зазора (не соосности). получалось, что центр отверстия бленды не совпадал с центром линзы, после установки рамки! как то так!
