Может кто подскажет?
Форд Фокус 2004 г., 1,6, комфорт не хочет заводится от -25 град и ниже. При потеплении заводится как обычно - с 1 иногда со 2 раза.
На сервисе ничего делать не стали, кроме проведенной диагностики на компе и сказали что виноват сам - поставил сигналку не у них. Че делат?
rel
10 December 2004
Проблемы зимней эксплуатации ФФ
DAV7
29 January 2016mobile
Здравствуйте, вчера утром было -22 машина заводилась, сегодня -20 не завелась как не крутил стартер, пошел купил новые свечи поставил первый раз чихнула со второго завелась:)
сегодня -20 не завелась как не крутил стартер, пошел купил новые свечи поставил первый раз чихнула со второго завелась:) |
А всего то надо было продуть свечи
Залил ты их просто
DAV7
Killercat:
А всего то надо было продуть свечи Залил ты их просто  |
В том то и дело выкручивал вытирал их насухо аккумулятор менял результатов не приносило:(
damir8888
Wrundel
Хорошая инфа,помогала,пока датчик температуры двигателя не поминял) жду морозов сейчас +2,
damir8888
Датчик температуры охл. жидкости, меняный пару лет назад.
denispaseka
18 November 2016
Ребят подскажите .в мороз не заводится _22 привсех выше описанных попытках завода ,запах бензина в воздухе , пытается схватить на без результано . вопрос: так сильно свечи залило, что запах слышен,.
denispaseka
Катушка, свечи, высоковольтные провода.
Lostikkk4ever
20 November 2016
Привет всем. Тоже не могу завести в мороз. Чуть ниже -10 и всё:АКБ хороший, стартер крутит, но не схватывает. Поменял датчик ОЖ. Не помогло. ВВ провода не искрят(ночью смотрел). Что может быть? 1,6, 8v.
denispaseka
20 November 2016
[TE=Lostikkk4ever]Привет всем. Тоже не могу завести в мороз. Чуть ниже -10 и всё:АКБ хороший, стартер крутит, но не схватывает. Поменял датчик ОЖ. Не помогло. ВВ провода не искрят(ночью смотрел). Что может быть? 1,6, 8v.[/QUOTE]
У меня сегодня также было насилу с педалью газа завёл. Свечи может! Ток их жопка)) выкручивать.
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispaseka
Хм, у нас сегодня было ночью -15, утром пошёл заводить(-8 уже было), совершил обряд:накачал несколько раз бенз, потом АКБ возбудил и завёл. Не с первого раза, но со второго. Свечи новые уже купил. Выкручивать их, кстати, не сложно. Уже выкручивал. Но решил завтра в сервис съездить. Пусть там посмотрят ВВ провода и катушку.
denispaseka
20 November 2016
Wrundel:
denispaseka Катушка, свечи, высоковольтные провода. |
Сёдня вообще сюрприз выдало : акум заряженный сдома принёс поставил , ключь вставил повернул на 2 йку стрелки подёргались лапчочки почти все погасли( акб, масло иручник остались). На 3йку и Бах лампа спиралька горит дёргаясь и всё не стартер не крутит вообще них.. ток трескотьня от реле или еще отчего х..знает. Думаю что за чудо пошел проткнул клеммы не помогло ,сигналкой поиграл( откр. закр.) Тож не помогло. Плюнул закрыл копот думаю еще разок сигн. Попробую получилось начало схватывать но не заводится давай педаль газа жать туда сюда и после минуты схватила сгорем попалась завелась . Уф что это было так и не понял!
denispaseka
20 November 2016
Lostikkk4ever:
denispaseka Хм, у нас сегодня было ночью -15, утром пошёл заводить(-8 уже было), совершил обряд:накачал несколько раз бенз, потом АКБ возбудил и завёл. Не с первого раза, но со второго. Свечи новые уже купил. Выкручивать их, кстати, не сложно. Уже выкручивал. Но решил завтра в сервис съездить. Пусть там посмотрят ВВ провода и катушку. |
А они посмотрят ? Уверен в них? Я в своих( в своём городе) не очень.)
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispaseka:
Сёдня вообще сюрприз выдало : акум заряженный сдома принёс поставил , ключь вставил повернул на 2 йку стрелки подёргались лапчочки почти все погасли( акб, масло иручник остались). На 3йку и Бах лампа спиралька горит дёргаясь и всё не стартер не крутит вообще них.. ток трескотьня от реле или еще отчего х..знает. Думаю что за чудо пошел проткнул клеммы не помогло ,сигналкой поиграл( откр. закр.) Тож не помогло. Плюнул закрыл копот думаю еще разок сигн. Попробую получилось начало схватывать но не заводится давай педаль газа жать туда сюда и после минуты схватила сгорем попалась завелась . Уф что это было так и не понял! |
Это была АКБ. Прошлой зимой у меня было тоже самое. А если потом завёл, значит АКБ отдохнула.
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispaseka
Сервис специализируется на Форд. Был у них уже. Могут мужики)
denispaseka
20 November 2016
Lostikkk4ever:
Это была АКБ. Прошлой зимой у меня было тоже самое. А если потом завёл, значит АКБ отдохнула. |
В плане акум на помойку?)
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispaseka
Ну а так, если логически порассуждать, нужно смотреть ВВ провода, катушку, свечи и датчик ОЖ.
denispaseka
20 November 2016
Датчик ож знаешь как цешкой китайской проверить? Не снимая с авто .
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispasekaНе-а, не знаю. Я просто потратил 300 рублей и поставил новый датчик) Ничего не изменилось)
denispaseka
20 November 2016
Lostikkk4ever:
denispaseka Ну а так, если логически порассуждать, нужно смотреть ВВ провода, катушку, свечи и датчик ОЖ. |
А катушка то у нас одна и так так морочить я думаю так не может.
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispaseka
Все говорят, что именно она мозг ... Хотя я не очень-то с этим и согласен.
denispaseka
20 November 2016
Lostikkk4ever:
denispaseka Не-а, не знаю. Я просто потратил 300 рублей и поставил новый датчик) Ничего не изменилось)  |
Плохо,) в ютубе ток на обрыв нашёл.
Lostikkk4ever
20 November 2016
denispaseka
Завтра, после сервиса отпишусь) Посмотрим, что скажут)
Wrundel
20 November 2016
denispasekaПроблемы зимней эксплуатации ФФ (сообщение #17282997)Если элементы цепи зажигания (катушка-вв провода-свечи) старые, купи все новое. На сайте есть темы по каждому элементу, замена на неоригинал решает финансовые издержки. Свечи на дюратек ставь те, что идут по вину.Форд 1787829. Они дешёвые и самые простые. Если аккумулятор еще "родной" моторкрафтовский, выкинь его на свалку. Купи новый, любой подходящий по размеру и с самым большим из возможного ( финансово возможным из доступного) пусковым током ( это не емкость аккумулятора , это именно пусковой ток аккумулятора). Емкость можно определить в соответствующей теме. Это самое простое и действенное для восстановления зажигания. Ведь все ж заводишь машину.
denispaseka
21 November 2016
Wrundel:
denispaseka Проблемы зимней эксплуатации ФФ (сообщение #17282997) Если элементы цепи зажигания (катушка-вв провода-свечи) старые, купи все новое. На сайте ести по каждому элементу, замена на неоригинал решает финансовые издержки. Свечи на дюратек ставь те, что идут по вину.Форд 1787829. Они дешёвые и самые простые. Если аккумулятор еще "родной" моторкрафтовский, выкинь его на свалку. Купи новый, любой подходящий по размеру и с самым большим из возможного ( финансово возможным из доступного) пусковым током ( это не емкость аккумулятора , это именно пусковой ток аккумулятора). Емкость можно определить в соответствующей теме. Это самое простое и действенное для восстановления зажигания. Ведь все ж заводишь машину. |
Провода, катушка , свечи заменил в том году. А вот акум уже неродной турецкий мутлу с машиной купил), первый год вообще отлично было в 30 спервача, второй год уже в-27 ток и то не всегда , а в этот год вообще ж.. В 25 уже не завести если не издома принёс.
denispaseka
Тогда купи новый.
denispaseka
21 November 2016
Wrundel:
denispaseka Тогда купи новый. |
Хорошо сказано))), а если павер банк для авто купить, как думаешь?
